Le Deal du moment : -36%
254.99 €
assemblage pied de lits superposés
+10
goupildu59
Guilhem
Mac Givré
BILL51
jpm30
14 participants
assemblage pied de lits superposés - Page 2 Empty Re: assemblage pied de lits superposés
Message  FredM Sam 15 Déc 2018 - 11:15
niaproun a écrit: regarde la derniere, pour une enture en double sifflet tout réside dans la qualité du tracage, pour l'exécution il suffit d'une bonne scie, même pas besoin de ciseau (sauf pour nettoyer).
C'est nettement plus compliqué à voir qu'a faire.
Niaproun, tu me l'otes du clavier ! mais je n'ai jamais fait...
Jean-Paul, si ce type d'assemblage te parait trop compliqué, un long mi-bois, collé vissé (et vis cachées par bouchons bois), et zou...
Bien cordialement,
fred
Message  KOKO 57 Sam 15 Déc 2018 - 14:20
Salut Jean-Paul..................+1 avec Fred,un truc tout simple,soit un long mi bois+cheville+colle,soit une enture à simple tenon,avec aussi cheville+colle,mais plus longue que sur le dessin de gauche,
assemblage pied de lits superposés - Page 2 Bpt03_10
c'est clair que si tu ne le sent pas de faire un truc vachement chiadé,et je le comprend,même si normalement simple à faire d'après certains,vas au plus simple,avec en plus des chevilles ou des tourillons et de la colle study
autre chose,faire des essais si possible avec des morceaux de bois de la même section que les pieds des lits,histoire de te rassurer sur la qualité de l'assemblage,et de te faire un peu la main avant de passer sur les vrais pieds Very Happy
Message  niaproun Sam 15 Déc 2018 - 14:34
Voir ici pour le schema ça n'est quand même pas si compliqué.
Message  jpm30 Sam 15 Déc 2018 - 17:35
Voilà plein de bonnes idées...
Long mi-bois, vis et bouchons...je maîtrise !
Bon, il me faut faire le point, lundi je décide !
Bon WE à tous et toutes
Jean-Paul
PS Niaproun je vais faire un essai pour le fun ! C'est vrai que c'est impressionnant sur la video.
jpm30
jpm30
Message  niaproun Sam 15 Déc 2018 - 18:34
Il faut seulement être hyper rigoureux au tracage et bien marquer les tombants.
Avoir une scie qui coupe droit et c'est tout, on fignole les joues au ciseau (je n'ai pas de petit guillaume)
J'ai utilisé ça pour remplacer le bas de pieds qui étaient totalement piqués et moisis. L'avantage est que cela résiste à un mouvement de torsion, rotation autour de l'axe du pied.
Il faudrait demander à un pro comme Brice ce qu'il en pense, car je crois qu'il y a un angle optimum pour la coupe, moi par facilité j'ai utilisé une équerre à 45°.
Par contre le double sifflet je n'ai jamais essayé.
Un essai à blanc ne coutera rien
Message  Guilhem Dim 16 Déc 2018 - 21:08
Salut tous,
Petit témoignage: je débute et je ne pensais pas pouvoir faire un tel assemblage... avant d'en faire un! Il faut surtout un peu de patience (traçage). Quasiment tout à la scie. Comme disait Niaproun, juste quelques coups de ciseau pour fignoler. En photos: http://www.metabricoleur.com/t16467-un-tabouret-jupiterien-ou-presque
À refaire, j'aurais ajouté un tenon sur l'autre face. Mais dans ton cas, peut-être que deux tourillons suffisent.
Autre réflexion: j'avais beaucoup hésité avec l'enture en sifflet. Mais va savoir pourquoi, j'étais plus rassuré à l'idée de rester avec des angles droits!
Guilhem
Guilhem
Message  jpm30 Dim 6 Jan 2019 - 18:30
Voilà suite à vos conseils j'ai coupé les assemblages, collé et vissé :assemblage pied de lits superposés - Page 2 Img_2410
assemblage pied de lits superposés - Page 2 Img_2411
Avec les chutes j'ai complété la barrière de sécurité du lit "haut". J'hésite à la fixer définitivement ou à la laisser amovible.
Il me reste à coller les bouchons mais l'atelier est à 6° et c'est pas assez pour la colle...
J'ai commencé à poncer (couleur blanchâtre ) avant de re-vernir .
Encore merci (je ne sais pas si j'aurais osé sans vos avis).
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  FredM Dim 6 Jan 2019 - 21:26
C'est juste vissé ? (parce que le collage en bois de bout , pour moi ca ne compte pas...), parce que sur les photos , je ne vois pas ou ..
bien cordialement,
fred
Message  jpm30 Dim 6 Jan 2019 - 21:54
Non non Fred, ce sont les panneaux qui sont collés vissés.
J'ai utilisé les pieds d'origine.
