Le Deal du moment : -17%
49.99 €
anipassion.com
avis sur assemblage pied de table
Fred_36
avis sur assemblage pied de table Empty avis sur assemblage pied de table
Message  jcl Mar 5 Mar 2013 - 11:08
Bonjour à tous, je voudrais un avis sur le type d'assemblage utilisé pour les pieds de cette table.
A voir les photos il me semble qu'il s'agit d'une coupe d'onglet avec enfourchement et faux tenon. Quid de la solidité d'un tel assemblage pour des pieds de table?
avis sur assemblage pied de table Table110
avis sur assemblage pied de table Empty Re: avis sur assemblage pied de table
Message  dudu Mar 5 Mar 2013 - 11:45
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
avis sur assemblage pied de table Dessan10    Olivier
Message  niaproun Mar 5 Mar 2013 - 12:17
je pense plutôt à de vrais tenons et ensuite on fait une mortaise par dessus, pas très profonde, à 45° et on colle une plache à l'intérieur. Ca fait simili japonais, sans en être.
Message  bricoleux Mar 5 Mar 2013 - 12:23
vu l'épaisseur de la planche horizontale (mise à plat), je ne vois pas bien comment on y ferait un vrai tenon ?
une rainure, alors ?
Bernard
Message  damien58 Mar 5 Mar 2013 - 12:25
Jcl, j'ai déplacé ta question dans la rubrique "Création en bois" qui me semble plus appropriée.
Amicalement, Damien.
Message  Fred_36 Mar 5 Mar 2013 - 12:25
on a l'impression que ton pied comporte deux parties.
Une première à l'intérieur avec une coupe d'onglet à 45°
--> ca avis sur assemblage pied de table 075-45-30
Une deuxième avec une fausse languette apparente
--> ca avis sur assemblage pied de table 360x200-bout-onglet4
Pour ce qui est de la résistance des assemblages de bois, je ne connais pas grand chose, mais par expérience, ca ne casse jamais sur un assemblage (là où il y a la colle), mais à coté. Et vu les assemblages et la colle (que j'imagine) ... ca doit etre solide Wink
Fred_36
Fred_36
Message  vincele Mar 5 Mar 2013 - 13:22
jcl a écrit:Bonjour à tous, je voudrais un avis sur le type d'assemblage utilisé pour les pieds de cette table.
personnellement c'est plutôt l'assemblage plateau / piètement qui m'intrigue, on ne voit rien sur les photos a part le fait que le plateau soit constitué de quatre quarts de cercle...
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  FredM Mar 5 Mar 2013 - 14:33
bonjour a tous,
peut etre des lamellos ou des tourillons entre les traverses en croix et les 1/4 de cercle du plateau ?
fredM
Message  Fred_36 Mar 5 Mar 2013 - 14:43
Je ne crois pas trop aux tourillons, je ne vois pas comment tu peux assembler tes pièces.
Fred (aussi)
Fred_36
Fred_36
Message  FredM Mar 5 Mar 2013 - 14:52
Fred_36 a écrit:Je ne crois pas trop aux tourillons, je ne vois pas comment tu peux assembler tes pièces.
Fred (aussi)
ta remarque me fait comprendre le probleme !!! Rolling Eyes
restent les lamellos...
cordialement
Message  vincele Mar 5 Mar 2013 - 15:17
Fred M a écrit:ta remarque me fait comprendre le probleme !!! Rolling Eyes
Ouaip ou alors rainure arrêtée et languette en contre plaqué pour la solidité et bouts arrondis pour l'assemblage...
Personnellement je n'aurais pas mis le grain de tous les quarts de plateau dans le même sens, mais je trouve le design de cette table assez chouette.
vincele
vincele
avis sur assemblage pied de table Empty assemblage
Message  jcl Mar 5 Mar 2013 - 16:01
Le tenon mortaise me parait peu probablecar: on ne voit pas de bois de bout à la jonction pied
traverse. D'autre part si on zoome sur le cliché inférieur droit il me semble deviner un trait
oblique ?
Pour l'assemblage piétement traverse c'est plus simple , les 4 panneaux s'emboitent par languette dans les rainures des traverses, rainures arrêtées à la jonction pied traverse.
