je dégauchis mes chants en banane :(
+11
oze
Isidore78
LCL2000
juleo68
BILL51
punk_sportif
15 participants
Salut tout le monde,
Voila, le problème est assez simple à énoncer : je dégauchis mes chants en bananes. Ce qui fait que quand je les place pour préparer un collage, je me retrouve comme ceci (bien sur, j'ai exagéré le problème) :
Je me retrouve environ avec un gros demi millimètre d'écart entre chaque extrémité sur des planches d'environ 60cm de longueur.
Sur mon schema, la rouge est l'erreur que j'ai, alors que je voudrais obtenir la partie orange.
J'ai passé du temps sur le réglage de mes fers et je pense qu'actuellement, mon réglage est très acceptable...
La machine est une lurem CB260TL, mais je crois bien que c'est l'utilisateur qui est en cause... Encore que je ne me souviens pas avoir eu ce genre de problème avec ma kity...
Bref qu'est ce que je peux vérifier, et comment que je dois m'y prendre?
J'ai essayé en appuyant bien sur ma main gauche pour plaquer le chant sur la table de sortie.
J'ai essayé en appuyant plus sur le milieu de planche pour raboter cette banane... Mais non, je n'y arrive pas...
Re: je dégauchis mes chants en banane :(
Pour moi c'est un problème de réglage table de sortie : trop haute je pense
jcl- complétement accro
Ben ma table de sortie un petit poil en dessous de mes fers. Mais vraiment petit poil.
A noter que si je serre mes planches au serre joints mes chants sont tout de même bien plaqués sont avoir à serrer comme un ours.
Alors, est ce que le défaut est acceptable?
bonjour punk_sportif.
BILL51- complétement accro
Vérifie aussi si les fers (couteaux) ne sont pas trop en retrait par rapport a ton PO...
Regarde aussi si tes fers coupent bien, si ça ne coupe rien, ton bois sera repoussé!
juleo68- complétement accro
Alors, je parle bien des chants de la planche.
quand je dégauchis les faces, peut-être que le problème se pose aussi, mais une face est plus facile à plaquer qu'un chant.
A noter que si j'arrive bien à serrer 2 planches pour un collage, sans trop forcer, il faut beaucoup beaucoup plus forcer si je mets 4 planches.
Donc à mon avis, mon problème n'est pas acceptable pour un bon collage.
re .
petite précision .
petite précision .
C'est ca, c'est celui du dessus.
Quand tu mets ta table d'entrée à 0, avec un réglet par exemple, ça glisse sans problème ou ça accroche (faut faire glisser le réglet ou un bout d'alu sur les deux tables...en va-et-vient).
Si ça accroche, ta table de sortie est mal réglée...si tout va bien, regarde du côté des fer, un seul mal réglé et ça peut faire ça.
Moi j'avais eu le cas, je me suis acharné sur les fers, c'était la table de sortie un micro poil trop basse
LCL2000- complétement accro
Pour moi ce n'est pas les fers car je crois qu'ils sont tous réglés pareil avec des aimants.
Il s'agit donc: soit d'un problème de hauteur de la table de sortie - c'est ce qui a déjà été évoqué- soit d'un problème de parallélisme des tables - ce qui je crois n'a pas été mentionné.
Si tu as un rapporteur d'angle digital, il faudrait vérifier ça: poser le rapporteur sur une table, mettre à zéro, poser sur l'autre qui doit elle aussi être à zéro.
Il me semble avoir vu un truc ou une vidéo là-dessus il y a longtemps sur cdc. Peut-être une vidéo de Nico.
Marco66- complétement accro
est-ce que tes tables sont bien coplanaires quand tu mets la table d'entrée à 0 ?
C'est un peu ce que je lui propose de vérifier, non?sangten a écrit:est-ce que tes tables sont bien coplanaires quand tu mets la table d'entrée à 0 ?
Après, je préfère parler de parallélisme parce que je trouve que des plans coplanaires, c'est bizarre.
j'avais pas vu les deux posts avant le mien.
Marco :
coplanaire, adjectif
Situé dans un même plan.
