Mach3fr probleme fichier
Bonjour à tous et bonne année 2019,
Dans mach3 je n'arrive plus a ouvrir correctement les fichiers Cambam.
Dans la fenêtre g-code la ligne suivante apparait " a la liste des g-codes habituels.
Tout en desous il m'insulte en me disant que j'ai " Mauvais caractere utilise; block xml .."
Il y a eu un crash sur mon ordi et j'ai dû recharger mach3, je ne suis pas sur que le problème vienne de mach3
ou de cambam ?
Quelqu'un pourrait il m'éclairer ?
Papoujp
papoujp- je prends du galon
correction message precedent
J'espère être au bon endroit..
Le message précédent a été tronqué.
Dans la fenêtre G-code le message est celui-ci
Plus petit que,point d'intérogation,Xml version egale 1.0 encoding...
et dans la petite fenêtre au bas de la page
Mauvais caractère utilisé Block egale ,plus petit que, point d'interr xml version 1 encoding egale utf tiret 8 point d'interrogation
Re: Mach3fr probleme fichier
C'est exact, ça fonctionne, merci David, sans toi que ferait - on ? Mais ..
Auparavant j'ai tjs ouvert dans, mach3, des fichiers précédés du logo Cambam ? donc .cb ???
Il est vrai que je ne faisais pas particulièrement attention a l'extension.
Est ce moi qui me trompe encore ou il y a t'il une explication ?
papoujp
papoujp
Encore une petite question, si ce n'est abuser,
ma broche ne se déplace plus dans le bon sens +x devient -x et +y devient -y.
Je ne me souvient plus comment régler ça.
Bonne journée.
Papoujp.
Bonne journée.
Papoujp.
A moins que tu n'ai fait des changements d’icônes, normalement le fichier GCode (.nc) n'a pas le logo CamBam.
Pour inverser le sens d'un axe 2 options:
dans le ports&pins, tu change l'état de Dir Low Active pour l'axe à inverser
ou dans config/homing limits, tu change l'état de "reversed" (ne marche pas sur toutes les BoB)
re
Bonjour David,
Ca ne marche pas… Je me suis certainement mal exprimé. Pour une circonférence (diam 100)
dans la fenêtre parcours d'outil , l'"outil" tourne dans le sens ANTI horlogique alors que la broche
tourne dans le sens horlogique.
Le point d'origine qui se trouvait a l'avant gauche se trouve maintenant a l'arrière gauche.
Merci et bon WE.
Papoujp
Merci et bon WE.
Papoujp
Ok, donc rien à voir avec la config de Mach3 ; c'est au niveau de la FAO (CamBam ?) que tu dois choisir le sens d'usinage dans ton opération ; avalant ou opposition ; c'est ce qui va déterminer dans quel sens la fraise va tourner autour de ton cercle.
en usinage extérieur:
avalant > tourne en sens horaire
opposition >W tourne en sens anti-horaire
et en usinage intérieur, c'est l'inverse.
RE
Bon dimanche David,
Autant pour moi. En fait il faut que je modifie le sens de l'axe Y.
X et Z se déplacent correctement sauf Y.
Le point d'origine normal x=0; y=0 (coin avant gauche) est devenu
(après réinstalation de mach3) x = 0; y = max. (coin arrière gauche).
Comment modifier le sens de rotation du moteur y .
Merci de ta patience.
papoujp
papoujp
Ca y est, ca marche, le message précédent est sans objet.
C'était bien ds le config réglage moteur, je n'ai probablement pas validé en sortant ??
Maintenant elle retourne convenablement.
Encore merci de ton aide.
Papoujp
salut,
Oui, possible, tu a peut être fermé la fenêtre au lieu de cliquer sur OK ...
Pense à faire des sauvegardes de ta config machine ! les disques durs ne vivent pas éternellement ! (ton .xml de config machine) ça t'évitera ce genre de galère.
» probléme configurations mach3fr
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» MACH3FR PALPEUR
» [aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
» Problème au chargement d'un fichier Cambam dans Mach3
» MACH3FR PALPEUR
