Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
L'atelier d'Eric
+28
wanner
A.Nouguier
Jean Chêne
gunsman76
Jeff9000
yves 26
thie29
PasTriste
Zerocool59
Albert17
Bernard63
Neo_Dogo
laurentdesvosges
freddy007
JPierre62
jlm
Ericfd79
32 participants
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
L'atelier d'Eric - Page 8 Empty Re: L'atelier d'Eric
Message  Jean Chêne Ven 26 Nov 2021, 11:35
Ericfd79 a écrit:
Jean Chêne a écrit:
Salut Éric,
Je posais la question car je me demande ce qu'il faudrait comme compresseur pour faire un réseau air comprimé dans l'atelier avec pour fonction soufflage, clouage et peinture .
Le miens est largement suffisant pour les deux premières fonctions. Il a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place dans l'atelier et de ne pas couter un bras.
Aprés si tu compte faire de la peinture / vernis / finition au pistolet il faut investir dans un compresseur qui envois (350 a 450 l / min) ... avec une grosse cuve (100 litres min) et la tu arrives vite à des gabarits imposants et des prix approchant les 1000€ si tu veux du fiable ...
Genre comme celui ci ?
Jean Chêne
Message  sangten Ven 26 Nov 2021, 11:40
trop tard, Jean-Seb, il n'y en a plus...
Message  Jean Chêne Ven 26 Nov 2021, 11:42
sangten a écrit:trop tard, Jean-Seb, il n'y en a plus...
Tu as pris le dernier  What a Face
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  sangten Ven 26 Nov 2021, 11:59
non pas... mais je doute de la sincérité de cette vente flash :
1 vu qu'ils disent qu'il y en a 3, c'est facile de dire qu'il n'y en a plus
2 c'est une vieille technique à la onc pour appâter le chaland pour vendre plein d'autres choses.
Message  Jean Chêne Ven 26 Nov 2021, 12:21
sangten a écrit:non pas... mais je doute de la sincérité de cette vente flash :
L'idée de mettre cette annonce c'est surtout pour avoir des retours d'expérience sur cette marque car ça me paraît pas chère donc à voir là fiabilité du produit ?, en compresseur je ne connais d'expérience que Mecafer et Lacme , après il y a Michelin mais c'est plus GSB il me semble  study
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Ericfd79 Ven 26 Nov 2021, 13:19
sangten a écrit:
le Devolo que tu as installé se trouve donc, si je comprends bien, dans le coffret électrique, et tu tires un cable RJ45 de ta box au Devolo, c'est ça ?
Yes c'est ça
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Ven 26 Nov 2021, 13:34
Pas certain car il est marqué "Débit d'air restitué (en l/min) 270" ... Je pense qu'il en manque ...
De mémoire il faut au moins 100 l/m de plus ... genre 350 ...
Il faudrait partir sur ce type de compresseur ... après je ne suis spécialiste et il est assez difficile de trouver dans les specs le débit restitué ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Jeu 31 Aoû 2023, 10:01
Hello,
Une nouvelle évolution dans l'atelier.
Suite a l'opportunité d'acheter un Felder AF22 vendu a quelques kilomètres de chez moi, j'ai vendu mon aspi Jean L'ébéniste FM300S.
Celui ci était vendu avec quelques tuyaux, colliers, trappes en 160 et en 120 ...
Donc installation de la bête:
L'atelier d'Eric - Page 8 20230810
Pour le moment il posé sur des pieds temporaires est branché via deux tuyau en 100mm.
Le résultat est a la hauteur de la réputation de cet aspirateur.
Sur mes mesures faite avec deux tuyaux souples de 100mm branchés et ouvert j'ai mesuré une vitesse de :
- 23m/s sur la bouche d'entrée sous la SAF au lieu des 11 m/s avec l'ancien aspi, j'ai gagné plus de 100% de vitesse sur la bouche
- En sortie de tuyau souple de 5 mètres mon anémomètre se met en erreur car la vitesse dépasse les 30 m/s
Le felder est censé être moins performant que le FM300 : 3000m3/h pour le Felder contre 3900m3/h pour le FM300.
Mes mesures mettent clairement en lumière que les chiffres communiqués pour cette aspirateur que l'on retrouve sous d'autres marques (LEMAN, Holzmann, ...) sont clairement très très optimiste.
Autre point très positif de cet aspirateur est son ergonomie pour mettre en place et changer les sacs. Sa se fait en 20 secondes chrono pour chacun des sacs. TOP.
A voir maintenant dans le temps, mais cet AF22 va bien se plaire dans mon atelier.
J'espère attaquer cet hiver la fabrication d'un petit local extérieur pour externaliser l'aspiration et enfin faire un réseau d'aspiration centralisé
Ericfd79
Ericfd79
Message  Roland Jeu 31 Aoû 2023, 12:28
Salut Eric.
Ton AF22 va te changer la vie Very Happy.
Il aspire effectivement fort, très fort.
Pour info, je vois qu'il est en tri. Est-il comme le mien, un 4 cv / 3 kW ?
Pour la vitesse sup à 30 m/s, c'est normal Very Happy, surtout en 100 mm.
Mon réseau est en pvc de 160 mm et avec deux bouches ouvertes, j'ai 25 m/s sur chaque bouche.
Par contre, j'ai acheté la cartouche filtrante mais sans le décolmatage manuel ; et il se colmate assez vite, surtout via les bouches de la saf (125 + 80 mm).
C'est un point à surveiller !
Bonne journée.
Message  Ericfd79 Jeu 31 Aoû 2023, 13:58
Roland a écrit:Salut Eric.
Bonne journée.
Oui c'est sure ... il aspire très fort et je pense que ça va être un vrai plus pour la captation des poussières de la SAF.
Oui il est en tri 4 cv / 3 kW ... ça ronfle fort quand tu le lance  L'atelier d'Eric - Page 8 1f62e
Tu as des p'tites photo de ton réseau en 160 ? facile a trouver ? ça revient chère ? j'ai l'impression que le PVC est quasi au même prix que le galva ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  Roland Jeu 31 Aoû 2023, 14:07
Suis pas trop photos à mettre pour le moment.
Mon atelier est un fouttoir ... Very Happy .
Sinon, oui, le pvc coûte cher surtout au niveau des coudes, culottes, réduction ...
J'ai pu utiliser les tuyaux de la pose du tout à l'égout qui restait, sinon, je serai passé en inox !
Si tu mets l'aspi à l'extérieur, essais de faire comme sur l'ADB ; avec un cyclone en lieu et place du filtre.
P.S. : c'est certain que tu sais quand une bouche est ouverte sans tuyau ... le brassage d'air fait du bruit Wink.
