29.99 €
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis !
+11
injoy.66
phil63
nico4343
zarok
pascal13
macbast
15 participants
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Empty Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis !
Message  macbast Lun 07 Mai 2012, 22:28
J'aimerai pouvoir vous présenter prochainement mon atelier (qui est en fait mon garage) mais avant cela, je veux me fabriquer un établi mobile.
N’ayant pas assez de place pour tout avoir, je voudrais que cet établi soit aussi meuble de rangement, servante d’atelier, table de montage… et si en plus il peut faire le café… siffle
2nd point : il faut qu’il me coute le minimum, donc fait avec ce que j’ai sous la main à savoir : beaucoup de plaques d’agglo que je peux récupérer. Je pense quand même investir dans la quincaillerie (coulisses de tiroirs, charnières, roulettes) et quelque chose de plus solide pour le plateau.
Je me suis inspiré (et en parti servi !) d’un modèle présenté sur le site Copains des copeaux, notamment pour le système de caisson, le plateau troué façon MFT de Festool, ainsi que le système pour pouvoir fixer en bout d’établi sans avoir à investir dans une presse.
J’ai par contre un doute quand à la rigidité de l’ensemble car je le veux très grand. Si vous pouviez me donner vos avis, ce serait super.
Place aux plans
Vu de "devant"
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Atabli10
Vue de "derrière"
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Atabli12
Vue de "profil"
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Atabli13
macbast
macbast
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Empty Re: Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis !
Message  quentin91800 Lun 07 Mai 2012, 22:31
Tu t'es inspiré de l'établi de copains des copeaux si oui c'est pas mal !
Message  pascal13 Lun 07 Mai 2012, 22:45
l'idée est bonne surtout au niveau du plateau merci copain des copeaux Very Happy
je pense que c'est réalisable surtout niveau solidité j'ai déjà vu des réalisations similaire sur d'autre site
pascal13
pascal13
Message  zarok Lun 07 Mai 2012, 23:06
sa serra un bonne établi en plus pas trop chère et pratique
zarok
zarok
Message  meles Lun 07 Mai 2012, 23:21
bonsoir, ça devrait tenir en fixe, mais le coté mobile va poser deux soucis à mon avis:
- va falloir trouver de bonne roulettes car le poids risque d'être conséquent (matos + agglo)
- de l'expérience que j'ai des meuble ikea, on peut dire qu'il le fait de les déplacer souvent n'améliore pas leur tenue dans le temps, surtout au niveau des assemblage, et l'agglo utilisé risque de te poser ce genre de problème.
N'aurais tu pas intérêt à faire un piétement classique (en bois de charpentes) avec de bons assemblages et d'y glisser des caissons en agglo dedans ?
Une autre solution, serait d'en faire deux plus petit avec un système pour les accoler à l'envie.
Message  ledzep Lun 07 Mai 2012, 23:43
Bonjour Macbast,
Je suis de l' avis de Meles, de faire le piètement et le plateau en massif (par exemple 1/2 bastaing) et ensuite le cloisonnement en aglo ou mdf, en gardant ton plan d' origine.
Amicalement.
Ledzep.
Message  meles Mar 08 Mai 2012, 00:13
Bonsoir, en ce qui me concerne, le plateau pourrait reste en agglo de type plan de cuisine. C'est lourd et les solutions mise en œuvres par Nicolas (copains de copeaux) sont très intéressantes et c'est pas cher (on pourrait même pousser le vice à mettre un plateau en lamellé collé de type chêne ou hêtre comme on peut les trouver ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Et puis c'est assez facile de changer le plateau si celui en agglo s’abîme trop vite a condition d'avoir opté pour une mode de fixation accessible.
Message  macbast Mar 08 Mai 2012, 11:00
meles a écrit:bonsoir, ça devrait tenir en fixe, mais le coté mobile va poser deux soucis à mon avis:
Bonjour et merci pour vos réponses.
Pour les roulettes, effectivement je pensais trouver quelque chose de qualité (+ de 100kg par roulette.) Et puis, les déplacements seront courts (position rangement --> position de travail : 2 mètres maxi) et sur un sol bien plan.
Les caissons seront pris en sandwich entre 2 plateaux, ce qui devrait éviter tout mouvement favorisant la fatigue des caissons. L'assemblage se fera par lamello et vis.
