Le Deal du moment : -25%
749.99 €
chaîne d'apprentissage
+41
Mayah2601
jlm
krobas
millo
Frenchys
Guilhem
FRED 57
6 O aboie
Woodbutcher
tvtorre
jpm30
Mac Givré
Isidore78
mcop2
bricolo36
45 participants
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
chaîne d'apprentissage - Page 6 Empty Re: chaîne d'apprentissage
Message  ebe3 Mer 31 Oct 2018 - 18:00
pas la peine de ce prendre la tête, retenue ( la menuiserie selon Brice ) et je vous réservent une surprise lors de la présentation de la chaîne.
Message  manuz Mer 31 Oct 2018 - 19:17
ebe3 a écrit:pas la peine de ce prendre la tête, retenue ( la menuiserie selon Brice )
salut brice
c'est bien ce titre
bonne continuation dans ton apprentissage (vidéo)
Message  jpm30 Mer 31 Oct 2018 - 19:49
Super bon choix !
J'ai déjà beaucoup appris ! Calcul des intervalles : génial ( en plus j'ai toujours beaucoup aimé la géométrie !) , assemblages mi-bois entre autre.
De plus ça m'a permis d'apprendre à utiliser YT .
A quel rythme penses-tu publier les vidéos ?
Si tu as besoin je peux te souffler des idées en partant de mes manques ! What a Face
Outils à main : réglages des rabots par exemple
Machines outils : réglages fins (angles,parallélisme etc) il doit y avoir des astuces car je galère et mets un temps fou!
Bref : Brice STP n'abandonne pas tes appentis !!!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  ebe3 Mer 31 Oct 2018 - 20:19
tous sera fait pour vous servir les arpettes
il faut que ça farte cheers cheers cheers cheers
Message  KOKO 57 Mer 31 Oct 2018 - 20:29
Salut à tous..............yes,ça va farter grave What a Face
chaîne d'apprentissage - Page 6 Brice-10
Message  meta_screw Mer 31 Oct 2018 - 20:52
Ptdr !!! Very Happy
chaîne d'apprentissage - Page 6 Empty re: YT
Message  Woodbutcher Mer 31 Oct 2018 - 21:29
Bonjour Brice,
Je suis heureux de voir que vous avez une chaîne YT et partagerai vos connaissances. Toujours agréable de voir plus d'informations sur notre sport préféré.
Je suis abonné maintenant.
Le seul commentaire, au-delà des excellentes suggestions précédentes, serait de résumer ce que vous allez enseigner au début de la vidéo. Préférablement écrit sur papier ou sur un grand tableau. Cela nous aidera, nous qui sommes lents à apprendre le français, à comprendre ce qui est discuté. YT est un média international et il est probable que vous aurez éventuellement une visibilité mondiale. La crème monte au sommet.
Meilleures salutations,
Ron
I am happy to see you have a YT channel and will be sharing your knowledge. Always nice to see more information on our favorite sport.
I am a subscriber now.
The only comment, beyond the prior excellent suggestions would be to summarize what you will be teaching at the beginning of the video. Preferrably written on paper or a large board. This will help us who are slow to learn French to understand what is being discussed. YT is an international medium and it is likely you will have world wide visibility eventually.
Cream rises to the top.
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  Isidore78 Jeu 1 Nov 2018 - 20:01
Brice,
Je viens de voir cette chaîne sur la charpente, je trouve le gars dans ton esprit. Pas d'esbrouffe et il essaie de faire passer mon savoir faire en commençant par la base et en expliquant bien ! Il y a de l'inspiration a avoir je pense.
Dans la durée la vidéo peu paraître un peu longue mais il n'y pas de longueur, tout ce qui est montré ou dit est utile donc captivant.
A remarquer aussi le titre de la chaîne et de la vidéo, complètement raccord et attirant car précis dans ce que l'on va trouver !
Aller bon courage,
PS : J'aime bien le titre que tu as choisi pour la tienne, simple et efficace (je n'aimais pas top le Maître, effectivement, il y a un risque de dérive des commentaires suite à ce mot !).
Isidore78
Isidore78
Message  Woodbutcher Jeu 1 Nov 2018 - 21:16
Bonjour Brice,
Je trouve vos escaliers une joie à voir. Votre travail m'inspire pour plus de fin.
En disant cela, si vous pouviez transmettre dans vos vidéos à la fois la théorie, la mise en page pratique et l'exécution, ce serait unique.
Cette vidéo montre la construction d’un escalier japonais. C'est bien en ce sens que cela donne la technique de mise en page et l'exécution. Montrer comment et pourquoi. Une vidéo supplémentaire ou deux pour donner des méthodes et techniques de mise en page détaillées serait la cerise sur le gâteau. Beaucoup de vidéos donnent l’un ou l’autre mais joignent rarement les deux.
https://www.youtube.com/watch?v=TB3-xLg5otk
J'aime aller à cette série et espère que mes suggestions sont prises dans l’esprit dans lequel elles sont données. Vous êtes le maître!
