Outillage profil fenetre isolante
+11
goupildu59
matthieu01
Ericfd79
juleo68
phil_goud
15 participants
Salut à tous !
J'ai le projet de construire bientot la maison de mes rêves : en ossature bois (bien sûr) et en auto-construction.
Comme j'ai décroché le lot "menuiserie" , je suis à la recherche d'un jeu d'outillage de toupie pour fabriquer mes menuiseries exterieures double vitrage:
- alesage 30 mm
- pour épaisseur de 56 mm ou plus , double joint
- prix amortissable sur un chantier ...
Avez vous connaissance d'un outilleur ou d'un revendeur qui propose ce genre d'outils ?
Merci d'avance
- alesage 30 mm
Merci d'avance
phil_goud- je prends du galon
Re: Outillage profil fenetre isolante
J'ai pendant presque 15 ans fabriqué des fenêtres...donc je connais assez bien le rayon des outils que tu convoites!
Faudra vraiment que tu aies de la chance pour tomber sur ce genre d'outil, généralement ils sont en alésage de 50mm pour une hauteur d'au-moins 150mm
Donc très lourd...et quasi indispensable d'avoir une grosse toupie...
A l'époque; il y avait, Oppold System et Leitz qui faisaient ce genre d'outil!
Voir peut-être si tu trouve encore des outils de ces marques là...il doit surement y en avoir d'autres...
Regarde aussi du côté des Allemand qui en connaissent un rayon en la matière..."Fensterwerkzeuge"
Ensuite, tu cherches quoi...a faire du profile et de l'assemblage?
juleo68- complétement accro
Salut ,
J'ai fabriqué de fenetres aussi : chez des artisans et même en usine .
Les moyens étaient tres variables , de la chaine industrielle ou numérique à la méthode "bricolage"...
Je suis allé voir en septembre le salon bois et habitat à Epinal : je suis tombé sur le cul en découvrant le prix d'une fenetre isolante de qualité moyenne en 68 mm
Je me suis dit que je pourrais rentabiliser mon atelier et mes machines en fabriquant moi-même : on trouve maintenant assez facilement du carrelet 3plis en exo ou en pin ( 73 x 85 ) et j'ai un pote qui travaille dans une usine de double-vitrage .
Partant de là , je cherche une solution économique en outillage qui permettrait de faire des assemblages et des profilages.
J'ai connu un systeme simple en 48 mm: feuillure à verre identique à la feuillure du dormant ( avec rainure à joint, récup de parclose sur bois des vantaux ), donc enfourchements identiques aussi , et un profil exterieur vantail extensible selon épaisseur . C'était AFL (Aux Forges de Loire ), mais c'était il y a 25 ans , je retrouve pas l'équivalent ...
Comme tu dis , pour faire tourner tout ça , fallait des grosses toupies en 50 mm, mais je suis pas préssé :si la bécane est trop poussive , je peux décomposer chaque usinage en plusieurs passes , avec des outils classiques ( feuillure , rainure , tenons ...)
Vu l'économie réalisée sur une maison ( 12 à 15 menuiseries ), je crois que ça vaut le coup ...
salut,
on peu dire que tu n'as pas de chance j'ai vendu mon jeu a un membre du forum il y as 5 ou 6 mois
en plus je vois que nous ne somme pas très éloigné le jeu étaient pour du 56 mm avec les enfourchements
et pour un arbre de 30 mais je sais que felder en as une série mais plus cher.
Salut ebe3,
Merci pour tes souvenirs !
Surtout que chez les Germains , la fenêtre , ça commence à 78 mm d'epaisseur et le prix :
Mon arbe de toupie n'est pas assez haut pour empiler tout ça !
En plus , faut un raccordement à l'air comprimé ...
Pour me recoiffer à la soufflette après reception de la facture ?
Heuuuu, bon , là , soit j'achète et je me proclame fabricant de fenêtres , soit je vais acheter mes menuiseries à Bricodépocashman ...
Merci quand même
Merci quand même
je confirme, c'était pas le même prix. Comparativement, j'ai fait une affaire !
C'est à dire ?
ben, c'était moins cher... beaucoup moins cher
bon, d'accord, c'était pas tout à fait les mêmes non plus, faut être honnête. Toute façon avec mes 4 kw, j'aurais pas été bien loin.