Traverses avec assemblage à mi bois et 4 tourillons ajustés non collés qui traversent letout
y compris la pointe des 4 quartiers du plateau. L'ensemble est donc facilement démontable.
Vous pouvez trouver d'autres réalisations du même créateur sur le site www.fragment.be.
il ne répond pas aux questions : scratch
Message  jcl Mar 5 Mar 2013 - 16:03
vous verrez qu'il affectionne ce type d'assemblage pied traverse
Message  boiseux33 Jeu 7 Mar 2013 - 16:08
Pour moi, l'assemblage pied / traverse est une coupe d'onglet renforcée par l'adjonction d'une clé en bois.
Procédé :
une fois l'assemblage d'onglet collé et sec, on pousse une rainure dans l'angle à l'aide d'un gabarit permettant de présenter l'ensemble de biais (45° en l'occurrence) par rapport au guide de toupie.
Ne reste qu'à calibrer puis coller une baguette de la bonne largeur et épaisseur dans la rainure ainsi réalisée.
Un affleurage une fois la colle sèche et c'est prêt !
L'intérêt est l'obtention d'une meilleure solidité d'avec un simple collage de la coupe d'onglet, la colle étant moins efficace bois de bout sur bois de bout
Message  jcl Jeu 7 Mar 2013 - 17:47
Merci Boiseux de ton avis.
Quel est l'avantage par rapport à un enfourchement avec faux tenon qui joue également
comme une clé dans l'assemblage ?
Message  niaproun Jeu 7 Mar 2013 - 18:32
jcl a écrit:Merci Boiseux de ton avis.
Le fait qu'on peut jouer sur les bois les coloris pour obtenir un effet japonisant.
Par exemple, tu places deux planches sur chant à angle droit(ou pas d'ailleurs) comme un coin de boite, fixées sur une cale par des serres-joint, puis tu fais des rainures disons de 10mm à 45° sur l'angle espacées de 10mm, ensuite tu introduits, avec colle, des lames de 10mm dans tes rainures en choisissant un bois dont la couleur tranche (plus foncé ou plus clair) enfin tu arases et tu obtiens un look de queues droites avec un jeu de couleurs.
Ciao
avis sur assemblage pied de table Empty assemblage bois
Message  jcl Jeu 7 Mar 2013 - 20:27
merci Niaproun,
Tu peux avoir le même effet avec un faux tenon d'essence différente , par ex noyer dans frêne
( enfourchement donc tenon apparent bien entendu)
Message  boiseux33 Mer 13 Mar 2013 - 14:05
petit rappel : un enfourchement est similaire dans son principe à un tenon mortaise. Cependant la mortaise de l'enfourchement débouche en bout de montant.
J'envisage mal dans ce cas l'emploi d'un faux tenon qui devrait faire la largeur de la traverse.
Pour revenir à ta question jcl, l'intérêt est en effet principalement esthétique dans le cas de l'emploi d'essence aux teintes contrastées.
Message  J-Max.fr Mer 13 Mar 2013 - 15:26
A mon sens, les pieds sont collés en deux arches par jambes opposées, avec une mortaise centrale.
Les pieds traverses sont simplement coupés d'onglet avec une mortaise
dans laquelle est inséré/collé un triangle d'une autre essence, simple et rapide.
Les plateaux sont justes emboités par rainure/languette.
Il est fort possible que les quatre chevilles du centre maintiennent
simultanément et les jambages et les plateaux. Wink
Ce n'est pas tout à fait mon style ce que fait le gars,
mais j'aime bien l'esprit, et il n'est pas si éloigné de mes idées.
Merci, je mémorise le site...
http://www.j-max.fr
Message  jcl Mer 13 Mar 2013 - 17:24
Merci de ton avis,
Si tu as regardé le site, n'as tu pas l'impression que certains assemblages en onglet ne sont pas à 45°. Par ex la grande table rectangulaire
a+
Message  J-Max.fr Mer 13 Mar 2013 - 18:02
Oui, forcément le pied de la grande table est plus large que la traverse.
Pour être à 45° il aurait fallu un épaulement en plus. Wink
Mails il a bien fait, modifier l'angle était le plus esthétique.
Le gars bosse super bien.
http://www.j-max.fr
