reglage tronconeuse thermique
je possede plusieurs tronconneuses.. thermiques, electriques , a baterie...........
j'utilise principalement du stihl, les nouvelles n'ont plus de reglage manuel carbu,
mais, je possede une elagueuse (exotique) bg green)
une souris ayant grignoté la poire d'amorcage.....
je change donc celle ci (erreur de branchement durites)
tronconneuse completement dereglée (apres bidouillages)
bref, un tour 1 quart sur chaque vis, ca demarre mais ne tient pas le ralenti...............
question faut il visser ou devisser la vis l?
en plus les vis de reglage ont une emprunte speciale, j'ai le jeu de tournevis
pour la poire d'amorcage j'ai testé avec la durire dans un peu de melange,
il doit y avoir une sorte de clapet antiretour..........
bonne journée merci
bonne journée merci
gilma- petit nouveau
Re: reglage tronconeuse thermique
VIS de ralenti: visser pour accélérer, dévisser pour ralentir.
jcl- complétement accro
jcl a écrit:VIS de ralenti: visser pour accélérer, dévisser pour ralentir.
merci,
pas la peine d'aller chez le revendeur stihl, y veulent pas y toucher.........
les anciennes tronconneuses etaient plus simple a regler (les grosses cylindrées)
maintenant c'est electronique et il faut la valise (plus de vis de reglage)
salut............
un tour un quart, l'elaguese demarre........
des que l'on touche la vis l elle cale..............
je suppose qu'il faut serrer la vis legerement?
oui tu fais ça moteur en marche
» Problème tondeuse thermique
» Disjoncteur Magnéto thermique
» Panne décapeur thermique
» projet compresseur thermique..
» Achat taille-haie thermique
