[réparation] pied de table
+12
toutikini
zarok
gilou
Ynem
greenfrog
16 participants
j'aurais besoin d'un conseil technique afin de réparer un pied de table qui est cassée (la photo est assez parlante je pense )
Je voudrais avoir votre avis sur la façon de procéder à la réparation, histoire de compliquer la chose: je n'ai pas de tour à bois (ça serait trop facile )
outillé uniquement en eletroportatif
à chaud comme ça, je pensais percer dans la longueur de part en part -un trou dans le pied + un trou dans le tablier (par sur du terme ? le morceau soutenant le plateau) du type tourillon
mais je suis preneur d'autres idées ?
Merci d'avance, mes orchidées ont hates de retrouver un peu de hauteur...
greenfrog- posteur Régulier
Re: [réparation] pied de table
Salut Greenfrog,
Aïe! La comme ça je dirais de mettre un genre de vis en deux parties comme on trouve parfois sur les meubles en kit, on visse d'abord le premier côté dans le plateau puis on visse le pied sur la partie de vis qui dépasse.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair
D'autres auront surement d'autres solutions
dia- Modérateur
Hello
Perso, je percerais un gros trou sur une dizaine de centimètres des deux cotés, en les centrant le mieux possible.
Puis j'y collerais une tige d'un diamètre inférieur de quelques millimètres, avec une colle genre Araltide, ou autre avec durcisseur.
La tige peut être en bois ou ferraille ou autre, je verrais bien un bout de tige filetée.
Bien positionner le tout d'après les traces de cassure.
Laisser sécher, et c'est repartit pour cent ans.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
+ 1 pour l'idée d'un tourillon assez gros au centre.Par contre,j'enlèverais les parties cassées des deux côtés pour avoir deux faces propres et planes et je recollerais une pièce de bois d'épaisseur équivalente.Une fois sec,je trace l'axe de perçage +tourillon et je colle tout bien en contacte.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonsoir Greenfrog,
D'accord avec dia : Aïe, mais rien de perdu. Il te faut mettre un tourillon de 25 de diamètre. Pour ce faire, tu dois commencer par percer et placer un tourillon de diamètre plus petit plutôt que de mettre un tourillon en bois, je te conseille de mettre un petit tube en alu plus facile à retirer que du bois de façon à voir si tes deux pièces correspondent bien. Ensuite, tu perceras au bon diamètre et bien droit. Viendras ensuite le collage mais une fois arrivé là, je pense que tu sauras faire le nécessaire. Si tu ne peux pas serrer le pied recollé, tu mets la table debout et le pied recollé vers le coin d'un mur. Tu places une protection dessus et tu charges avec des parpaings ou autre et tu laisses ainsi 72 heures ou plus si tu veux. Évidemment, tu bloqueras la table au coin du mur de façon qu'elle ne bouge en aucune manière pendant le collage.
Voilà pour le dépannage, enfin, c'est ce que moi je ferais.
Bon courage
Gilles
Bon courage
Gilles
gilou- très actif
J'ai oubli de te dire que pour percer bien au centre du pied, il faut que tu fasses deux cornières en CP 15 mm qui t'aideront à prendre en sandwich le pied cassé. Sur le dessus des cornières en Contre-plaqué, tu visseras un autre CP où tu auras tracé l'axe de perçage. Il te resteras plus qu'à percer et retirer tes cornières.
Idem, pour la partie du plateau et le tour est joué.
A bientôt
Gilles
A bientôt
Gilles
gilou- très actif
Bonjour , pourquoi ne pas fileter les deux parti est les assemblée par tige filetée en ayant bien sur bien coupée a plat les 2 côtés
zarok- complétement accro
Perso, je pense que percer 3 ou 4 trous et y placer des tourillons collés (colle blanche ou néoprène) serait mieux. Si pas de serre joints, un poids important conviendrait.
