L'atelier d'Eric
+28
wanner
A.Nouguier
Jean Chêne
gunsman76
Jeff9000
yves 26
thie29
PasTriste
Zerocool59
Albert17
Bernard63
Neo_Dogo
laurentdesvosges
freddy007
JPierre62
jlm
Ericfd79
32 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'atelier d'Eric
Vraiment tu es bien installé et les "accessoires" modélisés et imprimés sont très ingénieux (collier câble/tuyau, Y en 40, trappes et l'aspiration à géométrie variable pour la pac).
grosb a écrit:Vraiment tu es bien installé
ça commence ... je me soigne
Disons qu'au fur et à mesure j'essais d'améliorer les petits "irritants" qui font que te font raller quand tu bricoles ...
Mais il me reste encore de grosses améliorations qui elles me prendrons du temps :
- virer le meuble casier tout dégueu et faire un bon gros meuble pour la scie radiale avec plein de tiroirs et de rangement,
- me faire un vrai réseau d'aspi pour les grosses machines et sortir l'aspiration,
- faire une défonceuse sous table digne de se nom, et tant d'autres ...
Ericfd79- complétement accro
Salut la compagnie,
N'arrivant a régler correctement certains éléments de ma SAF, Christophe m'a proposé de faire passer son technicien a l'atelier.
RDV pris pour hier après midi.
A la base il devait "simplement" regarder qu'un soucis sur ma table en fonte qui faisait un creux en son milieu (que j'avais provoqué)
Arrivée de Michel a 13h en mode "clone" de Christophe (même coupe de cheveux (donc pas de cheveux ) , taille, accent ... )
Il attaque en reprenant tout les réglages de la SAF, il commence par le bras soutenant le chariot, continue par régler la hauteur de la table en fonte, vérifie le chariot coulissant, règle le 90° afin qu'il soit parfait, réglé le guide parallèle, et pour terminer il pousse jusqu'au réglage de l'inciseur ... Bref déjà 3 heures se sont écoulés.
Et puis il regarde la R/D et il me demande "sa va la R/D ?" je lui dit que oui, mais il y regarde quand même et forcement quand on cherche on trouve : reprise du parallélisme des tables d'entrés / sortie, du niveau de la table de sortie, du parallélisme de la table de rabot ...
Il y passe une heure de plus ...
Bref, moi qui pensait que mes machines étaient a peut bien réglées (j'y avais passé 2 jours il y a quelques semaines) et ben je me gourait ... comme quoi rien ne vaut un bon pro qui connait son affaire.
Donc un grand merci à Michel pour son œil avisé et son grand professionnalisme.
Je recommande maintenant de prendre la presta d'installation et de réglage du fabricant pour pouvoir bénéficier d'emblé d'une machine au top ...
grosb a écrit:Vraiment tu es bien installé et les "accessoires" modélisés et imprimés sont très ingénieux (collier câble/tuyau, Y en 40, trappes et l'aspiration à géométrie variable pour la pac).
Et bien ça c’est bien vrai .
Cordialement sy
yves 26- très actif
J'ai un peu trop délaissé ce fil, l'installation est vraiment très bien faite.
Marco66- complétement accro
Merci merci ... En effet j'ai déligné deux grands plateaux de 1.5x3m de CTP de bouleau en 21 mm à la TS55.
Bien trop lourd et imbrassable pour être coupé à la SAF dans mon p'tit atelier.
J'ai bien apprécié le bras articulé au dessus de la zone de coupe afin de ne pas avoir les tuyaux dans les pattes ... super pratique ...
Encore superbe agencement de ton. Atelier
Michel
Michel
michel80- complétement accro
vraiment bel aménagement!!
tu saurais me dire ou tu as trouvé tes impressions 3d? modele tout fait ou conception de ta part ?
qqn connait un site pour faire des impressions 3d à partir d'un fichier ?
Lextraterestre- je prends du galon
Salut et Merci,
Pour répondre a tes questions
Les deux ... On trouve déjà pas mal de chose sur les banques de modèles en ligne (le plus connu est thingiverse ).
Mais lorsque je ne trouve pas je modélise avec Fusion360. D'ailleurs si un modèle intéresse quelqu'un n'hésitez pas a ma demander par MP. Pour le moment je ne les aient pas mis en ligne. Il faudrait que je prenne le temps de le faire.
Lextraterestre a écrit:tu saurais me dire ou tu as trouvé tes impressions 3d? modèle tout fait ou conception de ta part ?
ça se trouve mais ça coute extrêmement chère. Je pense qu'il vaut mieux s'acheter un imprimante 3D, la mienne par exemple je l'ai payée 250€ via un site de vente en ligne chinois. Elle est plutôt fiable et qualitative. C'est une Artillery SideWinder X1. Sachant que la X2 vient de sortir apportant pas mal d'amélioration. On trouve pas mal de test sur Youtube. Des français se sont spécialisés dans son import en apportant en plus un vrai support et un vrai SAV (Il y en a souvent du SAV dans les imprimantes 3D ...) mais forcement c'est plus chère ...Lextraterestre a écrit:qqn connait un site pour faire des impressions 3d à partir d'un fichier ?
mais ça te permet très souvent de gagner du temps, donc ce qui est plus cher, en l'occurrence, devient moins cher...
ericd79 a écrit:Il y en a souvent du SAV dans les imprimantes 3D ...) mais forcement c'est plus chère ...
Un peu de ménage et de le coffret électrique de la maison et de l'atelier.
