Raccordement sur un tout à l'égout ?
+5
bricolo36
Elvis
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Raccordement sur un tout à l'égout ?
blumes a écrit:Merci Grosb pour tes explications je comprends mieux
Eric44 je ne connais pas beaucoup de commune qui ont la double canalisation dans le Bas-Rhin par contre on très bien placé en station d'épuration collectifs avec un minimum de rejet de polluants dans les cours d'eau
La double canalisations n'est pas pour la commune mais pour la maison ,pas égouts ici .J'avais comprit qu'il voulait se raccorder au conduit de la commune . MACP
Bonne soirée
Roland,c'est aussi ce que j'avais cru comprendre ,et j'avais ensuite été surpris par les diamètres annoncés,100 /125 etc...j'avais donc raison pour ce que j'avais compris dé le départ,un toyo de 40 avec lequel il ira se piqué sur son réseau déjà existant,un siphon et basta
Prétender 49 a écrit:Bonjour à tous
Ici ainsi que chez vous je suppose , cela est interdit pour les nouvelles constructions , petit à petit les propriétaires devrons se mettre en règle comme pour l'électricité & isolation, sans cela ne pourrons revendre leur bien ?
Pour ma maison ainsi que celle de mon fils ,une ceinture en tube de 110mm autour de la maison avec des puisards tout les 15m environ avec 2cm au mètre de pente une centrale dépuration avec une pompe à air pour activer la faune microbienne
Ou WC ,MAL, LV ,évier,trop pleins boiler prit au passage par le circuit ce retrouvent dans cette dernière+1 descente de corniche au point le plus élevé rinçage de la ligne et prise d'air secondaire pour la centrale ,un second circuit 110 inter connecté avec 2 citernes arrière et 3 avant pour un total 5x 5000ltr d'eau de pluie (circuit autonome)
Le trop plein des citernes arrière est repiqué sur la ligne des corniches qui alimentent les citernes avant qui au final se jette dans l'étang ,l'épuration passe par le puisard avec le drainage batiment et alimente le lagunage.
+ de 2cm de pente s'évacue l'eau trop rapidement (d'accord avec ce point cité plus haut) les déchets s'accumulent et les problèmes commencent.
Avec ce système pas d'eau de ville bien que la conduite y est = gain 150m3 D'économie
Pas taxe sur les eaux usée
Système parait complexe mais simple en définitive .
http://www.metabricoleur.com/t7509-construction-de-la-maison-de-mon-fils
Bonne soirée
En France, tu as tout faux sur toute la ligne avec une installation comme la tienne. Notamment avec une partie de l'eau pluviale raccordée sur ta micro station. Déjà avec les très grosses stations, il y a plein de problèmes s'il y a de l'eau pluviale alors je ne t'explique pas pour une petite !
Bonsoir les amis,
Je constate à nouveaux avec joie que ce site est une mine d'or en terme de solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé alors qu'elles nous pendent au nez.
Pardonnez-moi si je n'ai pas été très clair, mais en effet ma première idée était de tirer une évacuation d'eau depuis le garage et de la raccorder directement sur le réseau de tout à l'égout. Au moins sur une partie du réseau entre la maison et le "domaine public". Je ne sais pas si je suis très clair.
Cela m'aurait imposé de chercher où passaient les conduits existants entre la maison et la rue et de creuser une tranchée pour m'y raccorder, quoique la distance ne soit pas très grande.
En revanche, en vous entendant parler de "PVC en 40 mm", je viens de percuter que de l'autre côté du mur qui sépare la maison du garage se trouve la salle de bain !!!
Et que l'évacuation d'eau de la douche court le long de ce mur mitoyen !!! Quel c...n
Je comprend vite, mais il faut m'expliquer très longtemps.
Bref, vous venez sans doute d'éviter un génocide de taupes, et il sera certainement plus simple et plus rapide de carotter le mur pour y passer un tube de 40 mm.
Merci à tous pour ce brainstorming !
Merci à KOKO 57 pour l'idée du 40 mm.
Elvis
Elvis
Elvis- petit nouveau
Elvis
Bonsoir Elvis.
Oui, je confirme, le forum réagit très vite et Koko est top .
Pour info sur le délai de raccordement à l’assainissement collectif peut-être de 10 ans à partir du moment que le tout à l'égout arrive en limite de la propriété.
Pour info, le Spanc local de chez nous autorise d'emblée 10 ans.
Bonne lecture et bonne soirée.
Roland- complétement accro
Ouai... les délais de raccordement sont effectivement "confortable", mais il y a un mais...
Dans mon coin, si c'était fait la première année, pas de "taxe"... si l'année suivante, "taxation de raccordement" de 600 ou 800€, je ne me souviens plus exactement, donc en fait, même si cela n'arrangeait personne, tous les voisins et moi-même se sont raccordés la première année...
[quote="eric44"]
Bonjour à vous
Je ne veux pas avoir raison à tout prit , j'explique mon système on adhère ou pas je suis ici pour apprendre comme vous et tirer des leçons, j'écoute/regarde .
Oui c'est ce que l'on dit pour un tas de raisons surtout ,,,,,$,déjà à l'époque je me posais beaucoup de questions. L'eau de pluie se transforme en eau potable avec un tas de saloperie comme le chlore c'est pour cela que des enfants sont malade à la piscine + les problème de peau pour certain problèmes intestins et autres ,cela fonctionne depuis près de 40 ans et sans odeur déversement eau limpide sans déchets , je suis 90% autonome parce qu'il me manque une citerne c'est pour cet été ,MAL, lave vaisselle ,douche WC .Pour les éviers je dois ajouter un filtre de céramique qui enlèvera le reste médication et métaux lourds.
