-25%
749.99 € 999.99 €
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02
+9
sb1971
Doc87
13 participants
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 Empty Re: Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02
Message  Doc87 Jeu 25 Oct 2018 - 17:45
En position fermé (les pieds viendront reposer dessus).
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180933
Fixation d'un bout de tige filleté avec 2 écrous (écrou+ contre-écrou) pour faire office de pieds réglable en hauteur.
Puis fixation d'un équerre pliable de traiteaux pour maintenir les pieds ouverts et rigidifier un peu tout ça : la pose n'est pas facile il m'a fallu un petit moment pour le positionner correctement , ma géométrie était un peu rouillée drunken
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180935
Présentation de l'ensemble avec une planche temporaire comme plateau.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180934
Doc87
Message  Doc87 Jeu 25 Oct 2018 - 17:51
Maintenant on reprend la coupe de profilé…
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180938
Puis mise en place pour faire un nouveau cadre.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180936
Assemblage de l'ensemble et nettoyage des soudures.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180937
Doc87
Doc87
Message  c.phili Jeu 25 Oct 2018 - 17:57
t'a beau parler de tes soudures, en attendant ça avance et ça donne pas si mal que ça cheers
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  Doc87 Jeu 25 Oct 2018 - 18:06
c.phili a écrit:C'est un petit post mais de bonne renommée, avec ça tu ne peux pas faire de crotte, souvent c'est ton fil qui sort trop vite. Malheureusement on ne sait pas régler indépendamment le défilement du fil et l'intensité sur ces poste
vérifie surtout la masse, c'est très important.
Ahhh t'es vraiment trop fort….!!!! cheers cheers cheers
Ce que tu m'a dis m'a beaucoup fait réfléchir et lorsque j'ai repris la soudure, j'ai jeté un œil du coté de ma masse.
J'ai vu des amorces au bout du cable se faire lorsque je soudais.
J'ai regardé de plus prêt et je me suis rendu compte que le cable était sectionné au bout de la fixation de la pince. Il ne tenait que par quelques fils. Je ne l'aurai pas vu si tu ne m'avais pas dit de regarder la masse.
Du coup j'ai coupé le cable et refait la fixation..
Et tadaaaa… j'ai redécouvert mon poste. C'est plus du tout pareil.Ca va beaucoup mieux , ça ne crépite plus , c'est plus constant , mon cordon est beaucoup plus net….
Bref ça change tout.
Merci, t'es un chef!!!
Je vais pouvoir reprendre ma soudure et mes réglages mais je sens que ça ira mieux Very Happy
Doc87
Doc87
Message  c.phili Jeu 25 Oct 2018 - 18:32
Content de t'avoir aidé.
Autre chose, les fabricants s'obstinent souvent à mettre des câble de masse trop fin et rien qu'en le changeant pour un câble de plus grosse section, et une pince qui ressemble a quelque chose, le résultat peut être surprenant.
https://cphili.be
Message  Détourneur de fontes Jeu 25 Oct 2018 - 18:40
Bonne idée
Ca va te faire un sacré espace de travail
Quant à la réalisation ça n'a pas l'air mal du tout Very Happy
Je vais suivre avec intérêt la suite (entre autre, savoir si le plan de travail mobile arrivera à même hauteur que le fixe ??)
Message  ricoud Jeu 25 Oct 2018 - 18:45
Super projet,
c'est intéressant cet établi roulant a rallonge!
ça te fait quelle longueur fermer, et ouvert? ça a l'air bien long.
Message  Doc87 Jeu 25 Oct 2018 - 19:10
ricoud a écrit:Super projet,
Il fait 2m replié. Et 3.80 ouvert.
Sur environ 55cm de profondeur.
Doc87
Doc87
Message  KOKO 57 Jeu 25 Oct 2018 - 21:44
Salut Doc et tous................ça y est " le Doc de la mécanique (the Philippe) " a encore frappé,Very Happy  ,comme quoi,des fois juste un petit rien de pas grand chose vous change la vie drunken
par contre,pourquoi aussi long as tu besoin scratch
Message  Scorpio Jeu 25 Oct 2018 - 23:07
Bonsoir Doc,
ça avance bien ton projet , c'est une belle idée , on sent qu'il y a de la réflexion derrière tout ça Very Happy
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 19:20
Scorpio a écrit:Bonsoir Doc,
Bonjour Philippe,
Des idées, ça il y en avait et il y en a encore. Le plus difficile est de savoir se freiner et pas faire un truc sans âme qui est un melting-pot de tout ce qui peut passer par la tête.
