Problème avec ma cnc - elle s’arrête régulièrement après +/- 20 min de fonctionnement
+7
speedjf37
juleo68
franck67530
eragone
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème avec ma cnc - elle s’arrête régulièrement après +/- 20 min de fonctionnement
je te pose la question, car j'ai eu des problèmes avec la mienne au début; j'avais des arrêts moteur, très court, mais qui décalait
tout l'usinage.
mon boitier était sur le mème support, et il devait y avoir des mauvais contacts ; et avec les vibrations de la machine...
depuis que j'ai posé le boitier sur une étagère au mur, plus jamais eu de problème.
mais ce serai trop simple si s'était çà à chaque fois.
réduire aussi les accélérations/décélération. çà ne rallonge pas le temps de travail et c'est beaucoup plus fluide.
tout l'usinage.
nagut- complétement accro
@Nagut
réduire les accélérations/décélération cela se configure ou ?
Merci pour vos conseils
eragone- posteur Régulier
onglet config/motor Tuning; tu va avoir cela:
il faut d’abord sélectionner à droite l'axe sur lequel tu veux modifier
tu modifie le paramétré qui t’intéresse et tu n'oublie pas de valider par le bouton "save axis settings"
faire des essais avec un prog tout simple pour voir les différences entres différents réglages.
Impossible à dire si on ne sais pas ce qui provoque ces arrêts .. si ça viens du PC il y a des chances que ça solutionne le problème car ça le décharge d'une bonne partie du travail et surtout ça ne nécessite plus une synchro parfaite entre le PC et la CN. (buffer sur la carte d'interpolation)
depuis que j'ai mis un ESS, ma machine est devenu super fiable et en plus j'ai put doubler mes V maxi et accélération. (sur une PFE500PX ; V maxi: 7500 mm/min, accélérations: 500mm/s² .. et je pense que je pourrais aller encore plus loin ; en port //, j'étais limité à 4000mm/min - 250mm/s²)
si tu craque, prends bien une version Ethernet et pas un USB ; l’Ethernet est bien plus fiable, et la version Ethernet est aussi plus performante et plus aboutie du point de vue du plugin de pilotage.
si j’achète et je branche un Smoothstepper est ce que j'aurai encore ce genre de problème ?
Bonjour david,
Merci pour les info.
Ou a-tu acheté ton Smoothstepper ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour ma part, j'ai pris une version "boite" plutôt qu'une carte seule. La carte seule se trouve sur E-Bay, mais la version boite je ne l'ai trouvée qu'ici.
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Salut David,
Est ce que tu a du payé une taxe de douane ? (vu que c'est en suisse)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
je ne me souviens pas ...
par contre ce sont des prix HT
eragone a écrit:Salut David,
Merci d'avance.
Oui, il y a du dédouanement, quand mon cas c'était avec la machine.
@eric44
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Les Suisses passent rarement a travers...mon dernier colis acheté en Suisse entre particuliers est lui aussi passé en douane...!eragone a écrit:Salut David,
Merci d'avance.
Et lorsque le facteur passe pour la livraison...c'est en premier les frais de douane a payer et ensuite tu reçois le colis.
juleo68- complétement accro
donc ce module devrait me revenir à +/- 400 euro avec les frais de douane compris :'(
je vais essayer de le trouver autre part avec boitier ;-)
il me semble que quelqu'un avait trouvé ça ailleurs (en Europe), mais je ne me souviens ni qui ni ou !
la seule autre boutique que je connaisse qui vende une version boite est au USA, donc frais de port élevés. (et de toute façon il est à 320$ !)
note que le fabricant de l'ESS ne fournis pas de version boite, donc c'est le revendeur qui fait sa propre intégration.
sinon, tu peux choisir une version carte et l'intégrer dans le contrôleur ; il te faudra une alim 5V 1A à 2A en plus et une prise socle RJ45 à installer sur le boitier du controleur.
la version carte sur E-Bay
https://www.ebay.fr/itm/CNC-Ethernet-SmoothStepper-for-Mach3-Mach4-CNC-Smooth-Stepper-with-Cable/122092303470?hash=item1c6d44b46e:g:A7sAAOSw-itXvKNq:rk:10
la prise RJ45 pour le boitier
https://www.sorotec.de/shop/Ethernet-installation-socket-RJ45---RJ45.html
alim 5V
https://www.ebay.fr/itm/DC-3-3V-5V-12V-24V-36V-48V-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-LED-3D-PSU/151886747221?hash=item235d27d655mMEkoTOvhjS1w4-JpB9s6Ag:rk:140
alim 5V
Bonsoir a tous,
ben ca tombe bien, j'peux vous répondre ! ... j'ai reçu la mienne de Suisse ce jour et ... aucun frais de douane ! Pour info, j'ai pris le modèle carte.
Sur le colis, y'a un p'tit autocollant vert "SWISS POST - déclaration en douane" complété par l'envoyeur avec "Interface Ethernet valeur 80F" et la case "échantillon commercial" cochée
Merci m'sieur l'envoyeur !
le colis est tout plat et tout petit puisque j'ai pris juste la carte et le câble châssis RJ45 ... à mon avis, ça passe "moins facilement" quand c'est le modèle " en boîte" !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Il n'y a pas une limite basse pour les frais de douane ? ; il me semble qu'en dessous de 200€, il n'y a pas de frais ..
edit: Bon, c'est pas 200 mais 150€
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10753-achats-a-distance-e-commerce-internet
En Belgique je pense que la limite basse est de moins 25 euro :'(
car j'ai déjà eu de la douane sur des colis de moins de 50 euro :'(
» Problème kress 1050 FME-1 .....est elle morte ?
» Elle est arrivée !!!! Ma Hammer A3-31 avec son arbre à plaquettes !!
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» usinage recto/verso avec retournement du brut qu'elle est la bonne methode ?
» Problème couleur après ponçage !!!
Page 3 sur 3
