29.99 €
Affuteuse du pauvre
+5
gemaf
9 participants
Affuteuse du pauvre Empty Affuteuse du pauvre
Message  niaproun Mer 4 Mar 2015 - 14:43
Ce matin pas de machines, j'affute donc mes ciseaux, avec mon affuteuse de pauvre.
Mais avec mon petit support je n'arrivais pas à utiliser la totalité de la longeur de la pierre ni sa largeur  (bascule) je creuse donc trop le centre et j'avais décidé de me creuser les méninges.
Affuteuse du pauvre Affut_10
Résultat
Un support en mélaminé pour l'eau
Affuteuse du pauvre Affut_12
Un cadre
Affuteuse du pauvre Affut_11
avec deux bandes de plexi collées pour éviter l'eau;
Affuteuse du pauvre Affut_13
plus un deuxième support qui servira pour les pierres, plus épaisses.
Affuteuse du pauvre Affut_14
Un support pour les ciseaux, lames etc
Une partie angle de 25° un blocage et une cale pour bloquer le ciseau.
Affuteuse du pauvre Affut_15
Affuteuse du pauvre Affut_16
Sur papier abrasif
Affuteuse du pauvre Affut_17
j'utilise toute la longeur du papier
Affuteuse du pauvre Affut_18
Pour les pierres
avec un anti glisse (tapis de fond d'évier du supermarché efficace et pas cher rayon vaisselle)
Affuteuse du pauvre Affut_19
Affuteuse du pauvre Affut_20
Toute la longueur
Affuteuse du pauvre Affut_21
et toute la largeur (à gauche et à droite)
Affuteuse du pauvre Affut_22
Affuteuse du pauvre Affut_23
En utilisant une plaque de mdf enduite de pate à polir
Affuteuse du pauvre Affut_24
Longueur et largeur
Affuteuse du pauvre Affut_25
Affuteuse du pauvre Affut_26
J'ai un support pour un angle à 20°
Affuteuse du pauvre Affut_27
Affuteuse du pauvre Affut_28
Le moteur manuel (dit moteur à sang)
Affuteuse du pauvre Affut_31
Comme je n'avais qu'un seul touret et qu'en changeant le meule, elle m'a échappé et s'est cassée (que celui qui ne laisse pas tomber des trucs ronds me jette la première pierre, à affuter bien sur)
Rien ne se perd
Affuteuse du pauvre Affut_30
Désole d'avoir été un peu long.
Il n'y a aucune cotes car elles sont fonction des pierres, papiers, ciseaux (pas puits Very Happy )
Affuteuse du pauvre Empty Re: Affuteuse du pauvre
Message  pompom37 Mer 4 Mar 2015 - 14:55
Encore une idée géniale ça cheers
avec pas grand chose on affute Very Happy
je vais étudier cela de très très près
Amicalement  Christian
Message  vincent91 Mer 4 Mar 2015 - 15:51
Très bien conçus et réalisés ces petits guide, niaproum.
Pour ma part je m'en tiens au même petit guide standard du commerce , celui en fait que tu utilises sur les première photos (guide de type Eclipse", à serrage latéral) , simplement je prolonge le mouvement jusqu'à ce que la roulette puis le tranchant de l'outil quitte la pierre.
Evidemment la difficulté est de garder le même angle de lame lorsque la roulette quitte la pierre, ce n'est pas forcement évident...