En gsb l' on trouve du tourillon au mètre, cela permet de couper à la longueur désiré.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
merci à tous pour vos idées,
je pense partir sur un gros tourillon en centrant le percage avec 2 cornières DIY (idée de gilou).
pour ce qui est de recouper pour avoir une coupe nette, je vais voir... car pour le moment, en remontant le pied, la cassure disparait quasiment donc si mon centrage est nickel, on ne devrait pas voir de trace (ou à peine) (le seul problème c'est qu'avec des "si" on met des cachalots dans une boite d'alumette )
je présenterai la démarche une fois mise en oeuvre.
@ dia,
je ne suis pas sur de voir de quoi s'agit ton idée ?
un insert d'un coté, et une tige filetée de l'autre ?
Voila ce que, humblement, je ferais:
Je couperais les deux morceaux propre et "d'équerre". Je mesurerais l'épaisseur manquante et je me fabriquerais une rondelle d'un Ø plus grand que celui du pied, et d'épaisseur égale à la valeur manquante mesurais. Dans un second temps, je collerais cette rondelle du coté du pied à grand renfort de serre joint. Une fois l'assemblage sec, je réduirais le Ø de la rondelle, a concurrence de celui du pied, peut être avec une Fraise à affleurer et une défonceuse sous table ?.
Ensuite je perce la partie 'table' en plein centre avec un maximum de précision pour y insérer une tige filetée en "vissant" et collant. Je perce également dans la partie "pied" en plein centre également mais avec un forêt plus gros de 1mm ou 2 que la tige filetée. J'utiliserais ensuite deux sorte de colles. Une pour l'assemblage Bois-Bois entre la rondelle et le pied et uns expansive pour la tige filetée dans le pied. Au moment de l'assemblage, je pourrais ainsi corriger une erreur "minime" de des-axage du perçage !! Je remet la table sur ses pied et je charge ...
Un peu de ponçage et de vernis et hop ... ça doit être ni vu ni connu !!
toutikini- complétement accro
Le seul hic de cette technique, c'est que les fibres du bois de la rondelle, vont être perpendiculaire à celle du pied.
Une technique à la fois rapide, esthétique (discrète) et précise qui fonctionnera sans problème dans la mesure ou c'est une casse qui n'a jamais été réparée encore :
nécessite :
un tourillon de diamètre 12 minimum ou morceau de tige filetée. longueur minimum 20 cm
de la colle (blanche pour un tourillon, araldite pour de la tige filetée)
une perceuse avec mèche de diamètre adapté au tourillon ou à la tige filetée
une scie donnant le trait de coupe le plus fin possible (scie à araser ou encore mieux scie japonaise si tu en possède une)
des serre joint.
procédure :
Percer le pied en respectant l'axe le mieux possible, sur au moins 15 cm de long
Recouper le pied à quelques cm du point de rupture, au niveau d'une arrête de moulure du tournage (pour la discrétion). Si possible prendre appui sur un décrochement de diamètre par exemple. la coupe doit être parfaitement perpendiculaire au pied. Penser à tracer au préalable un repère qui servira plus tard à respecter l'alignement du fil entre les deux morceaux qui seront obtenus.
Coller le morceau percé obtenu (celui compris entre le point de rupture et la coupe) sur le morceau de pied resté sur la ceinture de table. Bien respecter les brisures pour replacer le morceau de pied dans la bonne position.
Une fois ce premier collage sec, vous obtenez un morceau de pied percé de chaque côté. Celui recollé sur la ceinture de table comportant une amorce de perçage permettant de guider la mèche pour approfondir le trou à 15 cm mini si possible.
Mettre en place le tourillon ou le morceau de tige filetée coupé(e) à la bonne longueur, faire un essai à blanc en alignant les repères tracés au moment de la coupe.
Retoucher légèrement le cas échéant les perçages.
Une fois que le résultat vous satisfait, le collage peut être effectué.
