Systeners pour Dames
+29
tvtorre
JoV
JERE59
guibole
vox47
BRICOLOLO59
Frandu49
JPierre62
jpm30
33 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Systeners pour Dames
Bonsoir Dominique
+1 avec Renaud
On commence à comprendre ce que ça va donner, original avec des vielles sculptures.... ça le fait vraiment
+1 avec Renaud
Pour diviser en 2 la façade, celle du haut sera collée et celle du bas servira de devant au tiroir, Je dois enlever le moins de bois possible.
2 solutions pour moi.
Avec une scie de 1mm d'épaisseur en alésage de Ø 50 mm que je monte sur ma toupie.
Mais trop dangereux, car je dois tenir la pièce à la main, avec une scie qui dépasse des joues de la toupie de au moins 25mm.
Ou avec une scie à chantourner. Je serai obligé de reprendre la coupe à la scie sous table. Car même si je fait très attention à suivre le trait que j'aurai tracé, les profils plus épais et les veines du noyer vont immanquablement faire dévier la lame.
Pour le systener aux tournesols, tout s'ajuste impeccablement
Mais j'ai 1 petit millimètre de jeux entre les profils pour celui à la frise.
On va donc flipoter sur le profil. C'est beaucoup plus facile de faire un flipot de 0,6 dixième dans du frêne et du bois de fil, que dans du bois de bout en noyer. Et surtout cela ce verra nettement moins.
Ne pas oublier que l'on est en façade de la boite.
Et voilà le résultat.
Avant collage de la partie haute.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Ça prend forme! C'est sympa!
J'avais jusque là du mal à voir ce que cela allait donner... Je ne suis pas déçu !
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonjour Dominique,
tout est pensé, reflechi et réalisé avec une précision et un brio impressionnant!
je ne regrette vraiment pas d’être au premier rang,
+1
redoutable de précision.
C'est superbe !
J'ai enfin compris ce que tu faisais...
jpm30- complétement accro
Bonsoir Dominique,
C'est une réalisation très originale. Faite avec goût et beaucoup de soin. Une question me taraude ( enfin, pas trop). Peut-être y as tu déjà répondu au début de ce fil. Pourquoi avoir donné à ces belles boites, la forme du sustainer, avec le renfoncement avant? Sans doute pas pour y mettre les belles fermetures vertes de la célèbre marque ?
Ty Coat- complétement accro
C'est fabuleux !
Mais pour moi qui suis tout au fond..."'flipoter" En tout cas, je flipperais de réaliser un truc pareil
SLTS
C'est fabuleux !
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Je vais manquer de vases si vous continuer à m'envoyer des fleurs.
Pour faire le système de fermeture, il me faut un compas sur mon affleureuse, une fraise droite, une fraise pour queues d'aronde, une fraise pour chanfrein, une scie à chantourner ou à ruban, une ponceuse à bande et mes 2 mains.
J'ai tout cela sauf le système de compas. Donc je vais en faire un adaptable à la semelle existante.
Je perce et rainure la semelle existante.
Une plaque alu (le même que j'ai utilisé pour ma lunette de défonceuse sous table) que je perce et taraude, pour fixer une vis qui servira de pointe centrale du compas.
Ainsi qu'une autre vis qui servira à régler le rayon des cercles à usiner et à fixer cette plaque à l'affleureuse.
En une matinée, voilà mon compas près à fonctionner.
2 pièces d'essais dans du niangon. Épaisseur 12 mm.
Fraisage, en plusieurs passes, de 6 mm de profondeur avec une fraise droite de 16 mm. Puis fraisage avec la queue d'aronde en une seule passe de la profondeur totale.
Puis chanfrein partiel.
J'ai fait une petite série de 5 en frêne, car le niangon me semblait trop mou et sa teinte n'était pas top avec le reste en noyer et palissandre. Celles en niangon serviront aux systener en CP pour mon atelier.
Le fonctionnement et l'emplacement des cales de fermeture.
A suivre
Dominique
Mon idée était de me faire des systener en CP pour mon atelier. Mais lorsque j'ai vu le panneau des roses, je me suis dit que la forme du systener donnerai un air de jeunesse à ce panneau.Ty Coat a écrit:Pourquoi avoir donné à ces belles boites, la forme du systainer, avec le renfoncement avant?
