-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
presse a panneaux
charrier
bricolo36
fred b
presse a panneaux Empty presse a panneaux
Message  fred b Dim 11 Nov 2018 - 19:13
bonjour a tous ,
j'essais de fabriquer une presse ,pour la partie structure j'ai trouve des idees sur different modele qui existe dont un ou il se servent d'un verrin hydraulique comme presseur (bon terme ?) .
je voudrais savoir si je peux souder sur l'embase du cric sans le deteriore
presse a panneaux J5_02511
celui ci est pour le test .
fred b
fred b
presse a panneaux Empty Re: presse a panneaux
Message  bricolo36 Dim 11 Nov 2018 - 19:20
Pour moi oui si c'est juste sur le pied du vérin à condition de le pas faire un trop gros cordon c'est juste pour bloquer et au besoin souder un taquet en buté derrière pour renforcer sans souder sur le vérin.
Tu peux aussi envelopper ton vérin dans un linge mouillé pour empêcher la chaleur de se diffuser
Bonne soirée
bricolo36
bricolo36
Message  niaproun Dim 11 Nov 2018 - 20:34
Pour un autre usage (pressoir) j'ai monté un vérin hydraulique.
Le pied (du mien) étant en genre fonte j'ai percé et taraudé.
Autant j'arrive à tarauder de la fonte autant je craindrais de devoir la souder.
Quelle est la matière du tien?
Message  charrier Dim 11 Nov 2018 - 20:38
Il faudra peut être essayé de le faire fonctionné couché, parfois certains modèle de vérins fonctionnent qu'en vertical. A voir
charrier
charrier
Message  fred b Dim 11 Nov 2018 - 21:01
J'ai pas pensé que ça pourrait être de la fonte et il y a de forte chance que ça en soi ,percer et tarauder je ne pense pas avoir asse de deport pour le faire
Pour leur positions ils vont être a la vertical verrin vers le bas
il faut que je trouve un moyen de les fixé sur cette pâte pour pouvoir les déplacer sur la hauteur
fred b
fred b
Message  FMJ Dim 11 Nov 2018 - 21:11
En tout cas, vu qu'il contient de l'huile, le mieux serait de ne pas le faire trop chauffer. L'astuce donnée par Bricolo est très efficace.
Message  niaproun Dim 11 Nov 2018 - 21:13
Pour plus de précisions sur mon montage "pressoir"
Message  fred b Dim 11 Nov 2018 - 21:46
Niaproun, comment as tu fais pour mettre une plaque pour les ressorts J'ai essayer mais l'axe ne ce dévisse pas à fond
oui je pense que brocolo à raison une plaque sur l'arrière souder a l'equerre et souder le fût du verrin sur la plaque ?
fred b
fred b
Message  niaproun Dim 11 Nov 2018 - 21:53
C'est deux plaques avec une découpe en U, d'ou la présence des deux boulons de chaque côté.
Message  fred b Dim 18 Nov 2018 - 19:28
bonjour.
petite avancée du week end
le support du cric
presse a panneaux 1_04311
deplacable avec un trou de 11 mm tout les 10 cm et une patte pour pas qu'il se leve en forcant
presse a panneaux J5_02610
plus que 9 a faire (et une peinture)
merci bricolo pour l'idée
fred b
fred b
Message  fred b Jeu 3 Jan 2019 - 9:00
bonjour a toutes et tous meilleurs voeux pour cette année
modification des verrins pour les montes a l'envers
presse a panneaux 1_00511
montage de petit tube de cuivre de 4mm coller a l'epoxy
montage sur le cadre
presse a panneaux 1_01710
j ai pas trouve mieux qu'un tendeur pour le tenir  Very Happy
les buteés reglable elles aussi
presse a panneaux 1_01810
et une vue de l'ensemble
presse a panneaux 1_01910
j'ai encore a faire des barres sur roulettes pour tenir l'alignement des planches au collage mais pour l'heure je vais tester tout ca
fred b
fred b
Message  FMJ Sam 5 Jan 2019 - 16:29
J'ai perdu 3/10 en regardant les photos ! What a Face
Message  fred b Sam 5 Jan 2019 - 23:40
peut être mes photo ou ton âge ? scratch
fred b
fred b
Message  ced21 Dim 6 Jan 2019 - 9:50
salut,
je pense qu'il fait référence au coté "flou" des photos, ça pique un peu les yeux.
Après si tu les as fait avec un smartphone sans trop d'éclairage, c'est sûr que tu ne peux pas faire des miracles non plus!
Message  bricolo36 Dim 6 Jan 2019 - 10:13
Bonjour et tous mes voeux
Bravo je pense que rien ne résistera à cet ingénieux montage
Bravo
bricolo36
bricolo36
Message  fazer Dim 6 Jan 2019 - 10:36
fred b a écrit:Salut
salut les 2  cheers
Message  mcop2 Dim 6 Jan 2019 - 20:19
Il ne faudra pas trop serrer, 14T de pression, ça va laisser des marques sur les panneaux What a Face
ceci dit, une presse à panneaux verticale, c'est bien pratique.
mcop2
mcop2
