L'atelier d'Eric
+28
wanner
A.Nouguier
Jean Chêne
gunsman76
Jeff9000
yves 26
thie29
PasTriste
Zerocool59
Albert17
Bernard63
Neo_Dogo
laurentdesvosges
freddy007
JPierre62
jlm
Ericfd79
32 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'atelier d'Eric
je profite que ces machines attrayantes sont en place.
Tu peux me donner la distance entre le mur et le bout du guide du chariot ?
Ericfd79- complétement accro
sangten a écrit:et hop, un de plus dans le club !
Yes ...
meles a écrit:Salut,
J'ai mesuré 270 cm. Cela correspond a l'encombrement en largeur de la scie avec le guide monté.
Eric, en attendant de te faire un beau réseau d'aspiration, mieux torché que le mien, je te recommande de réduire la dimension du tuyau à sa plus simple expression pour le coller en sortie de machine, parce que dans les conditions actuelles, la perte de rendement avec 10m de tuyau est colossale et doit représenter au moins la moitié de la puissance de l'aspi. Cf les tests que j'ai fait avec le même tuyau.
sangten a écrit:salut
Salut Alain,
Je n'ai malheureusement pas cette possibilité, je n'ai pas de place a coté de la scie à format.
Cependant, j'ai quand même réduit de moitié la longueur du tuyau.
Avec 5 mètres j'arrive à aspirer la scie à format et la R/D.
En tout cas merci du conseil. Je lis attentivement toutes tes interventions (et les autres aussi) sur ce sujet.
N’hésitez pas à m'en donner ... Je débute totalement sur ces machines (surtout la scie/toupie).
D'ailleurs y a t il un tuto ou une marche a suivre pour régler le guide de coupe pour avoir un vrais 90° ?
Je connais la méthode des 5 coupes (utilisée sur ma kapex), mais c'est long et laborieux ...
efroidefond a écrit:J'ai mesuré 270 cm. Cela correspond a l'encombrement en largeur de la scie avec le guide monté.
Mais c'est une excellente nouvelle, ça !
Bonjour Eric.
Ton sujet traite d'un projet que je vais engager dans un peu plus d'une année. Je suis donc ton retour d'expérience avec intérêt!
Bon courage et bien sur nous attendons tes premières réalisations.
Bernard63- posteur Régulier
avec une scie de cette qualité tu va pouvoir faire un travail de pro
Albert17- très actif
excellent cet atelier, vous allez me faire craquer avec vos machines, le banquier ne vas pas être content...
Zerocool59- petit nouveau
Merci pour vos commentaires.
Je viens d'attaquer ce week end une petite réalisation pour un cadeau de noël.
Il s'agira d'un banc de yoga pour ma petite femme.
J'ai débité, dégauchi et raboté 2 planches en chêne de 2 mètres de long chacune.
J'ai tout fait en moins d'une heure ...
Quel plaisir de travailler avec ces machines.
Rapidité d’exécution et qualité en sortie de la R/D.
La scie coupe le chêne de 34 mm comme dans du beurre ...
Le chariot est super fluide, il est bien rigide et coulisse sans accro.
Une bonne surprise, mon chariot fait 2300mm et je pensait ne pouvoir couper que 2300 ... Mais non ... je chariot coulisse jusqu’à quasi 2550 mm ... donc topissime ... à moi la découpe des panneaux de 2500 mm
Petit détail pénible, les poignées de serrages de la cape coiffant la lame viennent butter sur les poignées de serrage du presseur excentrique. Il faut y faire attention et bien les orienter pour que ça passe ... Ce n'est pas bien grave, il faudra que je trouve une petite astuce ....
Coté réglage, il a fallu que je modifie la parallélisme du chariot coulissant car j'avait 3mm d'écart entre le débit et la fin de la table de scie ... Donc petit mail à Christophe pour lui demander la procédure et hop en 5 min ce fut réglé ... 3 grosses visses à desserrer (bien accessible heureusement), utilisation de cales d’épaisseurs et j'ai un chariot parfaitement parallèle. De base le chariot est réglé en usine, mais je pense qu'il a du se prendre un coup lors du transport.
Coté R/D:
L'arbre hélicoïdale fait un super travail.
Le dégauchissage se fait quasi sans effort, on sent a peine l'action des couteaux. Les copeaux sont fins et de petites tailles, ce qui leur permet d’être bien aspiré ... et niveau bruit, rien à voir avec une R/D traditionnelle ...
voila voila, donc pour le moment, très content de mon investissement.
Coté R/D:
Eric, je suis bien heureux de voir ton bonheur. C'est communicatif.
Pour le presseur, j'ai résolu le problème : la plupart du temps, pas besoin de presseur.
Les petites vis de serrage de la cape, en revanche, c'est un peu chiant.
Je ne sais pas si on en avait parlé, mais j'ai retaillé le couteau diviseur pour qu'il soit juste au dessous du haut de la lame, de façon à pouvoir faire par exemple des arasements sans avoir à l'enlever.
on attend de voir ce petit banc de yoga.
