découpe de tole , la galere
+8
JPierre62
E-go
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: découpe de tole , la galere
Je ne sais pas si ça peu marcher: Sur une base métal (martyre alu) et si c'est des petites pièces, coller la tôle à découper à la cire à bougie .. ?
Sinon bien sur, pour des plaques assez grandes, il y a la table à dépression.
E go,
Deux morceaux de calendrier en carton ,ça devrait le faire
En fait,j'ai déjà vu ce genre de technique avec de la colle vinylique (blanche).Une fois la pièce découpée,on la laisse tremper dans l'eau et le tout se sépare tranquillement.
E go,
marty- complétement accro
En fait,j'ai déjà vu ce genre de technique avec de la colle vinylique (blanche).Une fois la pièce découpée,on la laisse tremper dans l'eau et le tout se sépare tranquillement. Very Happy
Pas bête, à tester .. j'avais essayé la colle repositionnable sur des stratifié fins (1.2mm), mais c'est pas top (est c'est cher !) ...
0.5mm de laiton, ça ne doit pas faire de gros efforts de coupe. (jamais coupé moins de 5mm sur la CN ; et de l'alu)
J avais pensé à la cire ouais avec 2 ou 3 plaques colees. Et décoler au décapeur
E-go- complétement accro
Eh bien moi j'utilise un truc de grand père et ça marche très bien : De la pâte à dent avec un martyr auto cicatrisant ...
Voilà pour ma maigre expérience.
sa120672- posteur Régulier
LE TRUC C EST QUE TA TOLE A L AIR RIGIDE ENCORE (dsl pour les majs) la mienne c est du 0.5 en laiton , c est du chewingum
Je découpe de la tôle de laiton de 0.4 mm sans problème
Fraise de 2 mm à 2 dents, vitesse de broche de 1800 tours / m, avance de 40 m/m
Ce qui est hyper important, c'est d’éviter que ta tôle ne vibre car sinon ton usinage sera catastrophique.
Je fixe ma tôle avec des vis sur une plaque de contre plaqué et je mets entre les deux pièces une plaque auto-cicatrisante pour éviter que ma fraise ne touche le CP et ne chauffe.
Entre la plaque auto-cicatrisante et la tôle de laiton, je mets de la pâte à dents pour supprimer toutes vibrations.
J'essaye de te faire une vidéo à l'occasion.
Ça fonctionne très bien. Lors de l'usinage, j'asperge d'une solution faite d'huile miscible et d'eau....
Ça facilite grandement l'usinage.
sa120672 a écrit:Je découpe de la tôle de laiton de 0.4 mm sans problème
Salut la plaque auto-cicatrisante c'est du vilimill ????
steph
SD 31- acharné du forum
pour la découpe du laiton il y a la solution de la découpe électrochimique voici un lien qui en parle le mieux http://wapics.free.fr/outil/galvano/dechim.htm
teufteuf- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Découpe tôle de 1mm
» souder une tole sur une tole rique
» Pufff je galère !!!
» Galère avec les plugins
» Regleage jeu etau Dolex galère
Page 2 sur 2