NB : la coupe est susceptible de rendre la table légèrement bancale. deux solutions : enlever un ou 2 mm en bas des autres pieds, coller un tampon de compensation fin sous le pied réparé (en feutre, en liège...)
nécessite :
des serre joint.
procédure :
boiseux33- complétement accro
Salut Greenfrog, oui si on veut, c'est un peu l'idée, m'enfin la vis à laquelle je pense possède un côté qui ressemble à ton insert et l'autre côté serait du style d'une vis à bois.greenfrog a écrit:@ dia,
L'idée du tourillon est bonne, je ne crois pas t'avoir vu préciser le diamètre du pied, c'est une "vraie" table à manger ou une petite table (je pose la question car tu indique vouloir y poser une fleur, j'imagine donc que c'est une petite table)
dia- Modérateur
boiseux33, ton idée me plait bien aussi!
pour les dimensions de la table (l*L*h cm): 80*54.5*72. diamètre du pied (côté table): 5cm
après pour l'aspet esthétique, c'est le pied du fond donc caché, et la table est déjà un peu bancale, donc un ajustage des autres pieds ou patin mousse sera la solution.
plus qu'a trouver une scie à petite voie (justement une scie japonaise type ryoba me tentais bien...
il y a eu déjà bien des avis, j'y vais du mien.
avec une cassure pareille, jamais je ne recouperais quoi que ce soit, je collerais en profitant justement des inégalités qui vont augmenter l'effet du collage.
à renforcer par un tourillon ou une tige métallique, mais pas à visser (en tous cas pas pour la deuxième partie).
lorsqu'un fémur est cassé, on le remet bien en place, on le renforce, mais en n'en coupe pas un morceau, sauf cas extrême !
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
+ 1 pour la solution de boiseux 33
Hello tlm
Bin +2 pour Bricoleux
C'est bien la solution que j'ai donné au début.
J'ai l'impression que quand ce n'est pas compliqué, que ce n'est pas bien !!!
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
C'est une cassure très difficile à reparer: le fil du bois semble mauvais ou le bois est très fragile, l'ideal serait de recoller en renforçant par un long tourillon introduit par le haut du pied, mais ce ne sera peut être pas solide parce qu'on a la double mortaise juste au dessus ce qui fait que le tourillon restant sera court une fois qu'on aura repercé les mortaises.
Dans mon experience il faut
1- demonter le pied
2- le recoller sans se soucier initialement de la solidité , juste pour bien ré-aligner le pied et les surfaces. Il faut necessairement utiliser de l'époxy ( sinon de la colle à chaud d’ébéniste mais uniquement pour une reparation de meuble vraiment ancien et precieux) Surtout pas de la la vinylique ne tiendra rien du tout ( la surface est trop petite, bois de bout , serrage quasi impossible)
3- Percer le pied recollé par le haut et insérer un gros tourillon. Et peut-être s'il ya la place plusieurs petits autour en essayant qu'ils ne soient pas totalement situés dans les mortaises.
4- Ré-usiner les mortaises et remonter le pied.
la solution habituelle, recoller directement avec un tourillon introduit en va et vient dans les deux bouts me parait ici une solution foireuse: c'est pratiquement impossible faire solide et bien aligné pour une pièce comme ça qui subit des contraintes.
C'est peut-être beaucoup de travail pour une table moderne en pin de faible valeur Cela si tu veux la reparer c'est qu'elle a peut-être une valeur affective, sinon elle serait déjà sur le trottoir...
Ca, c'est si tu te sens capable de le faire toi même, en prenant en compte le fait que tu n'a pas de tour à bois. Parce que sans ça, avec un tour à bois àa prendrait une demi heure pour refaire un pied. Je te le fais si tu m'apportes un autre pied comme modèle (je suis en Region Parisienne mais à l'opposé de toi , Brunoy dans l'Essonne).
1- demonter le pied
vincent91- complétement accro
par bricoleux le Dim 10 Fév - 13:43
cordialement
Bernard
Le tourillon (ou la tige filetée) joue le rôle de renfort. Dans la solution que je propose, la coupe sert à récupérer une amorce du perçage réalisé sur un des morceaux pour positionner et orienter le perçage de l'autre morceau.
Se contenter de recoller en espérant obtenir une solidité suffisante est parfaitement illusoire. Si un pied jusque entier a rompu, c'est bien que sa solidité n'était pas (plus ?) suffisante au regard des contraintes à supporter. Une réparation aussi sommaire qu'un simple collage satisferait encore moins aux exigences de résistance requises.
