L'atelier d'Eric
+28
wanner
A.Nouguier
Jean Chêne
gunsman76
Jeff9000
yves 26
thie29
PasTriste
Zerocool59
Albert17
Bernard63
Neo_Dogo
laurentdesvosges
freddy007
JPierre62
jlm
Ericfd79
32 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'atelier d'Eric
Ericfd79 a écrit:
D’ailleurs , elle est ou la présentation de ton atelier ? de ton aspiration ? ...
Hello Éric.
Avec moi, faut pas être pressé ...
Le réseau est posé mais pas finalisé. Reste les guillotines, le placard pour l'aspiration, le plafond et un mur à terminer, le coin flotte, quelques meubles, un établi, un peu de chauffage ... Et la visite de Christophe qui habite pas trop loin et qui me tarabuste pour venir ... Mais je repousse sans cesse ... Et qui fera l'objet d'un post
Pour le moment, je termine les enduits chaux que j'ai commencé il y a 45.000 ans ... !!! Pu...n, avec mes idées à la con ... Mais je vois le bout du tunnel
Roland- complétement accro
tamilhaz a écrit:Bonsoir Eric.
Sur ma SAR, qui me semble t-il est la même que la tienne, je n'ai pour le moment connecté que la bouche d'aspiration supérieure, au niveau des brosses. J'ai du m'en servir 4 ou 5 fois, c'est tout, car je n'ai pour le moment que la lame d'origine et je vais plus vite avec la petite Makita qui a des lames correctes. La semaine prochaine je vais essayer de la refente conséquente avec la lame que Pascal doit envoyer.
Sinon, en aspirant comme je l'ai fait, je n'ai que de très légères traces de sciure en fond de carter inférieur et rien du tout dans le carter supérieur. Il y en a aussi pas mal sur la table quand même. Le système de brosse là ou il est placé (en sortie du guide inférieure et face à l'aspiration) est vraiment très efficace par rapport à la Makita qui brosse la lame juste en sortie de volant juste avant la remontée. D'ailleurs, j'ai envie d'en bricoler un comme ça pour elle. Quand j'ai vu ton montage PVC, j'ai eu des doutes car j'aurai peur de priver d'un débit suffisant la bouche primordiale (à mon avis) car placée en second sur la ligne. J'aurai plutôt vu un tube de 160 avec des piquages en 100....
Mais bon, tu as l'air satisfait alors ça doit être ok....
La lame d'origine est toute pourrie ... elle ne coupe pas grand chose.
Je vois surtout la différence quand je fait de la grosse refente avec la lame au pas de 22mm.
Oui tu as raison, et quand j'aurai mon réseau d'aspiration en 125, j'aurais une entrée en 125 vers deux sorties en 100
Ericfd79- complétement accro
Bernard63 a écrit: Quel avantage a-t-on avec la vitesse variable sur la RD?
Pour la R/D l'arbre hélicoïdale est génial pour la qualité du rabotage en sortie de R/D.
L'avantage de l'avance variable est de pouvoir limiter l'arrachement sur les bois compliqués qui ont du fil/contre fil.
Après ce n'est pas indispensable, mais a refaire je la prendrai.
Roland a écrit:Mais je vois le bout du tunnel![]()
C'est cool, montres nous
Ericfd79 a écrit:Bernard63 a écrit: Quel avantage a-t-on avec la vitesse variable sur la RD?
Pour le moment avec la mienne d'avance variable, ben je reste calé au plus bas....
ça passe assez vite quand même et le résultat est superbe. J'ai demandé à Christophe comment décaler le réglage vers le bas mais ça fait un moment (il devait demander à l'usine) et je n'ai pas de réponse. Faudrait que je pense à le relancer mais il y a pas le feu, je n'ai pas de trucs très sensible (sur le feu) pour le moment.
edit : trois fois moment en trois phrases, il va falloir que je travaille mon vocabulaire....
