[Avis] Servante d'atelier
Voici mon premier post!
Il concerne mon projet de servante pour ma partie Mécanique. Je souhaite réaliser une servante de ce type
Mais d'une largeur de 60cm.
La ou j'aimerai avoir vos conseil c'est sur les matériaux à utiliser afin quelques chose de solide pour un budget de +/- 500€ (Prix de la servante prise en exemple 580€TTc)
Perso, je pensais réaliser l'armature avec des cornières d'acier soudée, mais quelle taille de profil, quelle épaisseur et quelle type d'acier?
Pour les cotés et le fond je pensais à des panneaux de multiplex ou de panneau de coffrages.
Pour les tiroirs, je pensais à de l'aluminium 3mm soudé avec des coulisses à billes à sortie totale d'une charge de 45kg.
Pour la partie supérieur je ne sais pas trop, car sujet à avoir de l'huile moteur, de liquide de frein, etc...
Merci d'avance pour vos remarques, conseils.
Surtout si quelqu'un a une astuce économique pour les glissières car je suis à minimum 15e pièces et il m'en faut 30. ce qui me fait presque déjà mon budget.
Niik0o
Niik0o
Niik0o- petit nouveau
Re: [Avis] Servante d'atelier
Salut Niiiko,
C'est un beau projet que tu nous présentes là, j'aime bien les servantes, c'est très pratique.
Pour un projet du même type j'ai réalisé un châssis soudé en cornière 30x30 en 2mm, l'habillage et les tiroirs en bois et les coulisses à partir de récup pour la plupart, le reste étant acheté en GSB.
Pour le reste, c'est compliqué ce que tu envisage, je ne connais pas la soudure de l'alu, mais c'est compliqué, il me semble que ça ne se fait pas avec un poste à souder "classique" de bricoleur, il faut être équipé et puis ça va te revenir cher. Sur les servantes comme celle de ta photo les tiroirs ne sont pas simplement en tôle ?
dia- Modérateur
Corniere 30X30 2mm, ok
Pour les tiroirs en bois, tu as utilisés quel type de bois et quel type d'assemblage?
L'inconvénient que je trouve au niveau des tiroirs bois, c'est leurs épaisseurs par rapport à la tôle, d'ou perte de superficie de rangement
En effet, au niveau de l'aluminium ça va exploser mon budget et au niveau soudure je devrais demander de l'aide à un ami, et c'est de la tôle sur les servantes commerciale.
Salut , moi je partirais sur de la 30*30*4 vue le poids qui y aura dedans vaut mieux du 2 sa me semble juste . Ses souvent de la tôle de 1 mm utilisé pour ce genre de servante . Après d'autre tant diront plus je suis qu'un pauvre petit débutant
zarok- complétement accro
Oui économise sur l'alu et offre-toi une plieuse à tôle.
A mon avis, à 500€ ça va être juste tout de même,
à moins que tu récupères un maximum de matière à l'oeil.
Les assemblages étaient simplement tourillons + colle.
Attention, je parlais de ma servante (lien) qui ne se compose que d'une seule "colonne", tu devras peut-être augmenter les dimensions pour ta servante qui sera plus large et qui potentiellement aura des choses mécaniques dans les tiroirs donc plus lourd que ce que je stocke.Niik0o a écrit:Corniere 30X30 2mm, ok
Le bois c'est de la récup, du mélaminé pour la plupart, un peu de MDF pour le bois manquant. Je perds certes un peu en place mais à l'époque où j'ai réalisé cette servante, je voulais utiliser un max de récup, et puis je ne maitrisais pas assez la soudure pour me lancer dans des tiroirs métalliques.Niik0o a écrit:Pour les tiroirs en bois, tu as utilisés quel type de bois et quel type d'assemblage?
dia- Modérateur
Pour le coup, vu le prix de la servante toute faite et le coût des matériaux, n'as tu pas intérêt à acheter tout fait ?
Sauf si c'est pour le fun...
James17- complétement accro
La servante que j'ai pris en exemple est en effet tres bon marché
Détail Servante exemple
Mais ce qui ne me convient pas c'est qu'elle ne fait que 40cm de large et je dois installer un petit étau sur le plan de travail et au moins pouvoir déposer un moteur d'enduro ou de quad.
Par contre je scrute en // le marché de l'occasion.
Niiko
Niiko
Si tu n'as qu'un plateau plus large à coller sur le dessus,
c'est un moindre mal...
» Etabli / servante XXL... Besoin de vos avis !
» Avis pour achat servante d'atelier
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
» Petite servante
» Servante à bois
» Petite servante
» Servante à bois