Ma 2è question a été, la nature n'a jamais eu besoin de nous pour fonctionner correctement bien au contraire ,on y revient à cette nature certain plus précocement que d'autre (sans jugement).
Pareil pour les étangs on me dis pas d'eau de pluie ? Manque a gagner encore une fois? L'épuration se fait par un bassin de décantation et les plantes depuis les années 1980 (la vase pour le potager) eau limpide, le système chez mon fils c'est pareil depuis 10 ans à peu près ceci sans problème.
Comme j'explique sur le lien ,analyse de l'eau obligatoire régulier (résultats excellent)remplacement des filtres et lampe UV impératif.
Le grand problème des bassin de décantation; on y trouve de tout parce certaine personnes ne respecte plus rien à par leur bien être .
C'est bizarre après deux mois de fonctionnement j'ai eu un contrôle me disant que ma consommation n'était pas normal ? On prêche l'économie mais on vous reproche de pas consommé ? idem pour l'électricité.
Bonne journée
Bonne soirée
Bonjour à vous
Bonne journée
Salut Roland
C'est une tolérance pour laisser le temps pour amortir l'installation en "assainissement non collectif" si elle fonctionne bien.
Cette tolérance est variable selon les communes, ici c'est globalement 3 ans maxi.
Eric
Bonjour Eric.
J'ai mis ce document pour qu'il puisse servir à d'autres, certaines communes pouvant surseoir aux textes de loi ...
Mais entre nous, 3 ans c'est bien. Cela laisse le temps à chacun de faire les travaux. 10 ans, c'est quand même beaucoup !
En ce qui nous concerne, le tout à l'égout a pris du retard dans le quartier.
Aussi, on réfléchi à mettre une fosse dès à présent et l'utiliser plus tard comme réservoir de pluie ...
Si t'as des infos/conseils à ce sujet .
Merci.
Merci.
Ben moi j'envisage de transformer ma fosse en... cave à vin!
Pas vraiment besoin de réservoir à eau de pluie ici...
Bonjour Roger,
J'admire beaucoup ton installation... mais comme tout ce qui est innovant et "à la marge" cela fait peur à ceux qui ne connaissent pas.
En tout cas bravo!
En effet, dans notre société il faut avoir du courage pour se démarquer!
En tout cas bravo!
Bonjour Bernard.grosb a écrit:Ben moi j'envisage de transformer ma fosse en... cave à vin!
Moques toi, moques toi ... .
Avec 300 jours de soleil par an, pour nous, c'est l'inverse. On peu déguster un bon verre sous la treille .
A la tienne .
Merci grosb
Oui,oui ça peux prêter à la rigolade
En 2000/2002 j’étais au Brésil j'ai vu les ravages de la médecine qui n'était pas égale pour tous ,déjà chez nous on l'entendait mais on écoutait pas ,maintenant elle est chez nous.
Dans certains pays ,les monopoles s’accapare des stock d'eau ,pas pour la classe la plus pauvre mais pour nantis & la revendre à des prix
Ça viens à grand pas chez nous encore une fois on entend et on écoute pas?
Croyez le ou pas j'ai déjà pu fournir de l'eau à des voisins qui avaient leur conduite gelé, qui souriaient lorsqu'il voyaient mes travaux en cours. Dite vous bien que seul on ne peux rien nous ne sommes plus à l’abri nulle par
D'autres ex :Le carburant ,l'électricité
Il y a un post ou on en discute X citernes x le nombre ménage limite les inondations? mais pas que cela aurait pu aider des agriculteurs?
J'ai beaucoup de crainte pour mes enfants & petits enfants ,
C'est promis je n'y reviendrais plus sur le sujet je suis barbant.
Pour le tube de 40mm c'est comme pour le 32mm (déjà un sujet avec Laurent )je ne dépasse plus 3m sans embouchure de nettoyage et si besoin est dans le futur je placerais des courbes à la place des coudes
Bon WK rempli de copeaux
Merci grosb
Salut Roger...............malheureusement tu as raison sur beaucoup de choses ,ben oui,si tout le monde ferait comme toi,ben ils n'auraient plus de taxes,donc ils ne veulent surtout pas qu'il y ait plein de gens autonomes
KOKO 57 a écrit:Salut Roger...............malheureusement tu as raison sur beaucoup de choses ,ben oui,si tout le monde ferait comme toi,ben ils n'auraient plus de taxes,donc ils ne veulent surtout pas qu'il y ait plein de gens autonomes
Salut Laurent content de te lire ,très très occupé ses derniers temps
Comme tu dis, il n'est question d'avoir raison ou pas c'est d'une évidence
Bon WK à toi et les tiens
Bonjour l'autonomie avec une lampe à UV
Tu payes ton litre d'eau potable 0.003 €, promène toi un peu dans les pays où il y a des problèmes de ressources, là il y a une véritable injustice.
On est combien à faire une double circuit dans nos maisons comme Roger ?
Récupération des eaux de pluie ou puits rien que pour les wc, fait un sondage.
Eric
et le vin de ..... !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Raccordement
» Des BobCat Playmobil et tout et tout ....
» Raccordement fil pilote sur installation tri 400 V + N
» Raccordement tri 380 vers tri 230
» Questions raccordement compteur secondaire
Page 2 sur 2