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:
Pour le moment avec la mienne d'avance variable, ben je reste calé au plus bas....![]()
edit : trois fois moment en trois phrases, il va falloir que je travaille mon vocabulaire....![]()
Tu voudrais réduire la vitesse ? car tu trouves que la vitesse est trop rapide ?
Si c'est le cas , demande plutôt a Jean Paul (Diomedea), qui est à l'origine de conception du kit d'avance variable.
Je pense que tu dois avoir un paramétré au niveau du variateur de fréquence a diminuer.
Eric et Tamilhaz pour l'information sur la vitesse variable. Au final Tamilhaz si tu es toujours en avance mini tu restes en vitesse fixe
Mon futur lieu de bricolage fera 4,75m par 12 mètres environ donc des dimensions pas très différentes de ton atelier. Eric je vois sur la photo de la première page que tu as placé la RD en face de la TSP2300. Cette disposition est intéressante mais te permet-elle d’exploiter toutes les possibilités de la scie ? Lorsque je consulte le plan coté disponible sur le site d’Holzprofi pour la TSP 2300 je trouve un encombrement max de 5,1m. Tu prévois de déplacer ta RD en cas de nécessité ou tu considères que tu n’as pas de besoin de cette amplitude ? Ou ce ne sont pas les bonnes cotes sur le plan...
NB : va falloir que j'apprenne à faire les encadrés de citation !
Bernard63- posteur Régulier
C'est pas bien compliqué
tu cliques sur le bouton "citer" en haut à droite du post que tu veux citer, si tu veux le citer en entier.
Si c'est un bout de texte comme ce que je viens de faire, tu le copies dans le presse papier, tu cliques sur l'icone "citer" dans la barre d’icônes du menu "répondre" et tu colles ton texte. Le forum fait le reste...
Merci Santgen !
J'ai la TSP2000 et pas la TSP2300 qui est bien plus encombrante. Justement je n'ai pas pris la TSP2300 a cause de cela.
Dans mon cas j'ai fait en sorte pour les très grosses pièces, ça puisse passer au dessus de la R/D.
Les tables de la R/D sont 2 cm en dessous de celui du guide de la SAF.
Je ne déplace la R/D que pour les pièces longues de plus de 2m afin de la mettre en face de la porte d'entrée.
Salut aussi, j'ai la TSP2300 avec chariot de 3m. Il faut que je crée un fil de présentation de cette machine car il me semble qu'il n'y a personne d'autre sur méta qui a cette machine.
Elle existe avec rallonge arrière de table moins longue : 1.15m au leu de 1.4m. C'est ce que j'avais commandé mais il m'a été livré le modèle standard. Je vois C. july mercredi.
Je ne m'en suis pas encore servi car j'ai un problème de calibrage de mon compteur électrique qui devrait se résoudre bientôt car le service Enedis dédié reprends les interventions à partir d'aujourd'hui. Elle est dans une pièce qui fait 3.80m par 10m.
Hello,
Merci Eric pour la précision. J'ai fait une mauvaise interprétation de tes écrits car je n’avais pas percuté qu’une TSP 2000 pouvait être équipé avec un chariot de 2300 mm.
Du coup je viens de perdre quelques neurones supplémentaires ! Je retiens la possibilité d'avoir les tables de la R/D un peu plus bas que le guide de la SAF. Et si j'ai bien lu on peut passer des panneaux de 2500mm. Ce serait parfait pour mes besoins.
Oui c'est une bonne idée j'adhère. Je vais relire tes posts pour rafraichir ma mémoire défaillante pour éviter de polluer le fil d'Eric.
Bernard63 a écrit:
Merci Eric pour la précision. J'ai fait une mauvaise interprétation de tes écrits car je n’avais pas percuté qu’une TSP 2000 pouvait être équipé avec un chariot de 2300 mm.Du coup je viens de perdre quelques neurones supplémentaires ! Je retiens la possibilité d'avoir les tables de la R/D un peu plus bas que le guide de la SAF. Et si j'ai bien lu on peut passer des panneaux de 2500mm. Ce serait parfait pour mes besoins.