J'ai fait appel a un électricien pour revoir intégralement les coffrets électriques de la maison, qui se trouvent dans l'atelier.
Ceux ci dataient de plus de 30 ans, ont depuis largement été modifié, bricolés.
Nos besoins ont évolués depuis leur création (ajout d'une PAC de 16kv pour chauffer la maison, l'atelier, une salle de ciné, ...) et il faudrait tenir compte de ns futurs projets (piscine, panneau solaires, ...)
Donc il était temps de revoir tout ça sérieusement. Et les boitiers étant dans l'ateliers je voulais qu'ils puissent avoir un minimum de protection à la poussières.
Notre artisan a mis 6 jours pour refaire le tableau et ça donne ça:
Avant
Après
Etant en Triphasé, j'en ai profité pour ajouter un injecteur CPL, coupleur de phase Devolo, ça fonctionne super bien.
J4ai aussi fait ajouter une protection parafoudre en tete de ligne afin pour protéger l'installation
Avant
Après
Là c'est carrément une armoire industrielle !
Impec!
Impec!
L'Ankou- complétement accro
Salut Éric,
Ton compresseur tu l'utilises pour quelle fonction dit moi ?
Bonsoir.
@Eric, beau boulot ; il a bien bossé ton électricien .
Tu peux en dire plus sur l'injecteur cpl (modèle, utilisation ...) et le coupleur de phase, stp ?
Merciii .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
+1, beau travail, compte tenu de "l'avant", cela ne m'étonne pas que le pro ait mis 6 jours pour arriver à "l'après"...
L'Ankou a écrit:Là c'est carrément une armoire industrielle !
Impec!
Vi il n'y avait que ça qui répondait a mon cahier des charges
Jean Chêne a écrit:Salut Éric,
Essentiellement pour le cloueur, soufflette, gonfleur ...
Il est trop juste pour les outils pneumatiques.
Je n'ai pas essayé de peindre avec.
C'est un deux en un
Il s'agit du "Devolo dLAN pro 1200 DINrail CPL". Cela permet vraiment d'améliorer le réseau CPL et le débit est vraiment pas mal ... et surtout bien plus fiable.
Salut Éric,Ericfd79 a écrit:Jean Chêne a écrit:Salut Éric,
Je posais la question car je me demande ce qu'il faudrait comme compresseur pour faire un réseau air comprimé dans l'atelier avec pour fonction soufflage, clouage et peinture .
Eric, c'est Devolo qui est particulièrement fiable, ou c'est ce coupleur là précisément ?
Parce que mon réseau n'arrivant pas dans le coffret électrique, j'ai 1 prise cpl dans mon bureau, et 1 dans la maison, ais je ne trouve pas le débit très satisfaisant.
mon boitier est un TP Link. Si Devolo est meilleur, je bascule...
[quote="Ericfd79"]
Bonjour Eric.
Je suis également en triphasé et c'est le terme "coupleur de phase" qui m'a interpellé ... .
Merci de me le faire connaître, je ne connaissais pas ce type de produit. Mais bon, je n'en ai pas besoin car le réseau filaire est tiré dans chaque pièce et arrive direct dans l'armoire du compteur principal.
Bonne journée.
Roland a écrit:
C'est un deux en un ...
Bonjour Eric.
Bonne journée.
sangten a écrit:Salut
Avant j'avais l'injection CPL sur une prise "simple" de mon bureau qui était banchée a ma Box. J'avais régulièrement des désynchro entre les prises CPL et il fallait que je les "reboot" pour retrouver la connexion. Toutes ces prises étaient de chez Devolo. Maintenant que j'ai positionné cet injecteur dans le tableau, je n'ai plus ce problème la, et j'ai les débit qui se sont nettement améliorés.
Je pense que les facteurs d'améliorations sont:
> Injection dans le tableau au plus prés des départs des divers prises de courants (indépendamment de la marque)
> Coupleur de phases, qui permet d'en mettre partout
> Devolo est plutôt réputé en CPL, surtout avec ces dernier boitiers en CPL 1200 (sachant que les vieux boitiers restent compatibles, mais avec des débit moindre)
Après avec le CPL, tu ne seras jamais sur un débit d'un LAN Filaire ... Cela permet de diffuser Internet facilement dans une maison, de pouvoir tirer des lignes de video surveillance facilement, ou d'aller vers un boitier domotique fonctionnant en IP. Mais s'il s'agit de réaliser du gros transfert de fichier, ou de fiabiliser un bureau de télétravail, il vaut mieux tirer un câble Ethernet.
Jean Chêne a écrit:
Salut Éric,
Le miens est largement suffisant pour les deux premières fonctions. Il a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place dans l'atelier et de ne pas couter un bras.
Aprés si tu compte faire de la peinture / vernis / finition au pistolet il faut investir dans un compresseur qui envois (350 a 450 l / min) ... avec une grosse cuve (100 litres min) et la tu arrives vite à des gabarits imposants et des prix approchant les 1000€ si tu veux du fiable ...
C'est ce que j'ai.
Box dans mon bureau (bientôt la fibre, yes !)
couplée à une prise cpl
deuxième prise cpl dans la maison. Pas pour les transferts de gros fichiers, mais plutôt pour des zoom avec ma vieille maman, le soir.
le Devolo que tu as installé se trouve donc, si je comprends bien, dans le coffret électrique, et tu tires un cable RJ45 de ta box au Devolo, c'est ça ?
Salut Éric,
Genre comme celui ci ?
Page 7 sur 8