Souvent c'est bien tordu et ressemble a rien (ne sert au final à pas grand chose et dont le waf frole le 0) Very Happy
Mais parfois une idée fais son chemin et me revient à plusieur reprise et je la note pour imaginer l'utilité au quotidien et la retenir si ça fait sens. drunken
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 20:56
Fixation du nouveau cadre au dos de l'établi avec des charnières. Les soudures n'étaient pas top (c'était avant de m'apercevoir du problème de masse) mais ça ne m'arrête pas. Wink
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180939
De plus prêt pour les charnières
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180941
Une fois nettoyé et affleuré
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180940
Les fixations côté établi sont faites avec des vis à bois de 4mm passé dans un trou de 3mm : ça tient très bien les efforts sont plus en cisaillement qu'en arrachement. Mais même en essayant d'arracher avec un pied de biche ça ne vient pas.
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:06
Ensuite préparation d'autre coupes pour faire une équerre.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180943
Assemblage pour l'équerre.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180942
Mise en situation pour fermer l'équerre et en faire un triangle. Comme pour le bois (charpente) , le principe de l'épure ici permet de faciliter le travail pour un assemblage propre et fermé des profilés.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180944
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:10
Après le traçage, coupe au plus juste.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180946
Puis on repositionne le profilé faisant la base du triangle. On retrace comme sur une épure la coupe précédente. C'est magique, un petit tracé en deux étapes permet de trouver simplement la bissectrice parfaite pour chaque sommet de la base.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180945
Puis on assemble. le résultat est là Smile
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180947
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:14
Puis encore, nettoyage…
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180950
Vu de plus prêt (avec la masse correctement sertie, ça va beaucoup mieux)
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180949
Puis on recommence pour un 2ème triangle.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180948
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:20
Puis présentation des triangles à l'arrière de l'établi. Pour positionner les gonds et vérifier la longueur disponible précisément pour les triangles (ceux-ci devront se replier dans l'épaisseur du châssis de l'établi)
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180952
Après mesure et traçage, les pointes d'un sommet sont un peu longues (qqe cm). On raccourci tout ça , mais en prenant soin de laisser un champ de profilé. Et soudure des gonds sur la position repérée juste avant.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180953
Petit coup de massette sur le champ pour le replier sur la pointe maintenant décapitée. Ca permet de fermer en douceur la pointe.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180951
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:26
Une fois soudé, meulé c'est plutôt encourageant.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180955
On assemble aussi les gonds sur l'établi. Puis fixation d'un bout de profilé dans l'angle du cadre.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180954
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180956
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:33
Fixation d'un écrou sous le bout de profilé.
Ne faites pas attention aux soudures dessous le profilé, j'ai du souder allongé par terre les bras en l'air en tenant l'écrou et le cadre qui avait tendance à opter pour la facilité gravitaire et me revenir généreusement en pleine gueule…. scratch
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180957
Puis on prépare les triangles en soudant une rondelle sur l'extrémité décapité.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180958
Au final avec un boulon et un contre-écrou ça permet de rendre ajustable la cadre pivotant.
La tête du boulon vient se loger dans le creux de la rondelle et permet ainsi d'éviter que le triangle ne se rabatte lorsque le cadre pivotant est posé dessus.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180959
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Ven 26 Oct 2018 - 21:38
Voici le résultat du cadre pivotant en position ouverte.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180962
Puis en position fermé.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180961
J'suis assez content de moi car mes ajustements et mesures tombent bien : surtout lorsque j'ai du imaginer la position du triangle, sa dimension et la position du bout de profilé qui contient la vis d'ajustement. cheers
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180960
C'est tout pour aujourd'hui Wink
JC.
Doc87
Doc87
Message  KOKO 57 Sam 27 Oct 2018 - 0:34
Salut Doc et tous.................mais c'est qu'il va devenir bon l'animal Very Happy ,certaines soudures sont moins belles,mais dans l'ensemble c'est pas dégueux ,tu n'as pas répondus à ma question,pourquoi aussi long tu le fais cet établivolant euh roulant à aile déployable Very Happy scratch
Message  Frenchys Sam 27 Oct 2018 - 7:58
Salut Doc
Pour tes roulettes j'aurais mis une platine histoire de mieux répartir le poids sur l'axe de la roulette. Actuellement tu peux y souder un petit bout de tube, droit ou à 45°.