A suivre
Dominique
Le dessus du systener aux roses est fait de 3 épaisseurs.
La visible est en palissandre (ou en noyer??), épaisseur 8 à 9 mm.
Dessous je vais mettre un panneau fait de lattes de noyer, épaisseur 10 mm. Faut bien utiliser les montants qui tenaient les panneaux de porte.
La dernière couche viendra boucher le trou qui contiendra la poignée. Il sera fait également de lattes de noyer collées.
Comme ces lattes n'étaient pas de la même épaisseur, jai intercalé de la mousse pour prothèse.
Après rabotage à la main jusqu'à une épaisseur de 7 mm.
Je colle donc les 2 premières couches de la façon la plus rapide en ma possession.
La pression atmosphérique.
Pour cela il me faut une poche à vide. Un sac à copeaux de mon gros aspirateur, que je coupe à bonne longueur, fera l'affaire.
Pour le fermer, 2 tubes IRO qui s'emboitent.
Je coupe longitudinalement celui de Ø 20 à la scie sous table, en toute sécurité.
Les cales de bois sont serre-jointées sur ma règle de délignage. Je n'ai plus qu'à pousser le tube en suivant le trait de crayon.
Après encollage et positionnement dans la poche des 2 panneaux, j'ai plus qu'à attendre que le manque d'air fasse son office.
Et voilà, je n'ai plus qu'à faire la découpe pour insérer la poignée.
A la scie à chantourner pour enlever le maximum de bois. Puis à la défonceuse sous table avec une mèche à affleurer,
avec l'aide d'un gabarit.
A+ les amis
Dominique
A+ les amis
Dominique
Bonjour Dominique,
Que d'astuces et de techniques. C'est époustouflant!
J'avoue que je n'ai bien saisi la partie "collage sous vide"
En tout cas ça a l'air sacrément bien parti pour un très beau résultat final !
@Détourneur de fontes
J'ai fait un collage sous vide, car avec des serre-joints, j'avais peur que le collage ne soit pas uniforme.
Il aurai fallut faire des cales en bananes pour presser au milieu du plateau; cela aurai marqué le bois.
Et comme les essences de bois sont différentes, je voulais un joint de colle minimum.
De plus comme je dois faire le trou pour la poignée et que c'est en plein milieu du plateau, je me suis servi de ma pompe à vide DIY.
Et le résultat est super.
Plateau super plan. Aucunes marques en surface.
Hélas je n'ai pas fait de photo de l'usinage du lamage pour la poignée.
Dominique
Dominique
Je suis admiratif...
Je ne comprends pas tout ( en particulier le collage sous vide !).
J'attends la suite
Jean-Paul
J'attends la suite
Jean-Paul
Je prends donc le 3eme panneau (fait de petites chutes de noyer en 6mm d'épaisseur) et je procède de la même façon pour le coller.
j'ai ainsi le plateau du dessus, fait de 3 couches.
Après feuillurage à la cote intérieure, je le colle.
J'avais pris soin avant collage du 3eme plateau, de creuser les emplacements où les ergots des pieds viendront se loger.
La photo suivante explique pourquoi le 3eme plateau est dans le sens contraire du fil du bois des 2 premiers plateaux.
Lors de l'usinage du creux pour la poignée avec une fraise à copier, j'ai malencontreusement pris en avalant une partie
du bord de ce creux.
Pas trop de dégâts, mais les flèches vous montrent la moitié des 15aine d'endroits où le plateau était cassé soit nettement soit valait mieux finir la fente pour pouvoir recoller le tout. J'ai recoller cette partie en trois fois.
Certains morceaux ne pouvaient pas être recoller en une seule opération.
C'est hélas la seule photos où on peut voir encore les traits de colle. Il y en a autant sur le coté extérieur.
Pour rigidifier ces 2 plateaux, je me suis dit que mettre le 3eme plateau en perpendicularité des 2 autres renforcerai ceux-ci.
J'aime bien le bois, moi. Un peu de colle et c'est réparé.
