Comment interpréter ces caractéristiques de règle numériquepour DRO du pauvre
franck67530
Comment interpréter ces caractéristiques de règle numériquepour DRO du pauvre Empty Comment interpréter ces caractéristiques de règle numériquepour DRO du pauvre
Message  junkdealer Mer 28 Nov 2018 - 10:36
Hello
J'envisage d'équiper ma table croisée de règle de ce type pour une DRO du pauvre Very Happy du pauvre très pauvre même Very Happy
En revanche, les caractéristiques du produit sont troublantes, a mettre en face de son prix bien sur, on est a la vingtaine d'euro . . . pas plusieurs centaines comme pour une vraie DRO a peu près digne de ce nom
Comment interpréter ces caractéristiques de règle numériquepour DRO du pauvre 114
que faut il entendre par Accuracy ????
une précision de 0.1 mm pour une règle de 300 ? sur quoi ? sur la reproductibilité ? ou sur la mesure du déplacement au sens ou j'ai bougé de 1mm vrai et en fait je vais lire 0.9 ou 1.1? Mais cette erreur sera toujours la même, et en relatif, on sera juste?
mettons que je suis en position lue sur afficheur 15mm sur une règle de 300mm ce qui n'est pas énorme, je bouge, je fraise, bref après déplacement, je veux revenir a ma position 15 en utilisant le lecteur, je risquerai donc d'etre en 14.9 ou 15.1 juste avec les erreurs inhérentes a cette règle ?
ça fait beaucoup, ça sert a rien d'annoncer une résolution de 0.01mm dans ce cas scratch
Précision et résolution, deux choses très différentes, on peut être complètement a coté, mais avec une grande résolution Very Happy et je me méfie des traductions faites des notices chinoises a l'arrache, même si là, on n'a eu que l'étape chinois vers anglais et éviter la surcouche anglais vers francais jesors des fois en passant par l'allemand jesuisdehors
Comment interpréter ces caractéristiques de règle numériquepour DRO du pauvre Empty Re: Comment interpréter ces caractéristiques de règle numériquepour DRO du pauvre
Message  franck67530 Mer 28 Nov 2018 - 10:48
il n'y a pas de secret , tu retrouves le meme probleme avec les pieds a coulisses digitaux achetés en chine ou a 20 euros en grande surface .......... l'erreur est de 0.1 mm au moins a chaque lecture ...
moi je lis le tableau de la manière suivant : tu as un deplacement ( resolution  affichage donc ) de 0.01 ( c'est le pas ) possible mais ce que tu lis ( accuracy ) et juste a +ou- 0.10 mm et ceci a chaque lecture , que tu fasses un deplacement de 15 mm ou 250 mm , autrement dis ta regle t'indiquera que tu seras a 15.00 par exemple mais effectivement tu seras " peut etre " reelement a 15 ou 14.9 mini ou a 15.1 maxi ou entre 14.9 et 15.1 .....
donc sur un aller retour tu peux avoir 2 dixieme d'erreur :
tu es a 0 tu vas a 15 : en reel supposons le pire tu es en realité a 15.1 , tu reviens a 0 "lu " mais tu sera peut etre au pire a -0.9 donc tu te seras deplacé sur le retour de 15.2 ...
franck67530
franck67530
Message  junkdealer Mer 28 Nov 2018 - 11:11
qu'il y ait une erreur en "absolu" ne me gènerait pas , du moment qu'en relatif, ce soit bon, donc que l'erreur soit "compensée", de toute facon je vérifie mes cotes au pied a coulisse sur la pièce
bon vu le prix, c'est 20 euro de gaché ou pas . . . .
Message  junkdealer Mer 28 Nov 2018 - 15:58
le pied a coulisse du meme fabricant offre de bien meilleures performances que leurs règles en tout cas, toujours en 300mm, on passe de 0.1 a 0.04 en précision
une vraie fausse bonne idée ces règles, ça fait déjà 60€ (3*20€ par regle en gros pour les 3 axes) mis de coté pour acheter une "vraie" DRO qui commence vers 160 € chez aliexpress et qui regroupe toutes les infos sur un même ecran avec des options supplémentaires . . . comme quoi c'est bien de discuter cheers
Message  eric44 Mer 28 Nov 2018 - 16:20
De vrai DRO, ici http://www.thedrostore.com/
Pili + DH42 il me semble ont ce matériel
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Jeu 29 Nov 2018 - 0:00
La résolution, c'est juste la plus petite unité que peux afficher l'afficheur ; il affiche des centièmes (0.01) ça ne signifie en rien que la mesure est précise au 1/100ieme, ça n'a rien à voir avec la précision.
Pour la précision, en général sur les pieds à coulisse elle est donnée pour une certaine longueur ; en général c'est du ±0.02 pour 50mm (0.03 pour les "Chinois"), donc ça correspond bien au tableau.
Je pense que ça utilise la même technologie qu'un pieds à coulisse, tu a donc environ du ±0.02 par 50mm de course. (l'erreur est donc proportionelle à la longeur de déplacement / taille de la cote mesurée)
Donc en gros, si tu mesure une cote et que tu obtiens 50.00 mm, la cote réelle de la pièce sera quelque part entre 49.98 et 50.02.
Pour une pièce qui te donnerais une lecture de 100.00 mm, la précision passe à ±0.04 au lieu de ±0.02 et donc ta cote réelle sera quelque part entre 99.96 et 100.04
Dans le cas de l'usinage, si tu fait ton 0, puis que tu te déplace de 100mm, tu aura une précision de positionnement de l'ordre de ±0.04mm, si tu te déplace de 200mm par rapport à ton 0, ça tombera à ±0.08 .. etc  ...c'est donc dépendant la course faite depuis le point ou tu a fait ton 0 ... pour un déplacement de 0 à 15mm tu sera dans les ±0.02 mm (1/50ieme)
Dans le cas du tableau, ça indique une précision (accuracy) de ±0.08 pour la course totale de 200mm du 0-200 par exemple
En gros, ces systèmes de mesure ont la précision utile d'un pieds à coulisse, c'est fait pour travailler au 1/10ieme de mm ... au mieux à 0.05
Message  ricoud Jeu 29 Nov 2018 - 8:56
Il me semble que cpili (oups... je sais plus comment ça s'écrit...) avait mis un liens de regles qu'il utilisait et dont il était content...
JE ne retrouve plus le liens ...
a+
Message  eric44 Jeu 29 Nov 2018 - 9:27
Philippe a mis les règles du lien que j'ai posté.
http://cphili.eu/imgrealis/Fraiseusebridgeport/FB126.jpg
Eric
Message  FMJ Jeu 29 Nov 2018 - 9:59
David a résumé la chose on ne peut mieux !
A tout hasard, un site spécialisé dans la chose, du bas de gamme au haut de gamme. J'ai déjà commandé chez eux, c'est du sérieux. Il y a encore -15% jusqu'à aujourd'hui avec le code promo CYBER18 (j'ai pas de part dans la boîte).
https://www.machine-dro.co.uk/
Message  dh42 Jeu 29 Nov 2018 - 23:50
La DRO de mon tour est une Meister, même marque que celle de Philippe, par contre cette marque ne semble plus exister ...