Droites coplanaires.
punky
Si tu peux vérifier, soit avec une règle rectifiée, soit avec un bois que tu sais être parfaitement droit, tes deux tables doivent être en parfait alignement.
Les fers doivent affleurer
Marco :
punky
Ca pourrait aussi venir d'une mauvaise manipulation en appuyant trop sur la partie arrière (qui est encore sur la table d'entrée) de la pièce quand tu la pousses.
Bon, si tu as déjà eu une autre machine qui ne faisait pas ce problème c'est peut être aussi que tu sais très bien faire le geste et que c'est un réglage machine qui n'est pas bon.
En tout cas, bon courage pour apporter les corrections nécessaires car c'est toujours long d'arriver à un bon réglage !
Isidore78- acharné du forum
Alain, droites coplanaires, ça me va.sangten a écrit:Marco :
Mais des plans, soit ils sont parallèles (la table d'entrée n'étant pas à zéro) soit ils sont confondus (table d'entrée à zéro).
Donc deux plans...dans le même plan, j'aime moyen. Mais ce n'est que mon goût
En considérant bien sûr une machine bien réglée ce qui ne semble pas être le cas de celle de Punk_sportif. Je pense aussi que s'il y arrivait avant, il doit avoir le bon geste.
sangten a écrit:
punky
Je n'ai rien de tout ca.
Le truc le plus droit et long que je dois avoir, c'est ma regle à combinaison Empire.
Je viens donc de tester ce que vous me dites. J'ai posé mon inclinomètre sur ma règle pour augmenter la surface de support :
Table d'entrée :
sur l'arbre :
Table de sortie :
Bon, je dois bien avoué que parfois, ca me donne 0.1 degré de différence, mais, comme ca me donne aussi 0. Disons qu'on doit être dans la marge d'erreur de l'inclinomètre...
Je ne sais pas trop en fait... Mais, bon, comme j'arrive à obtenir le 0...
Et mes fers sont bien au niveau de ma table de sortie...
Enfin, pour moi, ca me semble bien réglé dans la limite de ce que j'ai pour le vérifier
Lorsque tu dégauchis le chant, tu mets le côté concave ou convexe sur la table?
Tu plaques la planche plus sur la table d’entree Ou de sortie?
oze- posteur Régulier
punk_sportif a écrit:J'ai essayé en appuyant bien sur ma main gauche pour plaquer le chant sur la table de sortie.
Oui, je plaque sur la table de sortie.
Sauf que j'imagine qu'une fois qu'on a un chant bombé, pour le récupéré à la dégau, c'est pas gagné.
Mais bon, comme c'est la dégau qui rend le chant bombé... y a malaise.
Bon, pour le coup, j'ai contourné le problème en passant tout mes chants à la scie, mais bon... j'aimerais bien m'en sortir correctement à la R/D
Oui, parce que, j'ai aussi des problème à raboteuse
Je talonne en entrée à la raboteuse...
il faut toutefois que les tables bien réglées
punk_sportif a écrit:Sauf que j'imagine qu'une fois qu'on a un chant bombé, pour le récupéré à la dégau, c'est pas gagné.
Je testerai quand mon problème sera résolu.
Question con, est ce que prendre des passe trop lège peut influencer sur le problème?
J'ai tendance à prendre des passe très très légères (moins d'1mm je pense). Et je me dis que, si ca se trouve, une passe plus grosse fonctionnerait mieux...
ça change rien sinon l'amplitude de ta banane. Petite passe, petite banane, grosse passe, grosse banane.
Je pense que c'est un problème de tables. Pour vérifier si les tables sont bien réglées, il te faut un vrai instrument qui te donne la vision de l'alignement des deux tables. Une simple équerre + un inclinomètre, amha, tu ne peux peut-être pas voir l'erreur. Et la banane, elle se situe sans doute dans l'erreur.
Un collègue va me prêter une règle d'1m20. Je vais peut-être y voir plus clair.
Je vous tiens au jus une fois que j'ai trouvé le temps de remettre mon nez dedans.
» probleme de banane ou d'arc au degauchissage
» [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
» Presse à plaquer les chants
» comment coller des chants ?
» fabrication d'un dressing plaquage de chants
