-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
[Pas à pas] Un pied de lampe
pilpoil84
TAEK
[Pas à pas] Un pied de lampe Empty [Pas à pas] Un pied de lampe
Message  Jivé Dim 13 Oct 2013 - 19:02
Un chat monté sur ressorts ayant eu la bonne idée de renverser une lampe, c'était l'occasion de tourner un pied (de lampe).
Une lampe sur la toile pour la forme générale.
[Pas à pas] Un pied de lampe L1_v110
Faute de bois sec de taille conséquente, on va faire un peu de débit et quelques collages.
Essences : noyer de récup d'un vieux meuble ; frêne blanc et frêne olivier ; hêtre.
[Pas à pas] Un pied de lampe 0110
[Pas à pas] Un pied de lampe 0210
Une fois tout ça collé, dégauchi et raboté, le tronçonnage en vue d'une bonne prise entre pointes
D'abord à la TS 55
[Pas à pas] Un pied de lampe 0310
Mais il reste la partie centrale
[Pas à pas] Un pied de lampe 0410
On va l'éliminer à la défonceuse avec le gabarit qui sert à affleurer les montants d'un meuble par rapport aux traverses
[Pas à pas] Un pied de lampe 0510
[Pas à pas] Un pied de lampe 0610
Et voilà
[Pas à pas] Un pied de lampe 0710
Le logiciel (libre) Inkscape a permis de dessiner un contour.
J'en ai imprimé un exemplaire à l'échelle 1/1 avec les cotes relevées ansi qu'un autre exemplaire réduit en vue de réaliser d'abord une maquette.
[Pas à pas] Un pied de lampe 0810
Un carrelet de hêtre et descente aux cotes
[Pas à pas] Un pied de lampe 0910
[Pas à pas] Un pied de lampe 1010
[Pas à pas] Un pied de lampe 1110
[Pas à pas] Un pied de lampe 1210
Le modèle réduit est validé
[Pas à pas] Un pied de lampe 1310
A l'échelle 1/1 c'est une autre paire de manches
[Pas à pas] Un pied de lampe 1410
On commence à 250-300 tr/min, le bloc est assez bien équilibré mais ça tape quand même un peu sur la gouge à dégrossir
[Pas à pas] Un pied de lampe 1510
Ca vient doucement
[Pas à pas] Un pied de lampe 1610
Au rond
[Pas à pas] Un pied de lampe 1710
Il fa falloir les percer, ces 380 mm...
D'abord avec des petites mèches à métaux sur la poupée fixe pour bien garder l'axe, alternativement de chaque côté.
Puis on passe à l'hélicoïdale
[Pas à pas] Un pied de lampe 1810
[Pas à pas] Un pied de lampe 1910
Une fois remis entre pointes, un coup de bédane pour créer une prise en tenon. Une fois la pièce prise dans le mandrin, le tournage peut commencer.
[Pas à pas] Un pied de lampe 2010
[Pas à pas] Un pied de lampe 2110
La magie du collage fait apparaître des formes dans les formes
[Pas à pas] Un pied de lampe 2210
[Pas à pas] Un pied de lampe 2310
Le support de l'abat-jour est constituée d'une tige d'acier chromée, tirée d'une tige d'amortisseur de récupération. Un petit passage au tour à métaux pour réduire sa partie enfoncée dans le pied de lampe au diamètre (10) du trou. Auparavant, la tige a été percée au diamètre 6,5 pour le passage du fil.
[Pas à pas] Un pied de lampe 2411
Finition fondur cellulosique et cire. Lustrage sur le banc du tour.
[Pas à pas] Un pied de lampe 2511
[Pas à pas] Un pied de lampe Empty Re: [Pas à pas] Un pied de lampe
Message  TAEK Dim 13 Oct 2013 - 19:08
très belle ouvrage, je n'aurais qu'un mot "magnifique" j'adore les nuance de bois.
bravo pour la conception!
cdt
TAEK
TAEK
TAEK
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 19:16
Merci pour cette présentation.
C'est toujours magique ces formes qui "apparaissent" grâce aux différences de fils et de teintes.
Tu as un sacré machine,là.Je dis ça mais je n'y connais rien scratch .
Amicalement.
Marty
Message  pilpoil84 Dim 13 Oct 2013 - 19:21
je reste sans voie c'est magnifique,j'admire surtout pour moi qui n'y connait rien en tournage,en tout cas le résultat est superbe félicitation
pilpoil84
pilpoil84
Message  Strib Dim 13 Oct 2013 - 19:31
Ahlala, Jean, tu m'épatera toujours !
Très belle lampe, j'imagine même pas mettre un tel "carrelet" sur mon jouet !
Faut pas que je la montre à ma femme cette lampe ! Smile
http://www.strib.fr
Message  tomailya Dim 13 Oct 2013 - 19:34
Toujours un regal de suivre tes pas a pas...les realisations etant toujours de qualité et lla description tres formatrice...
merci et bravo
toma
Message  topaze Dim 13 Oct 2013 - 20:48
Bonsoir Jivé,
Alors là je dis...respect. Quand on voir le résultat en ayant assemblé quelques morceaux de bois et puis les avoir sculpté, c'est magnifique. Je n'ai jamais essayé le tour à bois, mais je crois que ça me plairais bien. Peut-être qu'un jour...
topaze
topaze
Message  damien58 Dim 13 Oct 2013 - 22:11
Bonsoir Jean,
Félicitations ! Ta lampe est magnifique Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  FredM Dim 13 Oct 2013 - 23:08
Un seul mot : superbe !!!
fredM
Message  6°sens Dim 13 Oct 2013 - 23:40
C'est un beau collage, Jean,
Le tournage est superbe.
Au final, une pièce unique,
Félicitations,
Message  Jivé Lun 14 Oct 2013 - 8:57
Ravi que ça vous ait plu.
Vous êtes bien indulgents. Les tourneurs sur bois réguliers n'auront pas manqué de remarquer que mes gorges ressemblent plus à des pliages de fer à béton qu'à des courbes régulières scratch
A ne pas tourner très souvent, je perds la main et les sensations sont longues à revenir.
Jean