Message  gemaf Mer 4 Mar 2015 - 16:40
bonjour a vous
exellent,cette idée,bravo et merci Very Happy
gemaf
gemaf
Message  jean luc 38 Mer 4 Mar 2015 - 20:09
Bonsoir  NIAPROUN
super cette façon d’affûter  ,des petits guides qui doivent être bien pratiques et puis au moins ce type de moteur ça fonctionne partout sans tirer de rallonges , Idea   faut que j'en prenne de la graine merci
salut  Jluc
Message  peulnaja Mer 4 Mar 2015 - 23:36
ça me plaît bien ta boiboite ! Je vais m'en fabriquer une rapidement ! pour l'instant, c'est main levée sur papier collé sur verre ; ça manque un peu de constance dans l' angle scratch
peulnaja
peulnaja
Message  junkdealer Jeu 5 Mar 2015 - 9:12
j'aime bien tes écrous papillons, ca me fait penser a ceux de mon grand père, grand bricoleur devant l'eternel né au siecle d'avant celui d'avant, quand je démonte un vieux truc de sa fabrication, je fais toujours attention, il a aussi recyclé les vieilles pieces de monnaie qui avaient un trou pour en faire des rondelles  Very Happy
et j'ai les mêmes sur mon tour peatol pour bloquer la poupée, le precedent proprio en avait surement marre de pas retrouver la bonne clef, en imperial en plus, et a brasé des rondelles sur les tetes
j'ai des ciseaux "massacrés", je peux faire une ébauche de rattrappage a la ponceuse a bande ou disque a meuler ou autre, car y'a des "trous" de 1mm dans la lame ? faut peut etre pas chauffer trop, surtout si je prends la meuleuse, on va vite au rouge si on fait pas gaffe
apres, je sens que je vais me faire cette petite boite pour conserver un bon angle pour l'affutage final  Very Happy
Message  niaproun Jeu 5 Mar 2015 - 9:44
Pour les pseudos papillon c'est comme tu as vu une rondelle soudée sur une vis Very Happy
Pas forcément très réussi comme esthétique mais au moins j'en ai toujours quand il faut et de la longueur et diamètre voulus.
Pour reprendre les ciseaux ayant fait des rencontres malheures dans de vieux maubles ou du bois de récup j'utilise d'abord ce que j'ai présenté comme mon backstand tiers mondiste dans un autre fil.
Déjà au grain 120 on est pas mal.
Message  karnalta Jeu 5 Mar 2015 - 13:24
Depuis quelques jours je cogitais à me faire un gabarit pour affûter le biseau mes ciseaux mais je bloquais un peu sur les roulettes.. Je pensais à de l'Ertalon ou autre.. Mais je savais pas trop comment m'en procurer facilement..
Puis hop, je tombe sur ton post ! Quelle bonne idée de faire glisser tout le système dans un cadre en bois. En plus, j'ai tout ce qu'il faut du coup, c'est encore moins chère !
Merci pour l'idée Wink
karnalta
karnalta
Message  Ty Coat Jeu 5 Mar 2015 - 13:53
Voilà encore une bonne idée qui aura des prolongements. J'ai l'affuteur veritas, c'estbsuper. Mais sur les pierres diamentées, l'affuteur prend déjà la moitié de la pierre. Je vais donc, si tunle permets reprendre une partie de ton idée en insérant la pierre dans une boite un peu come la tienne, pour bénéficier d'un champs de course plus grad et utiliser ainsi toute la surface de la pierre.
Message  niaproun Jeu 5 Mar 2015 - 14:17
Ty Coat a écrit:Bonjour à tous,
C'est bien parce que l'affuteur ( au demeurant fort pratique) me bouffait une grande partie de la pierre, et en largeur aussi, que je me suis posé la question.
Sans compter qu'a force de creuser la pierre, on passe pas mal de temps à la replaner plutôt qu'à affuter.
Toute idée est à reprendre, à améliorer et à perfectionner.
Imagine, la même chose revue par les papes de la fraiseuse et du tour.
Angle variable, avance de la lame fixée, par une vis, coulisse d'un beau chariot en laiton sur de beaux rails en inox etc etc même Véritas en baverais d'envie.
Désolé, moi c'est en bois, chariot en bois rails en bois, mais le concept fonctionne.
Même que je me suis entaillé le doigt en affutant. What a Face
Ce qui me simplifie les choses c'est d'utiliser le même système que ce soit avec mon morceau de meule en grain 80, une pierre japonaise de 800 ou 2000 ou du papier de 1200.