Bonjour.efroidefond a écrit: Les copeaux sont fins et de petites tailles, ce qui leur permet d’être bien aspiré ...
Eh ben, tu sembles heureux comme un gamin qui ouvre ses cadeaux à Noel .
Suis jaloux de ta R/D, elle me fait envie ...
T'as pas des copeaux qui restent et qui ne sont pas aspirés ? Il me semble que c'est justement Alain qui s'en plaignait ...
Hâte de voir ton banc de Yoga, voir à quoi il ressemble.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
pour le serrage de la cape, vous n'avez pas un écrou avec réglage de la poignée ; en réglant la poignée vers le haut, ça devrait éliminer quelques désagréments.
sangten a écrit:Salut
Salut Alain,
En effet heureux comme un gamin ...
Pour le moment je suis un petit "padawan" qui débute dans la menuiserie et dans l'utilisation des ses machines. Donc j'essaie de faire comme il faut (ou pas d’ailleurs ...) ... je pense que je prendrait ce genre de réflexe ensuite ...
Bonne idée pour le couteau, il faudra que je regarde ça ... je pense d’ailleurs recréer une cape mobile a la Diomeda par la suite.
Roland05 a écrit:Bonjour.efroidefond a écrit: Les copeaux sont fins et de petites tailles, ce qui leur permet d’être bien aspiré ...
Bonne journée.
Oui cette R/D est top, surtout avec les petits plus que la 410 apporte ... Christophe a posé à l'installation un joint sous la table, permettant d'éviter justement l'expulsion des copeaux. Par contre il est vrais qu’après le rabotage j'avais un tas de copeaux dans le collecteur. Mais j'en avais pas partout autour de la machine (c'est surtout ça le sens de mon message)
micheld4036 a écrit:bonjour,
En effet c'est le réglage que je fait ... mais si on n'y pense pas, ça bloque ... et ça passe qu'a quelques millimètres ...
Je ne m'en plains pas Roland, j'ai un petit peu de copeaux qui restent, mais faut quand même pas que j'en fasse un plat. Comparons avec les ateliers d'antan, quand il n'y avait pas d'aspiration, et que l'atelier était envahi par les copeaux... Je pense qu'il faut relativiser. 100g de copeaux après avoir dégauchi et raboté une palanquée de planches, c'est pas la Méditerranée à boire. Ni même Serre Ponçon. Pour toi, c'est moins loinT'as pas des copeaux qui restent et qui ne sont pas aspirés ? Il me semble que c'est justement Alain qui s'en plaignait ...
Bonjour et joyeux noël par avance...!
je serai bientôt comme toi car j'ai envie de fêter mes 60 ans par une orgie de Holzprofi...RD, SAR, Toupie-Scie et aspiration...soit un petit chèque de l'équivalent de 7 ans de budget clopes...!
Amuses toi bien, moi j'ai arrêté de fumer (12 jours ce soir et tout va bien) !
tamilhaz- complétement accro
Bel atelier et ... bien équipé Eric.
Après quelques semaines d'utilisation et améliorations diverses, quand j'ai un peu le temps, je suis très content des machines Holzprofi
Je te souhaite beaucoup de bonheur et de belles réalisations avec.
Petit encart, désolé mais c'est important.
Pour tamilhaz, Felicitation mon gars. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai arrêté et je me suis enfin libéré de cet esclavage ! C'est pas facile tous les jours au début mais tiens le coup surtout. C'est au moment des repas entre amis fumeurs que c'est très dur et dans les périodes de stress/énervement divers. C'est un très bon calcul de choisir des machines qui vont te rendre fiers de toi au lieu de te détruire la santé.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
PasTriste- acharné du forum
sans compter les nombreuses années gagnées au cours desquelles tu vas profiter de tes machines
voici une nouvelle méthode pour arrêter le tabac que j'approuve à 100%.
ce devrait être remboursé par la sécu ; il y a quand même un début de remboursement : combien de temps pour financer une scie à format ?
En tout cas bon courage et persévère
micheld4036 a écrit:voici une nouvelle méthode pour arrêter le tabac que j'approuve à 100%.
- 90 roros partis en fumée par semaine entre ma femme et moi en sachant qu'elle fume trois fois moins que je fumai et qu'elle continue...
- d'autre part nous avons la TSP2300 avec un chariot de 3m.
Il reste à mettre en place l'équation...sans fumer...où j'ai mon briquet ?
Le manque c'est 3 jours...et c'est pas non plus violent comme un sevrage au opiacés. Au bout de dix jours, je passe la journée sans penser à en griller une. Si on fume autour de moi, je m'en fou...je suis en fait très zen.
continues tu es sur la bonne voie.
il te reste à convaincre madame, montre lui sur le même système, combien de temps il faudrait pour se payer un truc qui lui ferait plaisir ; et je ne parle pas en plus de la santé....
PasTriste a écrit:Bonjour à tous
Bien à vous tous
Félicitation pour ta ténacité ...
As tu détaillé les quelques améliorations que tu as pu réaliser ?
Page 2 sur 8
