probleme de banane ou d'arc au degauchissage
Dom 68
juleo68
sirra
Boujour a tous,
Alors voici l'histoire:
J'ai acheter il y a environ 9 mois une rabo/degau scheppach au début tout allais pour le mieux, puis e venu le moment de changer les fers. Avec la machine j'avais acheter des régleur micrométrique ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1429502/Jauge-de-rglage-magntique-pour-lame-de-rabot-Holzmann-Maschinen-MEL2/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=1429502&WT.mc_id=comparateur-gsp-1429502&LGWCODE=1429502;43857;390&gclid=Cj0KEQiAsrnCBRCTs7nqwrm6pcYBEiQAcQSznKOBsxkqV3bUjkStLRn2CPPExZM21Z-kt3IRgoew3BQaAk9h8P8HAQ)
Et la le début des ennuis, alors j'ai eu impossibilité de passer le bois ( fer trop bas) puis le talonnage ( fer trop haut). Ensuite la banane....
Je m'explique la pièce ressortais avec un bosse au milieu, après mon déménagement j'ai examiner la chose et j'avais monter les fers dans le mauvais sens ( la parti affuter vers le haut quand mème)
J'ai donc retourner les fers le probleme persistais plus ou moins, j'ai changer les fers par ceux d'origines affuter par un affuteur. Miracle ça remarche.
J'ai rechanger a nouveau les fers après avoirs " user" ceux en place et déplacer la machine ( la personne qui ma aider la soulever par les tables....)
La banane et de retour, et la je pense avoir fait une belle niaiserie j'ai voulus régler les tables en me disant quelle avais étais dérégler du au transport. Je ne pensais plus du tout au fers
Toujours et t'il que maintenant je suis passer de la banane a l'arc avec les fers d'origine.
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Un grand merci par avance a tout ceux qui prendrons la peine de lire et réfléchir a tout ceci.
Sam
Sam
sirra- petit nouveau
Re: probleme de banane ou d'arc au degauchissage
Je dirais qu' avant de passer aux réglages des fers, tu dois t'assurer que les deux tables (entrée et sortie) soient parfaitement plane et bien parallèle si la table d’entrée est plus basse! Pose simplement une règle dessus...et regarde si tu constate un défaut?
Ensuite seulement tu pourra passer aux réglages des fers. Tes gabarits de réglage de chez Conrad ne te serviront a rien si tes tables ne sont pas a leurs place!
L'idéal serait que tes fers soient plus fort de 0,05mm a 0,1mm (pas plus) par rapport a la table de sortie, il faut par principe que ce soit les fers qui dominent et non la table de sortie.
Tu aura certes une petite amorce en sortie sur ton bois mais au moins ton dégauchissage sera bien fait.
juleo68- complétement accro
sirra117 a écrit:Boujour a tous,
Sam
tu disais pourtant qu'avec les fers d'origine , c'était bon ?
Dom 68- je prends du galon
Dom 68 a écrit:sirra117 a écrit:Boujour a tous,
Sam
Avec les fers d'origine affuter c’était redevenu bon.
je n'y connais pas de trop en matière de bois et machines dédiées mais:
si c'est bon avec les anciens fers et mauvais avec les nouveaux.........
je dirais que cela vient des fers.......
( ils se cintrent peut-être au serrage ? )
Dom 68 a écrit: je n'y connais pas de trop en matière de bois et machines dédiées mais:
Je pense aussi mais la j'ai surement un peut trop bidouiller je n'arrive plus a rien pièce bancale en arc avec un talon, bon c'est pas extrême sur des morceau de 50 cm de long en mettant 2 pièce face dégauchi (ou plutôt gauchi) l'une contre l'autre je doit avoir 1/2mm de jour au milieu.
Normalement un gugusse de cher scheppach doit me tel auj, j’espère qu'un technicien pourra venir et régler tout ce ci
( Mais pourquoi j'ai pas choisi hammer des le départ )
je crois que le tarif n'est pas le même...........mais la qualité non plus.....
c’était pour ça aussi mais au moins t'es sur de ce que tu as!!!
J'ai une SAR N3700 l'or de la livraison il manquais les guide lame inférieur ( en faite yen a pas besoin sur ce model) mais j'ai poser la question en 1h30 j'avais une reponse....
La je doute avoir une réponse un jour.
Surement une machine pas conçu pour fonctionner au départ
Salut Sam! Quel est donc le modèle de la dégau-rabot Scheppach?
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut Sam! Quel est donc le modèle de la dégau-rabot Scheppach?
http://www.outillage2000.com/machines-a-bois-et-btp/raboteuses-degauchisseuses/raboteuses-degau/degauchisseuse-raboteuse-scheppach-kity-plana-3-1c-mono-4738.html
Plana 3.1c
Je connais une personne qui a acheté cette machine , sauf que lui , avait des régleurs de fers avec...sirra117 a écrit:Dom 68 a écrit: je n'y connais pas de trop en matière de bois et machines dédiées mais:
Par contre , je ne sait pas depuis combien de temps tu l a , mais lui , n a eu que problème sur problème.
Tellement , qu il a sû rendre la machine contre remboursement.
Il s est de ce fait , racheté , une petite lurem C20 qui fonctionne beaucoup mieu que ces modèles d après moi.
Quand le groupe appartenait à "kity" c était de la qualité , depuis schepach , c est loin d être ça...
Sauf les grosse combinée au dessus de 4000e...
goupildu59 a écrit:Je connais une personne qui a acheté cette machine , sauf que lui , avait des régleurs de fers avec...sirra117 a écrit:Dom 68 a écrit: je n'y connais pas de trop en matière de bois et machines dédiées mais:
Jusque la j'en suis plutôt comptent elle marchais quand mème bien.
Après il faut justifier le remboursement pour l'instant le gugusse de sceppach va ce renseigner en usine voir ce qu'on peut faire.
Sinon c'est retour en usine pour regarder mais c'est probable que si elle part elle reviendra pas!
A voir
Si le probleme et lier a cette série de machine ques qui peut expliquer que du jour au lendemain elle passe en mode gauchisseuse? l'usure? Au bout de 20h de fonctionnement.... j'y crois moyen
Pour moi a l'heure actuel mon plus gros probleme est que j'ai 16 marches d'escalier a faire pour le 10/01
Sam
Un conseil, il n'est pas conseillé je pense de soulever la machine par les tables.
Vérifies si elles sont toujours bien réglées
micheld4036 a écrit:sirra117 a écrit:Boujour a tous,
Sam
Je sais bien j’étais pas trop trop comptent.
Mais la elle va repartir pour munich avec peut être un échange
Tu as eu une visite de kity?
Mais tu n'as pas répondu si les table sont coplanaire...
car les 2 chose a vérifier c'est vérifié si elle sont coplanaire et les fers aligné à la table de sortie je ne voit pas d'autre probleme possible...
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Tu as eu une visite de kity?
Non juste des contact téléphonique il mon dit que cela reviendrais trop cher de faire déplacer un tech
Elle le a 1ou 2/10mm prés mais que d'un coter vers l'articulation c'est une catastrophe mais d’après scheppach sur cette version le réglage n'est pas vraiment possible donc pour il doit y avoir autre chose
» Problème dégauchissage
» Problème de dégauchissage (débutant)
» Gros probleme de dégauchissage
» aide dégauchissage et rabotage
» Dégauchissage longue pièce
