Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02
+9
sb1971
Doc87
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Doc87- je prends du galon
Re: Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02
Préparation des tasseaux extérieurs pour les glissières (ils seront fixés sur les parois en bois)
Je positionne un bout de tasseau coupé à la longueur (pour que je puisse bien fixer les glissières), il me servira à bien positionner les tasseaux lorsque je les fixerai.
Puis je créé aussi un cale pour positionner le 1er tasseau par rapport au bord de l'établi (elle aussi me servira lors de l'assemblage).
Utilisation de la cale pour fixer le 1er tasseau
Puis utilisation du tasseau entretoise pour fixer le 2éme tasseau.
Puis j'assemble un tiroir pour voir si le principe va aller bien.
J'ai l'idée de la façade… mais je ne sais pas si ça va être bon.
Assemblage des côtés, du fond et de l'arrière du tiroir.
Puis coupe à 30° (p'tain j'espère pas me planter dans mes gribouillages pour trouver le bon angle)
Coupe d'une largeur de cornière 35x35 et de deux bouts de plats.
Puis mise en situation pour voir ce que donne ma façade avec sa poignée (vous trouvez pas que ça a un air de portière de delorean? )
Comme ça me convient, je continue.
Soudure des plats sur la cornière
Puis montage d'un tiroir avec les glissières
Puis le moment de stress….. test en situation avec la pate de shreck!
ouais les gros doigts boudinés passent bien. Et même c'est super rigide comme poignées (bon c'était un peu le but recherché)
La poignés fait bien office de façade. La façade en bois incliné à 30° permet de passer les doigts. C'est assez pratique pour moi.
Ouaisss!! Allez on va cloner tout ça
Merci Strib pour tes encouragements.Strib a écrit:Salut Doc !
J'avais raté ce fil, allez hop un ticket stp !
Pour les soudures, comme le dit Philippe, c'est le métier qui rentre, plus tu vas en faire, mieux elles seront, t'inquiètes. Ne cherche pas à aller trop vite, et un truc que j'ai remarqué avec ma propre expérience, c'est que la qualité de la cagoule est déterminante. Je suis passé d'une cagoule auto premier prix à une cagoule de meilleure qualité (avec plusieurs types de réglages d'intensité selon le type de soudure) , et c'est le jour et la nuit. Je suis passé d'un truc ou tu vois un halo de lumière, à quelque chose de plus détaillé et précis, ou tu distingues tout. A ne pas négliger donc.
Pour ton établi modulable, bravo, ça a l'air bien pensé, une grande surface de travail et une fois replié il n'est pas trop encombrant et trouve sa place le long d'un mur. J'aime beaucoup.
Autre truc : pense à décaper (meuler) tes pièces avant soudure, et surtout les accessoires galvanisés, c'est important pour tes poumons, et pour les crépitements.
Allez, vite, la suite
Tu as raison pour les pièces galvanisés, j'ai remarqué les gaz qui s'en dégage. Je fais ça en apnée par petits coups
J'essaye le plus possible de meuler ces pièces mais parfois elles sont trop petites pour que je les tiennes pendant que je meule. L'étau que j'ai attend impatiemment l'etabli pour être fonctionnel
Pour la cagoule, j'ai opté pour un modèle réglable mais je dois avouer qu'il est constamment réglé au minimum pour que ca soit confortable. C normalement un 5-9
Des que j'ai un bon éclairage ça va tout de suite mieux. Faudra que je cogite un éclairage plus adapté pour la soudure. Ptet un trépied halogène....
Hello,
Sympa cet établi. Pour ma part, je rajouterais deux roulettes, au milieu.
Le Doc- très actif
Hugues.
Projet ambitieux et rondement mené. Bravo.
Je note pour plus tard.
oliver67- complétement accro
» Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis !
» Projet d'établi
» [projet] Etabli bois
» Projet etabli fre/bois - vos avis
» Projet d'établi
Page 3 sur 3