Surement, mais c'est peut-être aussi justement l'occasion de s'entraîner à ce genre de réparation sans prendre de risques énormes.
Sans aucun doute la meilleure solution en terme de résultat... même si ce n'est plus tout à fait une réparation à proprement parler.
J'aime bien aussi la solution de bricoleux33, d'autant plus qu'à priori ce n'est pas une table qui aura de grosses contraintes.
dia- Modérateur
le pied s'est cassé lors d'une manipulation (déménagement), en tans normal, cette table est contre un mur, elle ne supporte qu'une dizaine d'orchidée (pas bien lourd) elle ne va pas subir d'autre contraintes hors que celle du poids des plantes et du plateau (effort dans l'axe des pieds)
la reparation doit "juste" permettre de solidariser le pied avec le reste, ce n'est pas une table "de service"
elle n'a pas plus de valeur sentimentale que ça, hormis le fait d'exister... (si pour une fois je pouvais eviter la société de consomation...)
et comme le souligne boiseux33, ça fait un petit entrainement, "défi"
Je pense donc essayer la solution "tourillon". Si au pire ça ne rempli la fonction, et que je n'ai pas sombré une fois de plus dans la société de conso, je trouverai bien un tourneur pas risien sympa !
pour ce qui est de l'analogie avec le corps humain, les os sont maintenus et se recolent d'eux même. Il faut régulièrement les aider avec des broches.
Je ne suis pas sûr que mon pied de table se reconstitue, une fois remis en place ?
Bonsoir greenforg,
Si tu veux, je pourrais te tourner ce pied à condition que tu prennes la forme exacte et les dimensions exactes du pied à savoir: Longueur, largeur du carré, différents diamètres le long du pied. A ce que j'ai pu remarquer: C'est du sapin de pays. Pour ce faire, tu prends un carton et un compas muni d'un crayon de bois puis tu traces les formes du pied en prenant soin de l'ajuster au mieux en essayant de temps en temps. Lorsque cela sera fait, tu vas faire faire une photocopie de manière à réduire sur un format 21x29,7 (page) et tu reviens ici poster ta photo en donnant le taux de réduction. Ensuite, moi, je ferai l'inverse de toi, en agrandissant la page de façon à avoir ton gabarit.
Qu'en penses tu? Je pense que c'est jouable. Je ne te demande qu'en retour le paiement des frais de port rien d'autre. Ce sera pour moi un plaisir de te rendre ce service. Car je crains que ce ne soit plus que la seule solution.
A bientôt de lire ta réponse.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
pour moi la meilleur solution serait de remplacer le pied, ou les 4 pieds.
Comme tu n'as pas de tour à bois, peut être aurais-tu à coté de chez toi un destockeur qui vend du bois.
On y trouve parfois des lots de pieds déjà tournés, comme ça tu remplace les 4 et ni vu/ni vu.
Des choses comme ça, mais tu dois pouvoir en trouver bien moins cher !!
fabien35- très actif
désolé pour le hors sujet mais c'est peut être l'occasion d'améliorer les conditions de vie de tes orchidées?
je ne sais pas quelles espèces tu possèdes ni quel climat elles réclament mais d'après mes vieux souvenirs elles aiment vivre à forte hygrométrie tout en ayant une bonne circulation d'air.
quand j'étais étudiant, je m'étais fabriqué un orchidarium sur le principe des terrarium: ouvertures en partie supérieure, ventillo d'ordi pour la circulation d'air, lumière artificielle avec temporisation de la durée d'éclairement, chauffage au sol, lit de billes d'argile de 6-7cm avec toujours 2cm d'eau dans le fond.
l'hygrométrie était de plus de 85% en permanence et elles adoraient.
je n'avais que de petites espèces et que des variétés botaniques
(ahh! les expéditions chez Akerne en Belgique... que de souvenirs!)
Ouss- complétement accro
» Table à pied télescopique
» avis sur assemblage pied de table
» Une petite table à pied central.
» Réparation de divers meubles : stage one : table de bridge pliante et rotative
» pied de table avec disque de frein de voiture