Ron
I find your stairs to be a joy to behold. Your work inspires me to greater endevours.
In saying this, if you could convey in your videos both the theory, practical layout and execution, it would be unique.
An example of the stair building and layout is this video showing Japanese stair building. It is nice in that it gives the layout technique and the execution. Showing how and why. An additional video or two to give detailed layout methods and techniques would be the icing on the cake. Many videos give one or the other but rarely tie the two together.
I like were you are going with this series and hope my suggestions are taken in the spirit in which they are given. You are the master!
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  ebe3 Ven 2 Nov 2018 - 7:20
hello les arpettes,
la vidéo présenté je la connais il doit couper certain passage vue les changements de plan, ça je sais faire, je peu effectivement m'en inspiré,
pour les escaliers je veux bien mais là le sujet est vaste donc a mon avis plusieurs vidéos, j'ai en projet de changer le mien ce qui peut faire quelques vidéos sur le tracé
l usinage la mise en œuvre et le montage mais on n'ai plus sur un enseignement pour néophytes là il faut un minimum de compétence je vais étudier l'idée.
Message  micheld4036 Ven 2 Nov 2018 - 8:49
concernant les escaliers, j'aimerai bien aussi savoir les faire, mais j'ai bien peur que la progression soit trop rapide pour ma pomme ; je viens d'apprendre à tracer les intervalles précis, mais la " marche " risque d'être un peu haute si on passe directement à l'escalier.
ce n'est que l'avis d'un vieux bonhomme qui n'as plus la tête de ses 20 ans.
en tous cas merci pour tes prochains cours
Message  sangten Ven 2 Nov 2018 - 8:59
ben justement, Michel, faut faire marcher ses petites cellules grises pour la garder en bon état, la tête. Donc, Brice, tu peux mélanger, un coup néophyte, un coup plus avancé, ça aidera les anciens à rester jeunes. Tu fais d'une pierre deux coups, prof de menuise, et médecin traitant anti alzheimer. Elle est pas belle la vie ?
Message  ebe3 Ven 2 Nov 2018 - 9:00
Message  pompom37 Ven 2 Nov 2018 - 9:32
Bonjour Brice
Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant les escaliers
c'est déjà une construction pour bricoleurs confirmés
ta chaine c'est l'apprentissage de base et il y en a un sacré morceaux
même si certains ici aimerait avoir des présentations plus élaborées
et la listes est longue
Tracés, sciage, tenon mortaise, collage, affûtage, gabarits de coupes
ponçage, finitions, et j'en passe et j'en oublie pleins
il y à aussi le matériel et les machines electro-portatif et fixe
c'est pas le tout d'avoir de belles machines si on s'en sert à moitiés par manque de connaissances
et les outils à mains on en parle même pas
d'ailleurs on vois bien déjà par ta connaissance sur le traçage certains on déjà appris des choses
sur un thème si petit qu'il soit
pour moi particulièrement je connais pas mal de choses mais je n'ai pas ton savoir faire ni tes connaissances
et je vais en apprendre beaucoup je pense
alors ne sautons pas du coq à l'âne et pensons à ceux qui n'ont pas de bases solides dans le bricolage du bois
afin qu'ils progressent doucement mais surement
après ce n'est juste qu'un avis personnel bien sur Very Happy
Amicalement  Christian
Message  junkdealer Ven 2 Nov 2018 - 9:59
Hello
juste une petite idée pour rendre quelques "cours" encore plus passionnant : les appliquer a réaliser une babiole "utile" scratch
quand je n'ai plus les mains pleines de cambouis, et quand je ne suis pas a la piscine, il m'arrive de surfer un peu et on y trouve des trucs tout con, support de tablette et j'en passe, ou mettre en oeuvre un procédé d'assemblage ou autre aportera en plus a l'elève la satisfaction d'avoir un objet a la fin
Il y a bien sur moultes autres sites pour ce genre d'idées, c'est juste que j'ai découvert celui là hier au hasard, et pas encore eu le temps d'en faire le tour, mais le titre m'a attiré, "moins de 2 heures"  Very Happy  Very Happy
et pourquoi ne pas poster ici même ou sur la chaine (mais je ne sais pas si on peut y coller des images en comm sur youtube ?) des objets betes et faciles a faire, que l'on aimerait voir fait "façon maitre artisan" avec l'astuce de découpe qui cache la misère et autre chose que le clou et la visse dans l'angle
edit : je sais pas pourquoi, mais l'insertion de lien de fonctionne aps avec le lien qui pourtant fonctionne .... bref le voici a copier dans le navigateur
chasseursdastuces.com/32-projets-menuiserie/
editttt : a bah si, mais j'ai du rajouter a l'os le https schmoll schmoll ... scratch d'hab y'a pas a faire ça .... bref jesors
Message  6 O aboie Ven 2 Nov 2018 - 10:22
Bonjour Brice
Bravo, et un grand merci !
