-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
souder une tole sur une tole rique
souder une tole sur une tole rique  Empty souder une tole sur une tole rique
Message  flexi2202 Dim 27 Avr 2014 - 22:18
bonjour a tous
voila j ai une barque avec un vivier au centre en acier
un viver est un genre de coffre qui est mis au milieu de la barque et dont le fond est perce par des trous et dont l eau y pénètre afin d y mettre des poissons
le soucis est que celaest une source d humidité pour la barque et donc la rouille peux s installer a la longue du temps
j aurais souhaiter condamner ce vivier en venant souder une tôle sur le fond de la barque ( en sortant la barque de l eau , en la retournant et en venant souder cette tôle de façon a bouger les trous pour éviter d avoir de l eau dans ce vivier
pas facile a expliquer mdrr
la tôle du fond est de 2.5 mm sur 4 metres et 1 metre de large et la tôle que je souhaite souder au dessus fais 3 mm par 50 cm sur 50 cm
ma question est de savoir si une telle soudure peux affaiblir les tôles ??
merci de l aide
flexi2202
flexi2202