Les coupes sont propres, ce qui facilite la soudure Surprised
Pour tes soudures en angle met plus de jus que celles à plat en bout. Le Mig on croit que c'est soudé et en faite c'est un gros collage.
Ta réalisation est ingénieuse, bravo
Frenchys
Frenchys
Message  Doc87 Sam 27 Oct 2018 - 8:11
KOKO 57 a écrit:Salut Doc et tous.................mais c'est qu'il va devenir bon l'animal Very Happy ,certaines soudures sont moins belles,mais dans l'ensemble c'est pas dégueux ,tu n'as pas répondus à ma question,pourquoi aussi long tu le fais cet établivolant euh roulant à aile déployable Very Happy scratch
Salut koko,
En fait il y a plusieurs raisons à cette longueur:
1-j'ai un autre projet en cours qui va me demander de travailler sur des planches de 4m de long. J'avais déjà fait ça par le passé avec des traîteaux et je m'étais dit plus jamais ça What a Face. Alors ce souvenir m'a hanté et je me suis dit que l'etabli devra m'être utile à ce moment là.
2-l'etabli replié doit tenir dans un espace de 55cm par 2m
3- la partie coulissante doit pouvoir sortir du garage (pour faire des travaux à poussière en exterieur) tandis que la base reste sur la dalle beton du garage.
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Sam 27 Oct 2018 - 8:21
Frenchys a écrit:Salut Doc
Merci Frenchys
J'ai bien prévu de renforcer les roulettes. Elles sont justes montées en provisoire. Il faut que je récupère de la tole de 4mm pour le faire avec de chutes de profiles.
Pour la soudure, parfois ça m'aide bien de faire juste des collages Very Happy surtout pour recouper et refaire drunken
Sinon je pense que je met assez de patate sur les bouts car je fais des trous si je v pas assez vite...Et après je rebouche...
Doc87
Doc87
Message  Strib Sam 27 Oct 2018 - 9:27
Salut Doc !
J'avais raté ce fil, allez hop un ticket stp !
Pour les soudures, comme le dit Philippe, c'est le métier qui rentre, plus tu vas en faire, mieux elles seront, t'inquiètes. Ne cherche pas à aller trop vite, et un truc que j'ai remarqué avec ma propre expérience, c'est que la qualité de la cagoule est déterminante. Je suis passé d'une cagoule auto premier prix à une cagoule de meilleure qualité (avec plusieurs types de réglages d'intensité selon le type de soudure) , et c'est le jour et la nuit. Je suis passé d'un truc ou tu vois un halo de lumière, à quelque chose de plus détaillé et précis, ou tu distingues tout. A ne pas négliger donc.
Pour ton établi modulable, bravo, ça a l'air bien pensé, une grande surface de travail et une fois replié il n'est pas trop encombrant et trouve sa place le long d'un mur. J'aime beaucoup.
Autre truc : pense à décaper (meuler) tes pièces avant soudure, et surtout les accessoires galvanisés, c'est important pour tes poumons, et pour les crépitements.
Allez, vite, la suite
http://www.strib.fr
Message  Doc87 Sam 27 Oct 2018 - 16:40
strib a écrit:Allez, vite, la suite
Oui oui ça arrive bounce
Ensuite découpe d'un plan de travail en bois (un truc en promo de GSB)
Mise à blanc pour voir sur les côtés de l'établi
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180965
C'est bon! alors on fixe avec des petites équerres …. pas facile à pointer à l'intérieur de l'établi (aïe mon dos!!)
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180963
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180964
Doc87
Doc87
Message  Doc87 Sam 27 Oct 2018 - 16:45
Positionnement à blanc de chute de cornières pour fixer les supports des glissières de tiroir.
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180966
L'alignement se fait sur les montants avant. Là j'espère que j'ai bien répartis mes longueurs quand j'ai fait le chassis. pale
De plus prêt
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180967
Un petit coup de soudure…
Etabli/Servante (etabli suisse?) Projet DBM02  - Page 2 20180968
jusque là tout va bien siffle
Doc87
Doc87