Enfin une chaine You tube, éducative digne de ce nom, avec une personne passionné et professionnel, qui ne raconte pas n’importe quoi, car comme vous le disiez il y en a qui sont menuisier comme moi je suis dentiste
J’ai visionné les 4 vidéo, vous avez fait beaucoup de progrès entre les 2 premières et la dernière vidéo notamment au niveau de la narration on vous sent beaucoup plus détendu, et je ne doute pas que ça iras de mieux en mieux, car comme en menuiserie , c’est en menuisant qu’on devient menuisier, et c’est en sciant que léonard de Vinci
J’ai beaucoup aimé la séance du mi-bois ça ma rappeler mes début dans un atelier associatif ou l’encadrement était dispensé par 2 prof de l’éducation nationale
On avait commencé par un dessous de plat assemblé à mi-bois tout à la main sauf le rabotage , et on nous avait imposé pour les première coupe de débit de les faire avec une scie à sommier comme les anciens, c’est d’ailleurs la seul fois que j’ai manipuler ce genre de scie , pas évident !
Pour le traçage au tranchet je suis d’accord avec vous il ni a pas plus précis, mais il ne faut pas se louper , c’est irréversible, tandis qu’au crayon si l’on fait une erreur on peut gommer
Pour les vidéo il n’est à mon avis pas utile de se montrer, ça n’apporte rien de plus au contenu, et puis on protège son anonymat ce n’est qu’un avis personnel D’ailleurs il y a une chaine You tube que j’adore c’est Atelier amateur bois et métal C’est une chaine sans prétentions tout est contenue dans le titre
Il y a boire et à manger parfois des bonnes idées des fois non, le mec est un peu léger avec la sécurité, parfois il me fait peur, mais comme dis dans le titre c’est amateur et on lui pardonne
Ce que j’aime surtout c’est le concept de sa chaine, vidéo muette, sous-titré mais avec beaucoup d’humour et sur fond de musique classique, perso je trouve que la musique classique avec le bois ça se marie bien, c’est zen !
Pourquoi ne pas s’en inspirer, avec ou sans musique classique c’est affaire de gout
Perso les vidéos longues avec beaucoup de blablas finissent par me lasser, les personnes s’écoutent parler et font leur show
En tout cas bravo et bonne continuation j’ai mi votre chaine dans mes favoris et je la suivrais avec assiduité
Philippe
6 O aboie
6 O aboie
Message  jpm30 Ven 2 Nov 2018 - 21:27
Brice et tous,
J'ai à nouveau visionner toutes tes vidéos effectivement c'est vraiment beaucoup plus peaufiné.
Reste à mon goût le son à améliorer.
J'ai été voir les autres chaînes et je dois dire que ce qui m'apparaissait super perd un peu de sa brillance !
En particulier pour les mesures et le traçage !
J'ai vu d'ailleurs que tu avais noté " tu mesures trop...!!!
J'attends la prochaine video avec impatience ...un peu comme les enfants attendent le père Noël .
J'ai bien aimé les remarques de Pompom37 ( quand on connait ce qu'il réalise...).
Merci encore.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  ebe3 Sam 3 Nov 2018 - 5:45
Hello
Et en plus le personnage a épinglé ma remarque ce sentant au dessus mais bien en dessous ils font de bonne videos par contre il sont souvent un peut trop
Imbus d'eux même....
Pour ce qui est du son je ferai avec ce que j'ai, je veux bien améliorer mais avec le temps que j'ai je ne ferai jamais de superbes vidéos ce qui m'intéresse c"est le contenu.
Message  ebe3 Sam 3 Nov 2018 - 20:17
nouvelle vidéo dans 1 heure drunken drunken
Message  KOKO 57 Sam 3 Nov 2018 - 20:20
L'a intérêt à être là à l'heure le prof,sinon je fais le mur tongue
Message  Marco66 Sam 3 Nov 2018 - 20:29
KOKO 57 a écrit:L'a intérêt à être là à l'heure le prof,sinon je fais le mur
De toute façon, si le prof a plus de dix minutes de retard, on se barre discrètement!
Et si possible en évitant le chemin par lequel il pourrait arriver, ce serait trop rageant What a Face
Message  KOKO 57 Sam 3 Nov 2018 - 20:36
yes  ,enfin un qui a des roroness cheers
Message  Marco66 Sam 3 Nov 2018 - 20:39
KOKO 57 a écrit:yes  ,enfin un qui a des roroness  cheers
Ben si on peut sécher rater un cours en disant que c'est pas de notre faute...
Message  ebe3 Sam 3 Nov 2018 - 20:49
Carnet de correspondance et 1 avertissement ppur le kok ca fait 2 fois la prochaine ces exclusions compris
Message  Marco66 Sam 3 Nov 2018 - 21:03
ebe3 a écrit:Carnet de correspondance et 1 avertissement ppur le kok ca fait 2 fois la prochaine ces exclusions compris
Hein? Le carnet? mais on a rien fait m'sieur!
Message  KOKO 57 Sam 3 Nov 2018 - 21:07
j'la sentais venir celle là,mais alors gros comme une maison tongue
au fait M'sieur,j'ai rien fait moi,c'est le Marco qui m'a entraîné siffle
