Un chariot pour Lurem maxi 26 ?
+10
Neo_Dogo
Windes
napo7
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un chariot pour Lurem maxi 26 ?
De rien
Celui que j'avais avant c'était réglage à l'oeil....et obligé de vérifier avec l'équerre...une galère sans nom.
Là je dévisse un peu, je lève le cran, je choisis l'angle, je remets le cran et je revisse.
Plus long à écrire qu'à faire
Une question pour les billes....je vois 12mm...ça fait pas un peu petit ?
Sur les "vrais" chariots, elles font combien ? Tu sais ?
LCL2000- complétement accro
Sur les chariots Lurem, elles font 12mm...
Sur les autres marques aussi je crois.
Elles sont en DELRIN lorsque le chariot est en ALU, et surtout quand les pistes sont en Alu.
Sur certains chariots, les billes sont en acier, mais avec des pistes non plus en alu (bien trop tendre), mais en acier traité (trempé ?)
Ok merci pour les précisions...je pensais que c'était plus gros
Pour le guide....j'ai donc pris ce guide avec ce rail (il coulisse super bien)
Et j'en ai profité pour mettre sur le guide cette butée pas chère mais top et ce petit rail qui va bien aussi
En passant tu as un code promo :
od7off
tu as 7% de réduction je crois...il doit toujours fonctionner
od7off
Pour info mon chariot actuel est fait sur la base De profilés comme ça et en-dessous d'une simple planche dégauchie et rabotée, j'ai mis ça et ça fonctionne plutôt très bien (étonné d'ailleurs).
J'ai lu ce sujet en long en large et en travers car j'ai aussi une Maxi 26 Plus avec un chariot sur tube rectangulaire oblique qui ne me satisfait pas complément.
Pour modifier le moins possible la machine (je préfère éviter de me lancer dans de grandes modifs de type mécanique/soudure), j'ai pensé à 2 solutions :
- soit garder le chariot existant et son guidage, en agrandissant la surface du chariot avec du contre-plaqué de 15mm (c'est à peu près l'épaisseur du chariot au dessus de la table)
- soit remplacer le tout (tube rectangulaire et chariot) par un mécanisme à base de profilé alu "V slot" et roulettes associées (en delrin / POM), surmonté, là aussi d'un contre-plaqué de 15mm.
Dans les 2 cas, l'idée est de couper le CP avec la lame de ma scie, pour en faire un "ras de lame", et d'incruster dedans des rails alu en T, pour pouvoir fixer les pièces à couper, un guide d'onglet, etc. Le CP va "frotter sur la table existante, mais au moins je serai au plus près de la lame, comme sur une scie à format.
J'aimerais également rajouter une jambe pour supporter le porte-à-faux. L'idée serait que cette jambe coulisse sur un rail placé en bas de la machine, sous l'ouverture de la porte (j'ai vu ça sur une vidéo sur youtube, ça a l'air de marcher pour supporter les panneaux par exemple).
Qu'en pensez-vous ?
Au passage, j' ai vu que sur les premiers posts de ce sujet il était question du modèle 3D de la machine et du chariot Lurem F1 (chariot à billes), mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu comment le télécharger(désolé je suis nouveau sur le forum, je suis peut-être passé à côté d'une évidence). J'aimerais bien le récupérer pour adapter mes idées dessus.
Belle année de bricolage à tous
Novalpha
Qu'en pensez-vous ?
Novalpha
novalpha- petit nouveau
tu veux parler de cette 3D ?
Dis moi sous quel soft tu travailles et je te l’enverrais par mail (trop gros pour mettre en PJ sur le forum) .. c'est du SolidWorks 2010 mais je peux le sauver en STEP ou même en STL dans le pire des cas si ton soft travaille uniquement en maillage.
Merci pour ta réponse rapide.
Oui c'est à ce dessin que je faisais référence, et aussi au dessin de toute la structure de la Maxi 26 Plus, que tu as montré sur ton sujet (modifications d'une Maxi 26 Plus).
Je travaille habituellement sur Sketchup 2015 (je fais plutôt de la conception pour impression 3D ou travail dans bois) mais je devrais pouvoir ouvrir du Solidworks ou du step aussi je pense.
Sur les idées que j'ai exposées, vous savez me dire si je pars dans une direction crédible ou si je suis à côté de la plaque ?
re
je viens de t'envoyer le plan partiel en format STEP par mail
Merci Daviddh42 a écrit:re
Je regarde ça ce soir !
Nickel, j'ai pu importer le modèle Step dans SketchUp, moyennant quelques étapes intermédiaires.
Pour ceux que ça pourrait dépanner, la méthode est la suivante : j'ai d'abord ouvert le .step avec FreeCAD et exporté en Collada (.dae). SketchUp peut importer nativement les fichiers Collada. L'inconvénient est que ça "perd" la structure du modèle initial, mais comme le modèle de David est très bien fait (les pièces ne sont pas complètement coplanaires), on peut sans problème recréer la quinzaine de groupes/composants (=pièces) qui composent l'assemblage (dans SketchUp un double clic permet de sélectionner toutes les arêtes/faces connectées et ensuite un Crtl+G (ou Cmd+G sous Mac) permet de créer un groupe)
Voici ce que ça donne :
David, acceptes-tu que je mette le modèle (chassis et table à bille) au format SketchUp à disposition sur le 3D Warehouse, comme napo7 l'avait fait pour son chariot à billes en contre-plaqué ?
Oui, dès l'instant ou on exporte vers un format autre que le format natif de SolidWorks, on perd toute la structure de l'assemblage (et on perd aussi la structure de construction des objets)
Oui, pas de problème.
» Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
» chariot pour combiné lurem
» Chariot à cadre pour combiné lurem
» [Projet] Un nouveau guide angulaire pour chariot Lurem.
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
Page 3 sur 3
