Affutage chaine de tronçoneuse
phil63
eddy
laurent140
toutikini
Dan32
J'ai acheté un kit pour aiguiser la chaine de ma tronçonneuse en campagne, malheureusement sans aucun mode d'emploi.
Un de vous saurait-il m'expliquer la façon de procéder?
Merci.
@+ Dan.
Merci.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Re: Affutage chaine de tronçoneuse
En principe, j'ai vu que ce kit devait être livré avec une notice.
En tous cas,j'ai trouvé une vidéoICI
Pour l'affutage proprement dit, tu n'as besoin que des deux limes.
Comme tu doit le savoir, tu a sur ta chaine, une alternance entre un crochet droit et un crochet gauche. (la distance séparant chaque crochet étant toujours la même, il se peut que tu te retrouve à avoir 2 crochet G ou D qui se suivent à un momment donné, en fonction de la longueur de chaine.)
L'affutage se fait en deux fois (voir 4) d'abord les crochet gauche, puis les droits, puis les talons gauche, puis les droits (rien n'empeche de faire les droits avant les gauches )
La lime ronde avec le guide est pour les crochets : engage la lime dans le crochet en mettant le guide en appuis sur le dessus su crochet que tu travail. Il est utile de tenir le guide(celui de la tronconeuse) fermement (étaux) la chaine restant libre, le mouvement exercé étant lateral, elle ne bouge pas!!
Un conseil, fait toujours suivre un marqueur ou un stylo peinture avec le kit ... il te permet de marquer le premier crochet que tu travail et tu sais ainsi quand tu as fait le tour
La lime plate s'utilise avec l'autre gabarit, il permet de "raboter" le talon. Si le talon est plus haut que le crochet, ta chaine vas avoir tendance à sauter (dans le sens rebondir) sur le bois que tu tenteras de tronconer, s'il est trop bas, elle rentrera trop dans la matiere. Le gabarit prend appui sur le cochet précédent et suivant de celui que tu affute. passe la lime pour faire affleurer le dessus du talon avec le gabarit.
Les autres accéssoire servent à controler la taille, le Ø et l'angle des crochets (petite regle bleue) et à décroter le guide de la tronconeuse une fois la chaine enlevée, mais également au niveau du pignon d'entrainement de chaine (le petit crochet)
Pour ma part, je n'ai jamais utilisé les gabarit/guide ... je ne trouvais pas cela pratique. Seulle la lime ronde me suivait partout ... les talons ont rarement besoins d'etre rectifiés, l'usure des crochets, due aux afuttages à répétition se faisant d'avant en arriere et non pas de haut en bas !! en somme tes crochets deviennent de plus en plus court, mais pas de moins en moins haut .
Si tu as d'autres questions, et si je peut t'aider?
PS: je viens de m'appercevoir que la vidéo de jeanpierre te montre tout ça (sauf le coup du marqueur )
toutikini- complétement accro
La vidéo de Jean-Pierre plus les explications de toutikini et me voilà plus malin
La notice a du se perdre en chemin mais comme d'hab, le forum MB reste fidèle à sa réputation d'entraide.
Merci,
@+ Dan.
Merci,
@+ Dan.
Dan32- très actif
Bonsoir,depuis quelque temps j' avais beaucoup de problème pour affûter mes chaines je me suis donc penché sur le problème et en menant une enquête à la loupe je me suis aperçu que les limes n'avaient pas le bon diamètre: afficher 4.5 sur la lime mais mesurer 4.65 au pied à coulisse,comme je ne prenais pas toujours la même je devais affûter un coup gros et un coup petit.J' ai bien peur d'avoir acheté du chinois qui eux doivent ignorer le pied à coulisse ,et en plus je ne faisais pas une saison avec une lime, donc les gars il faut se mettre à contrôler ce que l' on nous vend .................
laurent140- très actif
toutikini a écrit:Bonjour,
.... les talons ont rarement besoins d'etre rectifiés, l'usure des crochets, due aux afuttages à répétition se faisant d'avant en arriere et non pas de haut en bas !! en somme tes crochets deviennent de plus en plus court, mais pas de moins en moins haut .
Juste une précision, le profil d'une dent de chaîne n'est pas horizontal (si je puis-dire...) inexorablement au fil des affûtages, la distance entre le limiteur de profondeur et le haut de la dent diminue, par conséquent il faut aussi contrôler et retoucher (si besoin) le limiteur de coupe.
Cliquer sur l'image pour accéder au site donnant des conseils sur l'affûtage (bien fait au passage)
Sur le site suivant on y retrouve aussi des conseils de base pour l'affûtage .
Bons affûtages !
Eddy
eddy- complétement accro
http://www.kox24.fr/Conseils-de-sp%e9cialistes.htm?websale7=kox;06-aa&tpl=06-aa/page_tipps.htm
Salut Eddy,
Ton lien ne passe pas!!
Pourrais tu vérifier, s'il te plait?
Édit : Après controle, j'ai eu ce lien qui fonctionne!!!!
Il est au début de CE message!!!
Phil
eddy a écrit:toutikini a écrit:Bonjour,
Bons affûtages !
Eddy
Salut Eddy,
Phil
salut!
permettez moi de déterrer ce vieux post, çà permet d'éviter d'en ouvrir un nouveau pour rien, et de surcharger ainsi le forum..
dans la continuité de cette discussion, les pros du tronçonnage pourraient-ils me conseiller une marque de limes pour les chaines .?
j'ai passé du stihl et du "sans marque de gsb", bof, elles mordent au début puis trés vite se sont fait bouffer par l'acier de la chaine...
merci..!
den's
merci..!
den's
den's- complétement accro
Alors, je n'ai pas testé personellement mais le paysagiste de mari d'une de mes collaboratrices se sert là : http://www.kox24.fr/ (pour les limes) et ils est très content du raaport qualité prix de l'ensemble (lui, c'est plutôt des chaines qu'il y achète mais manifestement la qualité est au rendez vous).
Slt.
Perso, j'ai jamais eu de soucis de mordant avec toutes les chaines que j'ai pu voir.
Laffutage est fait a la lime ronde. Du bon diamètre de préférence.
Les histoires de décrochement avec le limiteur de profondeur nentame pas la coupe.
Laffutage est fait vers l'extérieur de la dent. On bloque le frein stp on tire vers soi pour remonter la dent. Toujours dans un seul sens, ver l'extérieur de la dent.
En faisant de cette manière, très simple, on a toujours une bonne qualité de coupe.
Ciao.
Ps. Tu pourras essayer avec nimp quelle lime . Ca fonctionnera pareil.
Ciao.
oliver67- complétement accro
Hello,
Perso, c'est limes vallorbe, pas les moins chères, mais excellentes et dispo à coté de chez moi
Le Doc- très actif
salut!
merci pour vos réponses..
@ oliver:
oui, moi aussi çà marche bien comme çà, mais la lime ne dure pas longtemps, genre deux affutages et elle ne "mord" plus..
j'en déduis que je n'ai peut-être pas de limes de bonne qualité..
merci pour les marques conseillées, je vais explorer les pistes..
j'ai vu aussi la marque PFERD qui semble vanter sa qualité..
den's
@ oliver:
den's
» affutage chaine de mortaiseuse
» Fini la tronconeuse sortons la radiale
» Adaptation de guide d'affutage pour fer à l'affutage des ciseaux à bois
» Poulie à chaine
» chaîne d'apprentissage
» Poulie à chaine