Je n'ai pas retenu l'utisation de bastaing pour la structure car cela "mange" de la hauteur de rangement. J'arrive presque à 95cm de haut.
Il sera toujours possible de renforcer la structure par dessous en posant des bastaings sur la longueur.
Sébastien
macbast
macbast
Message  KY260 Mar 08 Mai 2012, 13:59
tes roulettes en 100kg, c'est trop faible.
la valeur donnée par les fabriquants est la charge en statique.
il te faut des roulettes en 250kg.
cherche sur ebay, retec68 en vend parfois, de vraies roulettes industrielles, pas trop grosses dans les 20€ plus le port.
Message  macbast Mar 08 Mai 2012, 18:10
OK... Merci pour l'info. Je prendrai plus costaud.
macbast
macbast
Message  nico4343 Dim 13 Mai 2012, 14:59
bonne idée de servante établi ..mais je rejoind l'avis de Meles pour la solidité quand on le déplace trop souvent.
nico4343
nico4343
Message  phil63 Dim 13 Mai 2012, 15:37
Tu as, aussi, la solution alternative!!
Garder l'établi sur roulettes (100 kgs) et lors de la mise en place ou en action, le soulever légérement et mettre des cales (larges et dures (éventuellement réglables en hauteur!!), évidées pour les roulettes), puis le reposer sur ces cales!!
Un peu contraignant, mais, au final, très, trés pratique et fonctionnel.
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  macbast Mer 16 Mai 2012, 23:22
phil63 a écrit:Tu as, aussi, la solution alternative!!
Garder l'établi sur roulettes (100 kgs) et lors de la mise en place ou en action, le soulever légérement et mettre des cales...
C'est une idée...
J'ai aussi trouvé ce système sur un site ricain... Cela permet de n'utiliser les roulettes que pour le déplacement.
On pourrait alors imaginer un système avec 2 roulettes "classiques" d'un coté et des pieds à la même hauteur autour de l'établi. On pose 2 roues "jockey" de l'autre coté, roues que l'on monte pour le déplacement.
J'espère avoir été clair... buve3
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Atabli14
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Atabli15
macbast
macbast
Message  injoy.66 Jeu 17 Mai 2012, 08:37
Bonjours, moi aussi j’envisage de faire ce genre d’établie sur roulette, pour pouvoir le déplacer de deux mettre quand j’en ai besoin.
J‘avais pensé faire un cadre en cornière en fer, y souder des roulettes et le poser dessus.
Mais t’on système avec deux roulette fixe d’un coté et deux roues « jockey » pour le déplacement et plus efficace pour la stabilité.
Ou alors deux roue fixe à ras des pieds arrière et un système (comme un pied de biche avec roulette, on lève, on tire, on pose) scratch
Nicolas
injoy.66
injoy.66
Message  niaproun Jeu 17 Mai 2012, 09:45
Nicolas
Un système comme celui de Lurem pour déplacer ses machines ?
Message  injoy.66 Jeu 17 Mai 2012, 11:20
Je ne connais pas celui de lurem, mais je te donne un lien, ou l’on voit en photo une chose qui si rapproche.
ici
Nicolas
injoy.66
injoy.66
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Empty timon
Message  niaproun Jeu 17 Mai 2012, 14:04
Ok c'est strictement la même chose mais faite maison.
Message  samattack Dim 20 Mai 2012, 18:27
Voila quelques tofs de ma servante fait avec de la recup
Hauteur 100, longueur 150, largeur 110
Cornieres de 80 pour les angles, 45 pour le reste, solives de 38 d'epaisseur pour les plateaux
Systeme de deplacement inspiré du forum.
Sam
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Dsc04410
Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis ! Dsc04411
samattack
samattack
Message  Fifi la sciure Dim 20 Mai 2012, 19:27
Simple et éficasse, facile à déplacer, nickel ! Idea Very Happy
Fifi la sciure
Fifi la sciure
Message  Strib Dim 20 Mai 2012, 21:00
Il me semble avoir vu une vidéo d'un ricain (Norm Abram je crois), il y avait présenté un système de roulettes rétractables, faut que je te trouve ça ....
http://www.strib.fr
Message  Shitopicker Dim 20 Mai 2012, 21:09
avez vous des retours d'expérience avec ce fournisseur de roulettes ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Dim 20 Mai 2012, 21:23
Shitopicker
Shitopicker