Oui on peut passer au max 2600 ... ce qui est très très utile , pas souvent ... mais quand on en a besoin on est content de l'avoir
Comme ce week end pour déligner des plateaux de plus de 2.4 m en 55mm et 80 mm d'épaisseur d'orme sec depuis plus de 30 ans ...
![L'atelier d'Eric - Page 4 20200625](https://i.servimg.com/u/f55/20/00/00/36/20200625.jpg)
![L'atelier d'Eric - Page 4 20200624](https://i.servimg.com/u/f55/20/00/00/36/20200624.jpg)
Salut Ericfd79 .
je prépare mon atelier actuelement.
Tu a pris quoi comme laser ?
Jeff9000- petit nouveau
salut,
j'ai installé ça au dessus de ma SAF et ça fonctionne très bien.
Avec 100mv il a une grosse pêche, même avec 4 néons de 150 cm au dessus.
Le seul truc que le trait est un peu épais, mais au final il correspond quasi a la largeur de la lame donc ...
![L'atelier d'Eric - Page 4 Captur10](https://i.servimg.com/u/f55/20/00/00/36/captur10.jpg)
C'est super pratique pour déligner les gros plateaux et pour les placer correctement.
Ericfd79 a écrit:salut,
Merci pour l'adresse
C'est magnifique toutes ces machines !
Tu réalises quel type de pièces avec tout ça ? Des meubles ?
gunsman76- posteur Régulier
Salutgunsman76 a écrit:C'est magnifique toutes ces machines !
Merci, oui ces machines sont qualitatives et on a plaisir a travailler avec.
Pour le moment j'ai fait pas mal d'amenagements pour toute la famille: Des bureaux, chambre pour ma fille et mon fils, quelque petits meubles.
Ce qui m'a pris le plus de temps c'est un parquet de 50m2 en orme que je viens de terminer et qu'il faut que je pose. Je ferais un sujet la dessus bientot.
Je viens de terminer aussi une serre pour proteger les plantes de madame en recyclant des portes fenetres que l'on vient de changer
J'ai dans les cartons plusieurs projets, comme un grand bureau et des meubles de rangement, une cuisine, divers meuvles et amenagements pour l'atelier, un dressing, un lit basulant pour la chambre d'amis ...
voila voila ...
Merci pour ta réponse !
Moi je n'en suis pas encore là, j'ai une dégauchisseuse Kity DRA260, mais un jour j'espère pouvoir monter un peu en gamme et m'offrir quelque chose d'un peu plus sérieux.
J'espère que tu nous montreras toutes tes réalisations !
Beau atelier Éric
Une question tu arrives à aspirer 100/100 de la sciure avec la cape
Michel
Beau atelier Éric
Michel
michel80- complétement accro
michel80 a écrit:Bonjour à tous
Beau atelier Éric
Michel
Merci.
Non je doit être a 99%.
J'ai une petite fuite a l'avant de la cape.
Cela dépend surtout du type de coupe. lorsque le guide // est trop proche de la lame , je ne peut pas baisser suffisamment la cape et la poussière est moins bien aspirée.
Sinon quand je suis en plein panneau par exemple et que la cape est bien descendue c'est nickel ...
Et ta machine elle ne perd pas de trop de sciure
C est bien conçu
C est bien conçu
l'aspiration n'est pas vraiment optimisée (même si ça ne pose pas de problèmes en tant que tel dans 99% des cas)
Elle ne mesure que 150x40 mm, alors que je suis en 120 mm en entrée de scie.
D’ou une forte perte de charge.
![L'atelier d'Eric - Page 4 20200632](https://i.servimg.com/u/f55/20/00/00/36/20200632.jpg)
![L'atelier d'Eric - Page 4 20200631](https://i.servimg.com/u/f55/20/00/00/36/20200631.jpg)
J'ai quand même pas mal de poussières sous la machine. Il faut faire le ménage régulièrement ...
Ça me rassure c est normal
J ai débité du chêne quand le chariot est sorti l aspiration a des pertes
Michel
Michel
Page 4 sur 8
