Entretien d'un bardage
Bonjour à tous.
Je viens de finir la construction de mon atelier en bois. Finition avec du bardage traité.
![Entretien d'un bardage Img_2114](https://i.servimg.com/u/f21/17/60/45/05/img_2114.jpg)
Je ne suis pas inquiet pour cet hiver, mais ensuite. Faut-il traité ? Ou comment entretenir ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Entretien d'un bardage
Si c'est traité il faut entretenir. Si pas tu as le choix de laisser griser si c'est une essence imputrescible (mélèze) ; sinon il faut traiter de toute façon.
Maintenant selon le type de traitement qui est utilisé au début, il faut rester dans la même gamme ; soit tu es sur des produits d'imprégnation, soit sur des produits de surface (lasure ou peinture) mais on ne mélange pas les deux types. Normalement tu seras en base eau avec les produits récents.
Dans tous les cas, l'entretien consiste en un ponçage rapide (ou plus appuyé si le bois a souffert) puis en l'application d'une nouvelle couche de produit (hors humidité, hors soleil en général).
Quant à la fréquence d'entretien, elle dépendra du produit utilisé (voir les consignes du fabricant qui sont souvent optimistes), de l'exposition (côté pluie, vent...) et de la région où tu habites (à 2000 m d'altitude tu traiteras plus qu'à 100 m). Dans mon coin (autour des 1000m), on conseille de faire une façade chaque année, même avec les produits pros supposés durer 8-10 ans.
Ugo- complétement accro
Salut Stephaned. +1 avec Ugo. J' utilise du Bondex incolore,depuis bien 20 ans, avec satisfaction. C' est liquide, facile à passer avec un pinceau plat et large, par temps bien sec. Entretien: pas de ponçage, juste un coup de brosse bien dure, genre chien-dent, tous les 3/4 ans. Pas de prise de tête...
Pour moi si il est déjà traité et que c est un classe 4 voir 5 il n y as aucun traitement à lui faire.Ça peut même être pire à la rigueur au bout de 10 ans mais pas maintenant.
slipknot62- posteur Régulier
huile de lin à éviter en extérieur, pas de protection UV et noircissement très rapide (je me retrouve avec des poteaux verticaux d'environ 6m à passer au dégriseur...).
Possesseur d'un maison ossature bois, bardé moitié tôle ondulée, moitié bois, j'ai un bardage traité d'usine au saturateur et je prévois une nouvelle couche d'ici 3 ans (donc 4 ans après pose).
bonne soirée
bonne soirée
ced21- complétement accro
Oui, ça va très bien aussi, en ajoutant du siccatif, qu' on trouve en GSB.
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Oui, ça va très bien aussi, en ajoutant du siccatif, qu' on trouve en GSB.
Tu connais les proportions ?
Non, pas précisément. Sur un petit pont extérieur en châtaigner, j' ai mis une première couche sans siccatif, 50% huile de lin et 50% térébenthine, pour une bonne pénétration. Seconde couche, 24 h après, avec 2 c. à soupe de siccatif, troisième couche 48 h après avec 3 c. Tout ça par temps sec, autant que possible. Je ne l' ai pas fait, mais certains chauffent un peu l' huile ( seule ! ) pour une meilleure pénétration de la 1ère couche.
» bardage par ebe3
» besoin d'aide pour la pose d'un Bardage
» Décapage bardage bois
» Plafond sous bardage tôle
» Isolation extérieure bardage croute de sapin