A suivre
Dominique
A suivre
Dominique
bonjour beau travail
je vois quel l'outillage de chez LIDL fonctionne bien
Je vous disais plus haut dans ce post, que lors de l'usinage du creux de la poignée, il n'y avait pas eu de gros dégâts: je parlais du dessus du systener seulement.
Après cet incident, par contre, la défonceuse faisait un drôle de bruit. Comme ci elle ne tournait plus rond.
J'ai fini l'usinage, mais j'avais un doute sur la bonne forme de la défonceuse.
Mon papa (97 ans) nous ayant donné quelques sous, 2 semaines auparavant, je suis parti avec Maud en acheter une autre que je ne mettrais pas sous table. Et tant qu'à faire, je me suis acheté une OF 1400. Et un systener de plus, mais celui-ci, il est pour moi.
En fait la def OF9E sous table s'était déplacée de ses fixations. Après recalage de celles-ci, j'avais de nouveau confiance en ma vieille défonceuse.
Mais pour les dessus des 2 autres systeners, je vais m'y prendre autrement.
J'ai du noyer en pagaille (je dis en pagaille car je suis quasiment certain qu'il en restera lorsque la tête, les bras et les jambes ne me permettront plus de faire des bricoles).
Donc d'une planche de plot j'en ai tiré de quoi faire 3 dessus. Épaisseur finie en 25 mm.
Voilà les 3 panneaux.
Triplement du gabarit pour faire la poche de la poignée. Avec fraise à copier et fraise à affleurer.
Collage du gabarit au double face.
Fabrication d'un anti basculement pour la nouvelle défonceuse.
Et d'une semelle plus grande en plexiglas (pas de photos de la défonceuse avec son nouveau soulier) pour remplacer l’anti-basculement qui me gênait dans l'usinage. Il servira surement plus tard.
Et en avant.
Après usinage et équarrissage des angles au ciseau à bois.
La poignée de 18mm d'épaisseur est bien à 1 mm en dessous du dessus du plateau.
Il m'est arrivé encore plein de choses au cours de cet usinage, du fait de la nouveauté de la défonceuse, mais je ne pense pas que cela vous intéresserait.
Le résultat est très satisfaisant (c'est un point de vue que je partage avec moi-même).
Le poignées avaient été faites en même temps que les boutons de fermeture.
Un gabarit, un report sur une planche de frêne à l'épaisseur adéquate, une mise en forme grossière à la scie à ruban, puis avec la bague de copiage contre le gabarit, la mise en forme se fait aisément.
1/4 de rond aux endroits adéquats, un peu de mise en forme aux ciseaux à bois et à la râpe, et 5 poignées pour les systeners à venir.
A bientôt
Dominique
Et en avant.
A bientôt
Dominique
Superbe travail, explications limpides, ce sujet est un vrai régal à suivre
Merci du partage !
(et ça y est, j'ai compris le truc du collage sous vide... pas saisi au départ qu'il s'agissait de "grands" panneaux à plaquer l'un sur l'autre, face contre face)
Merci du partage !
Dominique, je suis, tout au fond, et j'admire. Quelle belle précision. Et quel gout.
On se régale, j'attends avec impatience l'installation des pivots des poignée !
C'est superbe! Tes poignées sont top. Ça super bien !
Jérôme
Jérôme
+1 avec les autres je n'ai rien a ajouter
Bonsoir Dominique ,
c'est très beau , et d'une grande précision , du travail d'orfèvre !
Tu as beaucoup de chance , d'avoir encore ton papa à ce bel âge , et aussi qu'il te donne encore des souschado a écrit:
C'est tres reussi!
Moi aussi j'attends les pivots...
Merci, merci et encore merci à tous, pour vos louanges et émerveillements.
Je ne sais plus où me mettre, moi.
Mais si je sais, je vais dans l'atelier, continuer à vous faire plaisir.
Mais avant, il y a 2, 3 trucs à faire.
Dominique
Blaise, tu vas pas être déçu.meles a écrit:On se régale, j'attends avec impatience l'installation des pivots des poignée !
Dominique
» un p'tit cadeau pour la noël de ces dames
» Un jeu de dames
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Un jeu de dames
Page 3 sur 6
