Découpe tôle de 1mm
Damien39
Découpe tôle de 1mm
Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et peu habitué au forum, je vais donc essayer de faire au mieux!
Afin de réaliser des panneaux décoratif pour ma clôture, je cherche quel est l'outil le plus adapté afin de faire des découpes propres et arrondies dans de la tôle acier de 1mm d'épaisseur. J'ai vu différents outils, plus ou moins adapté. Ça va de la scie sauteuse au découpeur plasma en passant par la meuleuse et la grignoteuse.
D'après vous, quel outil serait le plus efficace pour ma recherche, sachant que je souhaite le faire moi-même et non sous-traiter à une boite qui fait de la découpe laser (tarif hors budget et ce n'est pas le même plaisir).
Ci-joint, un montage avec mon portail déjà posé et le style de panneaux que je cherche plus ou moins à réaliser.
Merci à vous!
Merci à vous!
Damien39- petit nouveau
Re: Découpe tôle de 1mm
Déjà, avec le mode d'emploi : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image ça ira mieux !
Merci beaucoup!meles a écrit:Déjà, avec le mode d'emploi : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image ça ira mieux !
aucune idée si ca peut marcher : une ébauche à la scie sauteuse ou un autre truc qui coupe avec du gras et ensuite je place la tole sous du CP qui contient les formes voulues ; puis meuleuse droite (avec guide de copiage comme la defonceuse ?) qui s'appuie sur le gabarit
manuz- complétement accro
Je dirais grignoteuse, ou CNC plasma, laser ou jet d'eau, mais ce n'est pas vraiment le même budget !
Le plasma à la main avec des gabarits, c'est jouable, mais la finition n'est pas géniale, à moins que tu n'arrives à déplacer la torche avec la régularité d'une machine ... pas gagné !
dh42 a écrit:Salut,
Apparemment la grignoteuse n'a pas une superbe finition et le plasma a essayer mais il faut que je m'exerce avant.
Je pense que je ferai un essai à la scie sauteuse, car c'est de la tôle fine. Avec une bonne lame et en étant patient ça peut surement être jouable.manuz a écrit:salut
il existe des lames avec un pas de 0,8. J'en ai acheté pour cet usage, et ayant dû abandonner la tôle lors d'un déménagement, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
jempi13- posteur Régulier
Je dois avoir 1 ou 2 lame de scie sauteuse pour le métal, je vais faire des essaie lors de la réception des tôles avant de faire l'achat d'une quelconque machinejempi13 a écrit:Bonjour,
Jean-Pierre.
perso je tenterais au découpeur plasma
avec un peu d'entrainement avant
j'ai celui de lidl (le parkside performance avec compresseur intégré)
je suis assez bluffé de la précision et de la rapidité d'exécution
je suis assez loin du jura mais je t'aurais invité pour un essai
duncanmac- complétement accro
duncanmac a écrit:perso je tenterais au découpeur plasma
J'ai regardé quelques vidéos sur ce découpeur plasma, j'avoue que cela m'intrigue. Suivant ce que cela donne avec une scie sauteuse, j'essayerai le découpeur plasma, pas faire un achat qui ne me servirai pas. Merci pour ce retour!
Salut essaye la scie sauteuse avec des bonnes lames
fazer- complétement accro
fazer a écrit:Salut essaye la scie sauteuse avec des bonnes lames
Merci! Je vais commencer par cette méthode. Ça m'évitera de faire des frais qui seront peut être inutile!
Bloque bien la tôle et ce serait bien que ta sauteuse est équipée d'un variateur, si ce n'est pas le cas prend ton temps
fazer a écrit:Bloque bien la tôle et ce serait bien que ta sauteuse est équipée d'un variateur, si ce n'est pas le cas prend ton temps
et mettre a zero le systeme pendulaire
Et mettre de l'huile (de coupe dans l'idéal)
L'Ankou- complétement accro
» découpe de tole , la galere
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
» Arceaux bois
» pliage tole
» Ma rouleuse à tôle terminée
» Arceaux bois
» pliage tole
