[QUESTIONS] Choisir une CNc
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [QUESTIONS] Choisir une CNc
Le Canayien a écrit:Slu David !
S'il te plait, arrête de m'envoyer les photos de ta BZT, tu me fait mourir de jalousie
pense aussi à regarder le prix des fraises "longues"
Slu David!
Tu veut dire que en tournant la pièce de 180 degrés il y à pas assez de précision (même sur les grosses machine) pour rejoindre l'axe du trou commencé de l'autre coté. Si c'est ça, je vient d'être déçu de la capacité des cncs.
Le Canayien- acharné du forum
re
Ça m'avais échappé, il ne suffit pas d'usiner seulement jusqu'au centre (60mm), mais suivant la pièce, tu doit parfois descendre plus bas. Sur la vénus, c'est le cas pour le cou.
donc course de plus de 60, et fraise de plus de 60 de long aussi.
En placent le centre de l'axe à la hauteur où était la table, on pourraient sculpter une vénus de 120 mm de dia. dans un déplacement de 60 mm pour l'axe Z.
Le Canayien a écrit:Slu David!
C'est totem qui dis ça.
Non, si tout est parfaitement réglé tu aura la précision de ton 4ieme axe, qui est très dépendante de son prix, il y a des 4ieme axes à bas prix, mais avec une pignonnerie médiocre et une précision limité dans les 400€, et du haut de gamme comme le mien ... mais ce n'est pas le même prix !!
Salut les 2,
Pas assez de précision, ça dépend ce que tu appelles de la précision!
Tu ne vois pas l' "escalier" à l'oeil nu, même sur une petite machine si elle est bien réglée! donc si c'est pour des pièces déco en 3d il n'y aura pas de problèmes...
J'ai une fois du percer un trou de cette manière sur une machine de 4tonnes, en 4 axes donc, le défaut de concentricité était de 0.015mm et pourtant la machine était bien réglée.
Bon avec un palpeur dynamique multi axes il y aurait moyen de faire mieux, mais un palpeur dynamique c'est aussi cher que la BZT toute entière!
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
David je viens de voir ton message, j'avais lu je sais plus où que ta machine tenait toujours les 0.03 sur les pièces en alu et c'est déjà une performance remarquable pour un portique en alu!
Mais ce n'est pas le portique le moins cher...
Ne rève pas Lionnel, même sur une machine comme la BZT, tu ne fera pas de mécanique de précision, ça tourne à 0.02 / 0.03mm de précision maxi, pas plus, mais c'est amplement suffisant pour de la déco ; si vénus prends 2/100mm de ventre en plus ça le fera quand même
Dans l'exemple de la vénus, si on regarde le dessin de droite il suffit d'offsetter la ligne d'axe vers la gauche en prenant soin de ne pas dépasser le creux du dos de la vénus.
Mais je comprend ton idée, il se peut que dans d'autre objets il ne soit pas possible de placer la ligne d'axe à l'intérieur de la forme.
Non je ne rêve pas, je ne veux pas faire de mécanique de précision sur ma future machine, (soit dit en passant, ce qu'on fait au lycée ce n'est pas de la mécanique de précision non plus... ça reste des machines "éducatives" sauf 1 ou 2...), mais j'aimerais quand même pouvoir faire un peu de mécanique, pas que de la déco!
Cela dit, je serais déjà très content si la machine tient les 5 centièmes, je n'en demande pas forcément plus pour mon usage.
Désolé si il y a eu un malentendu, tout ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas idéal de devoir reprendre un trou de cette manière...
++ Lionel
++ Lionel
Désolé David ! C'est mon erreur, je ne suis pas assez habitué de causer à plusieurs.
c'est vrai que c'est très dépendant de ce que l'on fait, même en mécanique on ne travaille pas à 0.02 à tout bout de champ, et de toute façon vu qu'on ne peut pas usiner d'acier ça limite les possibilité en terme de pièces mécaniques précises.
Oui, mais à condition de ne pas faire seulement du double face, il faudra au moins du 4 faces, ou de l'usinage mandrin en rotation. sinon il ne sera pas possible d'usiner la partie cylindrique.
En parlant d'usiner mandrin en rotation, David tu as déjà essayé de faire de la 3d avec cncwrapper (pas les torsades, je veux dire un objet genre la vénus ou autre) ?
Quand j'aurais mon 4ème axe je vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec les 4 axes en continu, avec le logiciel Gibbscam ou Topsolid.
Mais d'abord il faut finir la machine !
++ Lionel
++ Lionel
dh42 a écrit: sinon il ne sera pas possible d'usiner la partie cylindrique.
Pourquoi
Non
Pourquoi
Minute, moi faire petit dessin
Bonne nuit
Merci, moi tout comprendre ! Bonne nuit ! Ici il n'est que 17:36.
Michel: Je viens juste de percuter (déclencheur à retardement ), mais si ma vénus n'a que 42mm de Ø, ce n'est pas du tout à cause de la machine, mais juste que je n'avais pas de fraise assez longue pour faire mieux !
En pratique, je dois pouvoir passer une pièce de 95 mm de Ø environ sous le portique
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Scie à format maison, suite et fin.
» Charnieres invisibles
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» Panne ponceuse à bande Élu [besoin d'aide]
Page 2 sur 2
