probléme configurations mach3fr
j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre depuis quelques jours quand je fais marcher la machine à l’aide des boutons avant arrière gauche droite tout fonctionne normalement
je référence 00 je déplace la machine sur axe YXZ je lance remise à zéro la machine revient au point zéro
Mais quand je lance un g code la machine père ce zéro on dirait qu’elle perd des pas uniquement l’axe Y et dont le sens -- et cela sans aucun blocage de celui-ci
J'ai l'impression que j'ai zappé un paramètre Sur réglage généraux
Je manque d’idées si quelqu’un a une une suggestion ou une solution configurations mach3fr
Respectueusement Brahim
BSMbrahim- je prends du galon
ayyy
Bonjour ce matin j’ai changé de PC réinstaller mach3 et tous mes paramètres
La machine refuse strictement de faire ce que je lui dis elle n’en fait qu’à sa tête voilà ce qu’elle me sort quand je lui demande de faire un carré de 50 par 51 rang de diamètre 50
photo du fame rond
rond de 50 mm
karait de 50mm
karait de 50mm
Re: probléme configurations mach3fr
Hello,
je suis incapable en CNC mais pour les photos, c'est expliqué là : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Ça ressemble beaucoup à des pertes de pas.
Ta machine est en port // ?
Essai de refaire le même test, mais avec une vitesse d'avance plus lente. Sur la mienne, j'avais des pertes de pas dès que je dépassais une certaine vitesse. (tu "usinais" à quelle vitesse sur le test de ta photo ?
les causes possibles (en port //):
- tu a touché à Mach3 pendant le fonctionnement de la machine (changement d'écran Mach3, trifouillage de l'affichage des parcours, etc ...) il ne faut rien toucher lorsque ça usine, sinon le PC n'arrive pas à faire ce que tu lui demande tout en gardant la synchro avec les moteurs.
- parasites: vérifie que ton câble // ne passe pas à coté de câbles 220V et surtout qu'il ne soit pas enroulé sur lui-même.
- réglages trop optimistes de la V maxi et de l'accélération (mais en général, dans ce cas, les pertes de pas se font en rapide mais pas en vitesse d'usinage)
- PC qui induit des parasites dans le port //, ou tout simplement qui n'arrive pas à suivre le rythme.
au niveau électronique: (port // ou autre ; USB, Ethernet)
- driver "fatigué" sur l'axe en défaut
- problème sur la breakout board.
pour vérifier ces 2 derniers points, tu peux inverser tes axes (tu branche le moteur X sur la sortie Y et inversement) ; si le problème change d'axe, tu a peut être un problème sur le drivers ou la sortie de la BoB concernée.
autres soucis possibles, parasites envoyés par le vario de broche ou par le découpeur plasma ...
Edit: je viens d'aller voir ce qu'était le InterpCNC V2.1 et apparemment c'est en USB, donc tu peux oublier les pb liés au port // ...
Bonsoir merci d'avoir répondu À ce SOS
oui David c'est une InterpCNC V2.1 USB De cela on part sur le principe d'oublier les parasites
La machine fonctionnait avant Même avec le poste plasma allumé
Mais ces derniers temps Je ne fais que des tests moteur
(- tu a touché à Mach3 pendant le fonctionnement de la machine (changement d'écran Mach3, trifouillage de l'affichage des parcours, etc ...) il ne faut rien toucher lorsque ça usine, sinon le PC n'arrive pas à faire ce que tu lui demande tout en gardant la synchro avec les moteurs.)
Je ne le fais jamais sauf pour Changement de tête de torche
(- réglages trop optimistes de la V maxi et de l'accélération (mais en général, dans ce cas, les pertes de pas se font en rapide mais pas en vitesse d'usinage))
uuuuupss Je viens de griller mon moteur X je l'ai trop poussé Normalement il devait travailler à un valer de 80 pas par mm et je les fusait a 450 Ça m'apprendra à faire le(( con)) J'ai un autre en stock je vais le placer demain
Par contre là tu viens de confirmer le plus grand de mes soupçons La carte de contrôle InterpCNC V2.1 USB
Je sais que les sorties 5 volts sans brancher directement sur le processeur
Sincèrement j'espère que ce n'est pas ça
(pour vérifier ces 2 derniers points, tu peux inverser tes axes (tu branche le moteur X sur la sortie Y et inversement) ; si le problème change d'axe, tu a peut être un problème sur le drivers ou la sortie de la BoB concernée. )
Merci pour l'astuce je n'avais pas pensé comment Vérifier son bon fonctionnement C'est la première chose que je ferai demain matin
Pour les drivers je ne crois pas parce que j'ai fait tous les tests possibles j'ai x sure y sure z À chaque fois avec les réglages approprié
Pour la carte comme c'est une carte 5 axes Je me demandais si je pouvais utiliser un des deux restants pour remplacer le y ?
