Aspirer de la graisse mélangée à de l'eau - Palier turbine avec tresses d'étanchéité
Je ne savais pas vraiment où poster cette demande mais j'espère que certains pourront avoir une réponse à me proposer.
Donc, au niveau d'un palier servant à maintenir un arbre d'une turbine hydraulique, j'ai des petites fuites de graisse (système de tresses d'étanchéité).
Ainsi, 2 fois l'an, on vérifie tout cela, on resserre le presse étoupe ou bien on change les tresses.
On en profite donc pour nettoyer cette salle en aspirant les graisses (une pompe immergée suffit jusqu'à une certaine viscosité mais ensuite, il faut terminer au seau).
Ces graisses sont ensuite emportées par des entreprises spécialisées.
J'aimerais trouver une pompe qui permette d'aspirer tout cela avec plus de facilité (et éviter l'étape seau) et j'ai vu des aspirateurs de bassin pour la vase (ex: pondovac).
Est ce que ces aspirateurs sont suffisamment puissants pour retirer de la graisse + eau ou bien devrais je me diriger vers un système différent ?
Je cherche à investir entre 200 et 400 euros max.
Si certains ont des pistes, merci à eux.
Bertrand
Bertrand
behber- posteur Régulier
» Descente des eaux usées / palier
» Palier pour tige filetée M33
» Arbre et palier pour ponceuse calibreuse
» Dépose moteur aspirateur Solo 8 Lurem
» Fraisage turbine
» Fraisage turbine
