Plafond sous bardage tôle
En suivant les différents posts, je me suis rendu compte que l'on gagnait énormément en conford en isolant son batiment. J'envisage donc l'isolation du mien.
Pour le moment le batiment est composé d'une structure bois avec du bardage bois en épaisseur 3 cm. Par contre la couverture est réalisé en bac acier et en tôle transparente.
Là ou j'ai un problème, c'est que le bac acier condense. Comment faire pour recouvrir le plafond d'OSB en réglant le problème de condensation ?
Pour les murs je vais les doubler de polystirène et d'OSB 12mm. Mais le plafond ?
Merci à tous pour vos idées.
gunsman76- posteur Régulier
Re: Plafond sous bardage tôle
bonsoir a tous
pour ma part j ai des toles bac acier
voici comment je procede
je chevronne entre les pannes tous le 70cm environ
je pose une sous toiture
lattage sur mes chevrons de panne a panne sens verticale
je mets une lisse horizontal au niveau des pannes
et pose des toles
teste depuis 25ans nickel
michel
et pose des toles
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir. L idée de Michel et bonne même super mais je Meyers de la laine de verre au dessus des chevrons et plaquerais t es plaques en dessous mais laisse passer la lumière au endroit des plaque translucide j en met une au même niveau que l osb mais pas oublier de faire un put de lumière pour garder le chaud de la laine donc faire des remonter en osb autour des translucide je sais pas si je m explique bien plus facile à dire qu a faire. Ces le même principe qu un puy de lumière pour poser des velux Bonne soirée et bon courage
florent63- je prends du galon
je parlais exterieur moi j ai isole avec de la laine de roche (13cm) entre les chevrons et les pannes
pour les toles plastique j ai tout enlever
j ai des toles qui se sont déformé avec la chaleur et grand panique le jour de la 1 pluie
et j habite dans la picardie
j ai réalisé ça sinon
désolé pour la pub mais ça me gène pas de trop car c est du bon produit
j ai utilise le kit ardoise et de la tole
Merci à tous pour vos réponses et vos photos.
Je pense supprimer la lumière (c'est chiant mais il n'y a pas trop de solution), ça va me couter trop cher d'installer un vélux.
Donc je mets un film pour la pluie, je positionne ma laine de verre (ou du polystyrène ?) et j'installe l'ODB.
Je vais étudier tout ça.
» Isolation sous sol par le plafond
» souder une tole sur une tole rique
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
» Entretien d'un bardage
» bardage par ebe3
» bardage par ebe3
