L'atelier d'Eric
+28
wanner
A.Nouguier
Jean Chêne
gunsman76
Jeff9000
yves 26
thie29
PasTriste
Zerocool59
Albert17
Bernard63
Neo_Dogo
laurentdesvosges
freddy007
JPierre62
jlm
Ericfd79
32 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'atelier d'Eric
Ça me rassure c est normal
J ai débité du chêne quand le chariot est sorti l aspiration a des pertes
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Bonsoir Éric,
Par curiosité j'ai cliqué sur ton lien "mon atelier" dans le post de Roland pour la conception de cuisine.
Tu as là un beau atelier, bien organisé, la disposition ergonomique de tes machines est bien pensé.
Ça m'aide beaucoup pour la réalisation de mon atelier qui sera dans un premier temps sur une surface de 30 m2 et plus tard si les moyens le permettent sur 45 m2.
Merci pour ton partage, en te souhaitant une bonne soirée.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Jean Chêne a écrit:Bonsoir Éric,
Jean-Séb.
Merci Jean Seb. Même si il lui manque quelques meubles d'atelier pour bien et surtout une Aspiration centralisée que je vais sortir d'ici peu j'epsere, je m'y sent bien. Il manque toujours qques m2 (le double en fait), mais c'est déjà pas mal ...
Ericfd79- complétement accro
Je viens de relire tout le fil, et du point de vue sécurité, je suis un peu inquiet.
40m² en confinement et ce n'est pas du Covid que je parle.
Mur en OSB au lieu de placoplatre type feu.
Lambourdage en plafond sans placo.
Sol en OSB, en sommes beaucoup de bois.
Les luminaires sont-ils en environnement antidéflagrant ?
Coté électricité je ne sais pas comment les machines sont branchés, est ce hors poussières, est-ce que le placard des disjoncteurs est régulièrement nettoyé ?
C'est très beau et bien fait mais ...
CDT, André
CDT, André
A.Nouguier- posteur Régulier
A.Nouguier a écrit:Bonjour,
CDT, André
Bonjour André,
Je suis preneur de tes conseils en sécurité incendie car je suis novice dans le domaine.
peux tu m'en dire plus sur la notion de luminaire antidéflagrant ?
Pour l'électricité, le tableau est celui de la maison sur lequel j'ai monté un tableau secondaire pour la PAC et l'alimentation des machines.
Pour le moment ces tableaux ne sont pas hors poussière.
Et justement, le tableau principal datant de l'âge de la maison (30 ans bien tassé) et ayant été bricolé au fil du temps, j'ai en projet de le faire refaire aux normes actuelles, avec une armoire type industrielle disposant d'une porte étanche et permettant de bien protéger.
Le tableau actuel a été démonté par plusieurs électriciens venant faire quelques opérations et pas de trace de poussières. Donc l'atelier est plutôt propre grâce a une bonne aspiration , ventilation (vive la porte de garage quasi systématiquement ouverte).
Salut à tous......sans vouloir mettre de l huile sur le feu,il faudrait peut être un peu raison savoir garder,il n y a pas de forge dans cet atelier,et on n est pas au fond d une mine de charbon,où là les appareils anti déflagrants étaient obligatoire,à cause du grisou,gaz inodore,incolore et sans saveur,et plus léger que lair,
on n est pas non plus dans une zone Atex
A ma connaissance, il n'y a aucun atelier amateur ou les poussières de bois atteignent la LIE (limite inférieure d'explosivité). Ca se saurait.
De la même manière, pour prévenir tout argument en ce sens, le frottement du au passage des poussières dans les gaines (tuyaux d'aspiration) ne génère pas de possibilité d'incendie, et il ne sert à rien, sinon à enrichir les marchands, d'acheter des tuyaux équipés antistatique cf : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Hello,
L'Atex pour le bois, on aura tout vu... Peut-être dans une scierie (et encore), ou en fabrique de meuble (mais l'aspiration y est en général excellente)...
Un extincteur, 9L avec additif, et un petit cours à la caserne d'à côté pour apprendre à s'en servir, OK, mais de l'ATEX, pas grand monde n'en aura les moyens, et l'utilité est complètement aléatoire.
De l'étanche à la rigueur, mais pas besoin de plus.
Sur nos pétroliers, tout ce qui est à plus de 3m en arrière du fronton n'est plus ATEX, et c'est pas de la poussière de bois qui passe quand on charge de l'essence...
Une installation correcte (pas comme chez moi), une propreté moyenne (pas comme chez moi) et un détecteur fumée éventuellement (pas comme chez moi), un extincteur, et déjà on est bien bordés...
L'Ankou- complétement accro
Pareil que les autres pour l'atex , je suis sur un FSO donc Pétrole, gaz.
Par contre André des photos de ton atelier exemplaire seraient appréciable.
Erwan
Erwan
wanner- très actif
KOKO 57 a écrit:Salut à tous......sans vouloir mettre de l huile sur le feu,il faudrait peut être un peu raison savoir garder,il n y a pas de forge dans cet atelier,et on n est pas au fond d une mine de charbon,où là les appareils anti déflagrants étaient obligatoire,à cause du grisou,gaz inodore,incolore et sans saveur,et plus léger que lair,
Bonjour Laurent,
Bonjour à tous.
