Et Tak! Un jeu en bois...
+10
jpm30
tvtorre
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
C'est dernier temps, je me fais rare sur le forum, en terme de participation effective. Mais je reste un grand voyeur... C'est pas bien, je sais!
Bon, comme les fêtes approchent, j'avais envie de refaire un jeu de plateau. J'ai récemment découvert un jeu qui se nomme Tak. Pour la petite histoire, c'est un jeu tiré d'un roman de Patrick Rothfuss. Tu connais? Bien moi non plus!
Depuis, le jeu a été édité en vrai...
Il existe différente taille de plateau : 3X3 (cases), 4X4, 5X5, 6X6. J'ai adopté le modèle hybride qui rassemble toutes les tailles de plateaux en un seul. On trouve le "plan" facilement sur le net :
C'était une bonne occasion pour s'essayer au placage. Ben, ça sera pour une autre fois. Je pense que c'est également un bon projet pour pousser les portes d'un fablab et tâter de la machine numérique. Je passe mon tour également...
Pour dessiner le plateau, j'ai été inspiré par des images que je vois parfois défiler sur Pinterest. Il s'agit de différentes techniques pour donner de la texture au bois. Exemples :
Matériaux choisis : des chutes de meranti (anciens ébrasements de portes) et de l'érable. Avec ça, je fais un plateau en tripli maison :
Après raclage et ponçage pour enlever les bavures de colle, j'imprime et fixe l'image du plateau :
Je sors le cutter :
Ensuite, j'enfonce les lignes du plateau au tournevis. C'est pas très orthodoxe mais, je crois que ça va l'faire.
Je fais tomber ce qu'il y a en trop :
Un petit coup de peinture dans les creux :
Je crois que vous avez deviné la suite... Je continue demain.
Je sors le cutter :
tvtorre- complétement accro
Re: Et Tak! Un jeu en bois...
Voila un projet bien parti, je cherchais des idées de cadeaux.....merci du partage
Tu n'as pas peur que la peinture tache tes fibres le long des lignes ?
passionair a écrit:Bonsoir
J'ai fait quelques tests préalables et j'ai noté le problème que tu soulignes. J'espère attenuer ça en ponçant suffisamment. Le bois est assez marqué en profondeur pour laisser de la marge au ponçage. En même temps, je ne cherche pas un résultat ultra net. J'aimerai avoir le petit côté irrégulier du fait main. En fait, je veux un résultat entre le "pas trop régulier" (j'y arriverai pas avec cette "technique") et le "pas trop brouillon".
Un projet bien sympa ! Je vais le suivre avec intérêt.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
tu n'a peut être pas l'outil adapté mais tu a le maillet qui va bien
sinon pour la technique de colorier les fonds de traçage, j'ai déjà essayé et: j'y suis jamais arrivé
çà rentre dans le bois et tu a beau poncer, pour effacer: il faut descendre plus bas que les trais .
mais je ne maitrise pas tout non plus
nagut- complétement accro
Biensur qu'il est adapté mon outil, j'ai choisi le tournevis pil poil à la bonne épaisseur du trait!
C'est ma crainte. On verra ce que ça donne demain. J'ai jamais eu autant hâte de poncer un bout de bois!
Une solution.... c'est de mettre de la résine époxy teintée qui va remplir ta rainure et restera en surface sur les bords
un passage de bouche-pores ou vernis avant la peinture? Ca devrait limiter les remontées dans les fibres, non?
Et je ne pense pas que cela nuise à la tenue de la peinture vu que c'est ce que fait Diomedea dans son excellent tuto pour traiter les chants de ces pièces en mdf peint.
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonjour,
ben oui, çà ne m'est pas revenu à l'idée
c'est ce que je fais aussi pour le mdf, sinon pas moyen de peindre les chants (çà boit )
Alors ça donne quoi la peinture après ponçage? Ça donne ça :
Tu trouves ça beau? Pas moi. C'est un fiasco, il faut le dire. Et pourtant, vous m'aviez gentiment prévenu.