Y'a pas les prix mais possibilité de faire des demandes :
http://www.devill.fr/articles-15-673,Outillage_fenetre_802.htm
https://www.j2fsolutions.fr/portes-outils-a-couteaux-interchangeables-et-soudobrases/222957-outillage-menuiserie-a-l-ancienne-elbe.html
Mais ça doit douiller, et a mon avis faut vérifier l'alesage.
y'a ca : https://www.outil-a-bois.com/coffret-fenetre-epaisseur-48-mm-doucine-alesage-30-mm-c2x13121529
sinon, catalogue le ravageur , page 65 : https://elbe.fr/catalogue-le-ravageur/
en contactant le fabricant !
Avesangten a écrit:ben, c'était moins cher... beaucoup moins cher
Quand tu auras finis tes portes, tu loues le matos
A ta pace, je me fendrais d'un mail à elbe/le ravageur pour demander s'il ont un de ces coffrets plus à la vente, ou celui qui le remplace et t'indiquer un revendeur dans ton coin ou sur le web.
sinon peut etre que les membres de ce lien ont amorti le leur : http://www.metabricoleur.com/t10870-coffret-leman-fenetre-doucine-48
sinon, sous toutes reserves, je ne connais pas ce marchand : http://mouluriere.com/produit.cfm?ProductID=11880
Heuuu , oui , c'est aussi une piste à suivre , je creuse de coté...
MERCI Meles !
MERCI Meles !
Bonsoir Phil_Goud.
Essais également chez Luxoutils.
Outre la remise accordée aux membres, M. Salomon est très compétent et réactif.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Je connais bien Mr Salomon (Luxoutils n'est pas loin de chez moi )
Merci pour le tuyau , Roland
Le problème de tous les revendeurs, qui sont pour certains très compétents, et avec qui nous avons des accords, est qu'ils rebadgent de l'outillage dont on ne connait pas la provenance. Ou plutôt si...
sinon, tu as aussi La Forezienne qui est comme chacun sait, une entreprise française, et une valeur sure. Ils ont racheté ZAK,et il y a des distributeurs partout. Si tu es dans le 54, il y a Air Outil Electric Service à Ludres.
Je connais aussi tres bien Regis Rouhier , de Air Outil à Ludres (54),
Je n'avais pas du tout pensé à lui pour équiper ma toupie : il m'a vendu beaucoup d'electroportatif , surtout du pneumatique ( cloueurs , ponceuses , visseuses) et je lui ai acheté plusieurs lames de circulaires (La Forezienne)il y a peu, mais je n'avais pas pensé à lui pour équiper ma toupie
Je vais aller faire un tour sur le site de La Forezienne ...
MERCI Sangten !
MERCI Sangten !
hello,
tien on as le même fournisseur AOES je connais aussi personnellement Régis, très bon technicien au demeurant.
eh ben, voilà, la boucle est bouclée. Si ça se trouve, vous vous connaissez sans le savoir.
se serait un comble
Je confirme : Zak / Forezienne fait bien des coffrets en 48, ou des fers pour du 56mm
J’ai les fers en 1/4 de rond (le profil ne plaît pas à ma femme) et j’ai racheté ceux en chanfrein qui lui plaisent plus par leur allure moderne... jusqu’à ce que la mode change !
Je vais faire (bientôt j’espère) un post sur la réalisation d’une petite fenêtre avec...
James17- complétement accro
Très intéresse par ton sujet car j'ai une dizaine d'ouvrant a rénover dans ma maison et je posait la question de le faire moi même ...
Mais l'univers de la fenêtre a l'air impitoyable. Donc si tu trouve un jeu d'outil permettant de faciliter la réalisation, tiens nous au courant.
Eric.
Eric.
Ericfd79- complétement accro
J'ai contacté les différents revendeurs qu'on m'a conseillé : des que j'aurai des réponses , je fais une synthèse de tout ça ...
Merci encore à tous ,
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» Profil et contre profil à la toupie
» Besoin d'aide sur le pointage d'un fer Profil / contre profil
» probleme avec fers a profil/contre profil
» Une porte isolante à grand cadre