Voilà voilà tu as mis la "cerise" sur l'atelier de Eric " Atex", je dois prendre en compte aussi ça dans ma tranchée élec ??
Jean-Séb.
re.....y en a des qui doivent en prendre de la bonne
Bonjour.
Sans être alarmiste comme André, je suis 100 % d'accord pour l'osb.
J'ai posé de l'Agglo ctbh sur les murs de l'atelier et pour le garage, j'ai voulu essayer l'osb aux murs.
Et je le REGRETTE AMÈREMENT ... J'ai eu à meuler un petit bout de ferraille près de l'osb. Cela a durer 3 secondes et demi (peut-être un peu plus ), le temps que je range la meuleuse, un fumée se dégageait de l'osb, il prenait feu !!!
J'ose pas imaginer si je n'était pas retourné au garage tout de suite ...
Aussi, l'osb c'est NIET.
En plus, on se fou des échardes dans les doigts, beurk .
Sinon, suis pas exemplaire, j'ai mis du lambris au plafond de l'atelier et j'ai pas d'extincteur ... Je sors.
Roland- complétement accro
Pour l'atex, il me semble que tout professionnel du bois doit être équipé en aspiration atex ... Y a pas une norme qui l'impose ? .
INRS et poussières de bois.
D'accord avec toi Roland, si tu plantes des échardes incandescentes dans l'OSB il va prendre feu, même l'aspiration en tube pvc peut prendre dans ces conditions.
Les tourets métaux sont souvent "entourés" de protections métalliques pour les projections..
Mais pour le reste, il y a plusieurs catégories d'OSB, on l'oublie souvent et donc différents états de surface et de protection, il doit bien y avoir une version résistante au feu, comme pour l'agglo ?
En tous cas, pour mon modeste garatelier, j'ai de l'agglo au plafond sur lambourdes sapin du nord, mais au mur parpaing, enduit à la chaux et placo, sol en gréceram (pas bon du tout pour tout ce qui tombe au sol).
Aussi, je meule ou tronçonne toujours en extérieur.
Mais cela ne m'a pas empêché de marquer le carrelage .. en faisant de la soudure mma.... je suis un peu (voir beaucoup) noc parfois, mais il pleuvait ce jour là... (faut bien trouver des excuses).
Mais je me soigne, j'ai trois extincteurs eau (périmés) et deux CO2 près du TGBT...
Roland a écrit:le temps que je range la meuleuse, un fumée se dégageait de l'osb, il prenait feu !!!
Là, Roland, tu fais fort !
C'est vrai qu'un petit extincteur à 60 ou 100 balles (je ne me rappelle plus du prix de mon 2kg) peut-être un petit investissement qui se montrera - malheureusement -un jour utile.
Pour ce qui est de l'ATEX, même dans les labos qu'on a installé dans les raffineries, et j'en ai un paquet, ils ne mettent pas d'ATEX. Ca doit représenter au grand max 1% de mon business. Même pas sûr.
j'avas payé un 9L à eau + additif, le modèle à cartouche - 75€.
Il y en a là par exemple (je ne connais pas la boutique)
A par contre moi j'ai un extincteur (périmé aussi ...) et un détecteur de fumée connecté à ma domotique ...
car il peut bien sonner , si c'est en pleine nuit on ne l'entendra pas à l'autre bout de la maison ...
re.......et que personne n y voit une quelconque moquerie ou quoi que ce soit,juste mon analyse perso,
je ne suis certainement pas exemplaire, mais,ça ne me viendrait pas à l esprit de meuler ou souder dans un atelier bois,ou avec du bois partout ,d où la bonne idée de ne pas mélanger atelier bois et atelier ferraille,ou alors si pas possible d avoir 2 coins dédiés,ne pas mettre du bois aux murs et sols,béton ou carrelage au sol par exemple,
et pour l appareillage électrique, de l étanche sera très bien,et pas de multiprises surchargées ou pas adaptées à la puissance que l on va utiliser
KOKO 57 a écrit:
je ne suis certainement pas exemplaire, mais,ça ne me viendrait pas à l esprit de meuler ou souder dans un atelier bois,ou avec du bois partout ,d où la bonne idée de ne pas mélanger atelier bois et atelier ferraille ...
Bonjour Laurent.
Moi, il ne viendrait pas à l'esprit de monter sur des tréteaux avec un quad ... .
re......ouh le vilain,vu les sections employées,je savais que je ne risquais "presque" rien,le seul truc que je risquais,c est qu ils culbutent vers l avant,d où le pourquoi de mon avancement très lent,puis descente pour contrôle, et,mise en place d un étais en bois anti basculement vers l avant
c'est clair que piquer du nez, c'eut été ballot...
De quelle qualité ? Frêne, chêne ou du hêtreKOKO 57 a écrit:re.....y en a des qui doivent en prendre de la bonne
Moi, je préfère meuler a l'ombre du pin parasol, l'air y est plus frais si on choisi un jour avec un peu de vent !
Salut David.......euh c est pas non plus ce qu il y a de plus sécure,sous un pin,avé le sol jonché d aiguilles mortes ,donc t es aussi un exemple à ne pas suivre
Toi, t'es à l'aise ...KOKO 57 a écrit:Salut David.......
Page 5 sur 8