D'ailleurs on voit les emplacements que je vais boucher .
jpm30
jpm30
Message  FredM Lun 7 Jan 2019 - 10:40
Ok ! mais du coup, j'ai pas bien suivi : comment as (vas ?) tu connecté(r) les pieds hauts et les pieds bas ?
Message  JeanPierre Lun 7 Jan 2019 - 13:59
Bonjour  à tous,
Voilà qui est pas mal du tout, je dirais même plus c'est chouette, un peu plus de boulot mais le résultat est là.
Fred je pense que JP a utilisé le système d'origine:
assemblage pied de lits superposés - Page 2 00418
Message  FredM Lun 7 Jan 2019 - 14:05
Ok !! nickel !!
merci....
Message  jpm30 Lun 7 Jan 2019 - 14:09
Merci Jean-Pierre
C'est exactement ça !
J'ai essayé le copier/coller...dur dur quand on change de micro !
Je suis très content du résultat.
jpm30
jpm30
Message  FredM Lun 7 Jan 2019 - 14:50
par curiosité, les tetons metalliques qui penetrent dans les extremités des pieds, ils font quelle longueur stp ?
bien cordialement,
Message  jpm30 Lun 7 Jan 2019 - 20:33
Dès que je démonte les lits je mesurerai.
A priori,de mémoire une douzaine de centimètres pour un diamètre de 20 millimètres.
jpm30
jpm30
Message  FredM Mar 8 Jan 2019 - 0:58
jpm30 a écrit:de mémoire une douzaine de centimètres pour un diamètre de 20 millimètres.
ah oui quand même !! ca risque pas de bouger !!!
ne t'embete pas plus , je voulais juste l'ordre de grandeur...
cordialement,
Message  goupildu59 Mar 8 Jan 2019 - 12:27
KOKO 57 a écrit:Couper la traverse haute du lit du bas au niveau des flèches rouges,pour dégager les pieds,afin de venir y fixer dessus,les autres pieds du lit d'au dessus,soit de la même manière que le système d’emboîtage que tu as déjà sur tes pieds actuels,soit d'une autre façon,tenon/mortaise,
assemblage pied de lits superposés - Page 2 00118_10
ou alors,couper les pieds au niveau de la flèche jaune,afin de supprimer l'ancien système d’emboîtage,refaire un bout de pied (de la flèche jaune à la flèche verte),avec tenons à chaque bout,et mortaises dans les autres pieds,
tenons mortaises collés,avec chevillage en plus,ou un assemblage en sifflet,voir un genre de tenon/mortaise visible (plus solide peut être qu'un tenon/mortaise classique),il doit avoir un nom cet assemblage scratch
Quand tu dis une espèce de tenon/mortaise visible, tu parles sans aucun doute d enfourchement ( tenon/mortaise ) visible de profil , mais pas de face Wink
goupildu59
goupildu59
Message  jpm30 Mar 8 Jan 2019 - 13:23
J'ai fait exactement ce que préconisait Laurent.
J'ai gardé l'option 1.
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Ven 1 Fév 2019 - 19:25
Voilà le projet terminé.
Ayant 3 petits-fils j'ai réalisé un lit coffre sur roulettes pour que le petit dernier ne couche plus sur un matelas gonflable.
Le probléme a été de réaliser un coffre sur le sommier en lattes car l'intérieur du lit
faisait pil-poil 185 cm.
Je suis assez content de ma réalisation. Je pense qu'il y aura 3 heureux pour la saison " château de sable"
assemblage pied de lits superposés - Page 2 Image18
assemblage pied de lits superposés - Page 2 Image19
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  JeanPierre Sam 2 Fév 2019 - 9:10
Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul
jpm30 a écrit:Je suis assez content de ma réalisation.
Il y a de quoi!!
Une nouvelle vie pour ce lit double devenu triple.Bravo!!
Il va y avoir quelques soirées mouvementés quand les trois iront se coucher. Very Happy
Message  pompom37 Sam 2 Fév 2019 - 15:09
Bonjour Jean Paul
Vraiment du beau travail de réaliser et tu peut être content
c'est les 3 petits fils qui vont être content Very Happy
Amicalement  Christian
Message  jpm30 Sam 2 Fév 2019 - 16:10
Merci à vous c'est sympa...je culpabilise quand je vois vos réalisations!
jpm30
jpm30
Message  FredM Dim 3 Fév 2019 - 11:57
Il y a de quoi!!
+1  c'est carrément réussi, chapeau !!
bien cordialement,
Message  meles Dim 3 Fév 2019 - 12:10
jpm30 a écrit:Merci à vous c'est sympa...je culpabilise quand je vois vos réalisations!
Y'a vraiment pas de quoi !
Message  jcl Dim 3 Fév 2019 - 12:43
C'est la grande mode du 21e siècle jesors
Message  Fred714 Dim 3 Fév 2019 - 18:38
Excellent!!! cheers
