Le Deal du moment : -17%
249 €
découpe de tole , la galere
+8
JPierre62
E-go
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
découpe de tole , la galere  Empty découpe de tole , la galere
Message  E-go Mer 25 Mai 2016 - 9:16
bonjour jusque la j ai usiner des pièces dans de la matière de 12mm a 20 mm sans trop de soucis
en revanche la découpe de tôles de 0.5mm a 2 mm est une vraie galérè .
bridage de la plaque sur les bord uniquement
coupe pas propre
la tole remonte sur l effet de l hélice de la fraise , du coup obligé de rester de vant la machine et tenir la plaque comme on peut avec le passage entre les doigts , j suis pas tres fan ..
pourtant ca se fait mais comment ,
pour ceux qui découpent de la tole comment scratch  faites vous ?
je peut peut monter un petit plasma sur la machine ? dans ce cas il faut quoi en dessous ?
j imagine que la table en alu vas pas faire long feu sans protection Very Happy
E-go
E-go
découpe de tole , la galere  Empty Re: découpe de tole , la galere
Message  JPierre62 Mer 25 Mai 2016 - 13:00
bonjour Ego
Je fraise souvent du 0.5 mm laiton , pour le club Vapeur45 ,
Je met des bandes de doubles faces pour moquette ou tapiflex , largeur maxi 1 cm dessous , tous les 1 cm , ca te colle la plaque et tu peut enlever facilement la colle qui reste sur ta plaque quand tu as fini !
Avec un couteau , tu arrives à décoller tes pièces sans les tordre ,
Si ton martyr est bien lisse et propre , le double face suffit ! pas besoin de bridage .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  marty Mer 25 Mai 2016 - 13:28
Pour de la tôle de 0,5,le plus simple sera de découper à la cisaille à tôle.
Message  JPierre62 Mer 25 Mai 2016 - 13:38
Bonjour Marty
A la cisaille , dur de faire des pièces comme ci-dessous , sans tout déformer !
découpe de tole , la galere  Piece_10
Pour info : la pièce fait 35 mm x 20 mm
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  marty Mer 25 Mai 2016 - 16:33
Effectivement avec ce genre de projet.....
D'ailleurs quand je vois ça ,je me dis que le mieux c'est une scie à chantourner......"parole" de marqueteur !!!
Message  meta_screw Mer 25 Mai 2016 - 16:53
Bonjour Marty
On trouve des lames métal pour ce genre de scie ?
Si oui c'est effectivement la bonne solution
Jacques
Message  ricoud Mer 25 Mai 2016 - 17:00
Je sais pas si ça existe, mais une fraise avec les helice "inversé" qui plaquerais sur le martyr?
Message  E-go Mer 25 Mai 2016 - 17:07
ricoud a écrit:Je sais pas si ça existe, mais une fraise avec les helice "inversé" qui plaquerais sur le martyr?
ca couperais pas Very Happy
E-go
E-go
Message  ricoud Mer 25 Mai 2016 - 17:08
Pourquoi?
une comme ça, ça coupe et ça plaque la tole?
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraises-2-dents-serie-normale-queue-cylindrique-helice-droite-ou-gauche-coupe-au-centre-helice-30-carbure-micrograin/t-o-22104030-ref-50045.html
(bon c'est pour aliage léger celle la)
Message  junkdealer Mer 25 Mai 2016 - 17:40
un martyr en bois bridé par dessus et decoupe a travers tout ? et laisser des "ponts" (un peu comme si c'etait une piece en plastique injecté, comme les maquettes) a finir a la lime pour detacher la piece ?
Message  diomedea Mer 25 Mai 2016 - 20:40
Pourquoi?
Ça pourrait être une solution...
Sinon comme dit plus haut, le double face marche bien.
(Alu 1.2mm)
découpe de tole , la galere  06_mai10
Message  marty Mer 25 Mai 2016 - 21:41
Jacques;
"On trouve des lames métal pour ce genre de scie ?
Si oui c'est effectivement la bonne solution"
La preuve par l'image;
Message  E-go Jeu 26 Mai 2016 - 7:35
Pourquoi?
en effet je voyais pas la chose comme ca
E-go
E-go
Message  E-go Jeu 26 Mai 2016 - 7:37
le probleme du double face sur une tole de 0.5 c est qu en le décollant tu déforme la tôle
E-go
E-go
Message  diomedea Jeu 26 Mai 2016 - 8:07
Décapeur thermique...
Message  E-go Jeu 26 Mai 2016 - 9:14
Vais essayer ça ; (
E-go
E-go
Message  junkdealer Jeu 26 Mai 2016 - 10:28
E-go a écrit:le probleme du double face sur une tole de 0.5 c est qu en le décollant tu déforme la tôle
Hello
white spirit, en générale, peu de colle type scotch adhesif y resiste
et sinon, mon idee de prendre la tole en sandwich avec un martyr en bois par dessus et usinage a travers tout en laissant des ponts de matiere, c'est une connerie ? juste pour ma culture perso, car j'aurai fait comme cela et je ferai comme cela si je devais le faire, donc je voudrai savoir si c'est justement le truc a pas faire, pour eviter de le faire si je devais un jour le faire What a Face
Message  JPierre62 Jeu 26 Mai 2016 - 11:09
Avec une lame de couteau en passant en dessous , ca se décolle bien , et pour enlever la colle qui reste sur la tole , tremper dans du Withe !
J.PIerre
JPierre62
JPierre62
Message  marty Jeu 26 Mai 2016 - 14:37
Junkdealer
Ton idée de martyr prenant en sandwich,on appelle ça un "paquet" en marqueterie et "tes ponts de matière ",on appelle cela des attaches.Dès la fin du XVII,un certain André Charles BOULLES ,ébéniste du roi Louis XIV,découpait du laiton et de l'étain au Bocfil (scie à chantourner manuelle) avec cette technique.
Donc ton idée est loin d'être mauvaise. Very Happy
Message  junkdealer Jeu 26 Mai 2016 - 16:04
marty a écrit:Bonjour,
 Junkdealer
tu me fous les BOULES là en me disant que mon idée est moisie du temps de Louis XIV Very Happy Very Happy
Message  E-go Jeu 26 Mai 2016 - 16:16
le truc c est que c est pas du tout rentable Very Happy
E-go
E-go
Message  meles Jeu 26 Mai 2016 - 18:47
E-go a écrit: le truc c est que c est pas du tout rentable Very Happy
Pourtant, un meuble Boulle, ça coûte la peau des boules !
découpe de tole , la galere  406024207
Message  marty Ven 27 Mai 2016 - 8:55
Junkdealer,
Moisie ? Non....poussiéreuse,à la limite.En fait cette technique est toujours utilisée aujourd'hui donc elle est très actuelle Very Happy
E vous,
Pas rentable ?.... scratch bien,elle est utlisee par les pro et c'est une technique qui permet de couper plusieurs pièces identiques,en même temps.C'est en fait une des techniques les plus simples. Very Happy
Meles,
Un meuble Boulle,ça vaut la peau des ..... Very Happy même moi ,j'ai mis un S à BOULLE dans mon derniers posts  panpan
Message  E-go Ven 27 Mai 2016 - 15:39
Pas rentable dans le sens où le bois du sandwich risque de coûter plus cher que la tôle elle même Smile
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 27 Mai 2016 - 18:04
Je ne sais pas si ça peu marcher: Sur une base métal (martyre alu) et si c'est des petites pièces, coller la tôle à découper à la cire à bougie .. ?
Sinon bien sur, pour des plaques assez grandes, il y a la table à dépression.