Comme march3 Gérer les axes a et b Comment rotatif ou linéaire
Là je vais me remettre à potasser la notice soproleg
Cordialement Brahim
Cordialement Brahim
Merci meles
Hello,
Pardon trop débordé j'ai pas eu le temps de voir le fonctionnement du forum
Je corrigerai ça dans les plus brefs délais
Dernière édition par dh42 le Sam 1 Sep 2018 - 22:42, édité 1 fois (Raison : mettre en citation)
Oui, en regardant un peu sur le net, j'ai vu que tu avais du bon matos (ouch le prix des drivers !!)
oui, tout à fait ; tu branche ton axe Y sur la sortie du 4iem ou du 5iem axe et dans Mach3 dans le ports&pins, tu met les n° de pin du 4/5iem axe à la place de ceux que tu a sur le Y.
Merci je vois que c'est ton rayon le CNC et Mach3
tu Veille au grain merci pour ton soutien
À la base je l'ai acheté pour un autre projet et j'ai fini par basculer Sur celui-là
Enfin c'est la fin du chantier électrique J'ai découvert l'origine de mon soucis
01: le moteur qui m'a lâché Finalement il a survécu ils sont robustes ces trucs J'ai découvert un défaut sur son câble il faisait une masse Sûrement un accident de manutention
J'ai fini par me résigner et j'ai changé tout le câblage de la machine De l'unité de contrôle jusqu'au moteur Quedubon câble Nouveau
02: Et maintenant je me retourne vers le problème de base Avant de faire quoi que ce soit J'ai entamé la vérification du câblage du boîtier de contrôle en entier En ayant un coup de main d'un ami ingénieur en électrotechnique Là il a découvert que le câble de ((((masse)))) Du port de sortie pour les driver moteur Il était connecté Mais pas assez dénudée
Il fonctionne par intermittence Sincèrement un pur hasard Un doute avec la sonnerie du Metrix Confirmation d'arrêt en bougeant le câble On a arrangé et on a fait un démarrage
ouiiii Ça fonctionne enfin Sincèrement là je suis heureux comme tout
Maintenant je peux me concentrer sur mon projet de base
L'amélioration de la qualité de coupe
les fins de course
Le côté esthétique
Je tenais à vous informer pour la continuité du sujet
Bonne soirée à tous Brahim
les fins de course
Le côté esthétique
Cool si tout re-fonctionne
Parfois, ça ne tient pas à grand chose ... mais trouver la panne par contre, c'est parfois prise de tête !
Sur Usinage.com, j'ai vu un gars qui avait eu un problème de ce type avec une carte Soprolec .. et c'était juste une soudure qui était limite ..
Pour continuer sur la lancée un problème ne vient jamais tout Seul
L'ordinateur refuse de détecter la carte hhhhh
Je prends mon mal en patience Je reverrai fille sur mon deuxième ordinateur Même problème Mach3 ne détecte pas la cnc (Je m'énerve un peu je lâche tout et je sors J'appelle un ami electronicien je raconte le problème Il me demande de ramener la carte pour la vérifier )
Quand je démonte la carte je trouve entre elle et la plaque de plastique de séparation Ou d'isolation Une bonne couche de poussière métallique Même mon Metrix s'affole dessus waw
J'ai bien siffler l'ensemble a l'air comprimé J'ai supprimé la plaque de plastique et j'ai déporté la carte de 2 cm À l'aide de vis de 5 mm De diamètre et de 35 mm de longueur Je rebranche le tout
j'essaye ça marche
Conclusion de toute cette histoire La version mach3fr Une bonne version stable pour moi en tout cas Faut dire aussi que cette carte Et bien robuste pour avoir supporter tout ça
Je sais pas si on a le droit de faire de la publicité
https://www.soprolec.com/shop/fr/controleurs-d-axes/8-inter-cnc-21.html
Et un excellent produit
j'essaye ça marche
Bon tout cela réglé je crois que je vais ouvrir un nouveau poste pour présenter ma machine
C'était un plaisir de partager avec vous cette expérience
Un peu éprouvante pour les nerfs quand même
J'espère que ce poste sera d'une utilité pour quelqu'un à l'avenir
Cordialement Brahim
Cordialement Brahim
Une chance que la carte n'ai pas cramée !
Tu a des filtres sur les entrées/sorties d'air du contrôleur ?
BSMbrahim avez vous laissé une caisse de whisky a coté de la machine ?
manque t il des bouteille dans la caisse ?
ci oui cela explique votre problème.
Gonvin- je prends du galon
hhhhh non je dirai des bouteille de vodka vide mais la c'est pas ma faute de la poussière de métale et un file pas bien conéctait
» Mach3fr probleme fichier
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» MACH3FR PALPEUR
» Mach3fr plasma
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» MACH3FR PALPEUR
» Mach3fr plasma