Il serait dommage d'en rester là! Je repars d'une feuille blanche :
Je vais simplement répéter une technique déjà employée : l'incrustation. Quelques photos pour illustrer :
Pour la suite, j'ai choisi d'incruster un disque de 15mm de dia à chaque intersection. Je me voyais mal creuser à la main des carrés comme ils figurent sur l'illustration du plateau...
Je vous montre ça demain. Les pièces de jeu suivront.
bon, la je ferme ma gu..le vu que l'incrustation je n'ai jamais pratiqué
mais je vais suivre
ne soit pas radin sur les détails
mais je vais suivre
nagut a écrit:bon, la je ferme ma gu..le vu que l'incrustation je n'ai jamais pratiqué
mais je vais suivre
Salut Nagut,
Ce que je vais montrer ne sera probablement pas à la hauteur de tes espérances! Pour les lignes, la précision est pas mauvaise. Pour les disques, tu vas voir que je fais ça comme je peux...
Voilà la suite. C'est presque fini!
Pour incruster un disque de 15mm à chaque intersection, voici comment je procède.
D'abord, pointer le centre des disques pour engager la mèche au bon endroit (ma PAC a du jeu, ça comble un peu).
Ensuite, un trou de 15mm de dia à la mèche Forstner.
J'incruste :
Et j'arase :
Le tourillon, c'est un bricolage maison. C'est une carrelet de 15mm de côté dont j'arrondis les angles à la toupie avec un fer dont le rayon vaut 8mm (je n'ai que ça). Ensuite, j'amincis le tourillon à la PAC avec du papier de ver :
Alors Nagut, je suis sûr que t'en prends plein les yeux. C'est pas très catholique, j'avoue. Mais je ne pense pas pouvoir faire mieux avec le matériel que j'ai. J'ai réfléchi pour faire ça à la défonceuse. Mais, je n'ai pas la fraise qui convient. Et puis, il faut pouvoir défoncer pile au bon endroit. Ça, c'est pas gagné...
Le résultat me satisfait (c'est mieux qu'avec la peinture en tout cas)!
Parfois, c'est top :
Parfois, c'est moins top :
Ici, je crois que j'ai percé un peu trop vite. Un copeau a du se coincer entre la mèche et le bord du trou. Ça a fait comme un chanfrein sur l'arête du trou.
J'aime bien les arrondis! Du coup, j'en mets quelques-uns pour finir le plateau :
Maintenant, place aux pions. Il m'en faut 30 +1 spécial pour chaque joueur (ça se joue à deux).
Voici le bois récupéré dans mon stock :
Après corroyage et travail à la toupie, on en est là :
J'utilise la scie à onglet avec des martyres pour découper tous les pions :
Ça en fait des pièces à huiler!
Demain, je termine.
Bonne fin de journée à tous.
J'incruste :
Et j'arase :
Demain, je termine.
c'est pas mal du tout
le pion un peu décalé, çà doit faire rager
Voila ce qui s'appelle retomber sur ses pattes...il fallait oser tout recommencer et le résultat est là, bravo
Plus qu'a nous donner les règles du jeu
Class !
Je crois bien avoir employé cet adjectif pour tes précédentes réalisations...
++ Renaud
++ Renaud
Vraiment très beau ce plateau
après quelques soucis de départ
fallait s'en douter avec la peinture
mais je préfère 100 fois l'incrustation faite avec les moyens du bord
et merci pour ce pas à pas
reste plus qu'à y jouer maintenant
Merci messieurs!
Très joli plateau.
Belle réalisation .
Une idee de cadeau pour Noël à retenir...mais le temps va manquer !
Jean-Paul
Belle réalisation .
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Tu aurai pu également le réaliser aussi bien pour les petites lames et les ronds incruster
le faire à la résine époxy teinté, ca aurai été jolie également
Merci Jean-Paul et Pompom.
Très beau. J'aime toujours ce que tu fais. Simple et épuré.
Grand merci Sangten, ça me fait très plaisir.
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Connaissance du bois] Les differentes qualités et usages des bois
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
Page 1 sur 3
