Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado
+23
Rio31
azbloc
michel74
Oliver95
duncanmac
ducran lapoigne
michel3874
Woody3dP
27 participants
Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado - Page 3 Empty Re: Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado
Message  meles Jeu 15 Nov 2018 - 21:36
Bonsoir, je viens de faire des essais de la tevo, mais au bout de la 3ème ou 4ème couche, ça se déforme et se décolle du lit (en verre)
J'ai resetté les paramètre sans succès.
Des idées pour empêcher ça ? (j'ai pas de laque sous la main).
Message  meles Jeu 15 Nov 2018 - 21:55
J'ai remonté un poil le lit, ça a l'air mieux.
edit: et m.....de
Message  sangten Ven 16 Nov 2018 - 7:38
Blaise je te laisse le soin de répondre à ce message, pour passer à 10 000 posts.
Félicitations !
Attention j'en connais un sur tes basques...
Message  pompom37 Ven 16 Nov 2018 - 11:13
Blaise je vais attendre tes retour sur cette machine
tu vas bien finir par me tenter cheers
Amicalement  Christian
Message  meles Ven 16 Nov 2018 - 16:19
bon, la laque n'améliore pas ? vous croyais qu'il faille que je change de laque ?
Quelqu'un a un fichier de test qu'il aurait imprimer sur une tornado avec lit en verre pour que test avec un fichier dont je suis sur ?
Message  dh42 Ven 16 Nov 2018 - 20:22
C'est de la laque pour l'impression 3D ou une simple laque à cheveux ?
Si c'est de la laque à cheveux, toutes ne fonctionnent pas (dans certains cas, c'est même encore pire) ; j'ai utilisé de la Fructis Style (garnier il me semble) et elle allait très bien, par contre j'en ai essayé une autre (sans marque) et c'était la cata (on dirait presque qu'il y a de l'huile dedans !) ... maintenant j'ai de la 3Dlac et c'est le top ..
https://reprapworld.fr/products/lits_chauffants/print_surface/3dlac_adhesion_spray_400ml_abs_pla_and_petg/
par contre, je n'ai pas un plateau en verre mais un buildtake (et pas de chauffage du plateau)
Message  meles Ven 16 Nov 2018 - 20:33
Salut David, t'as récupéré la connexion ou t'es chez ta mère ?
J'ai passé la fin de l'après midi à faire des essais, renivelé le bed 3 fois, la dernière avec des cales de mécanos, et ça y est j'ai mon Benchy !
Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado - Page 3 20181110
bon, la photo, le flash et le zoom numérique ne lui rende pas justice. Il est plutôt propre.
ma laque est de la lidl (Cien), elle fait pas gras du tout.
Message  pompom37 Ven 16 Nov 2018 - 21:01
Bonsoir Blaise
je suis tomber la dessus sur le test de la tevo tornado
il parle des problème du plateau
mais tu connais peut-être déjà cette video
d'ailleurs il parle également de la difference entre la Tornado et la CR10
donc à voir Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=QiWTH-Yl6cA
Message  dh42 Ven 16 Nov 2018 - 21:23
Tj chez ma mère .... Orange ne passera que le 22/11 .... 15j de délais pour brancher un fil !!! , ça c'est du SAV Rolling Eyes ... heureusement qu'EDF est plus réactif, sinon je serais revenu à l'age de pierre depuis longtemps !!
Message  meles Ven 16 Nov 2018 - 22:23
pompom37 a écrit:il parle des problème du plateau
Je ne connaissais pas la vidéo, mais le plateau est différent chez lui ( j'ai pas le buildtack sur le mien)
Message  meles Dim 18 Nov 2018 - 23:40
Bon, je continue à me battre avec mon plateau qui décolle ma pièce de temps en temps (1 fois sur deux), j'ai essayé la colle en stick, y'a du mieux mais ça en fout partout au décollage. Donc, soit je teste avec une vitre en 300x300 poncée, soit je me trouve un buildtack.
J'ai des fils qui bavent (oozing si je ne m'abuse). J'ai réduit la température du fil et augmenté la rétraction à 3mm, on verra à la prochaine impression.
Christian, si pas de besoin de grand volume d'impression, peut être que la creality ender 3 serait un meilleur choix (et 2 fois moins chère).
Message  pompom37 Dim 18 Nov 2018 - 23:53
Bonsoir Blaise
Je vois les problèmes que tu a mais je pense que cela va se résoudre
j'ai fait des recherches entre la tornado et la CR10
le CR10 semble mieux que la tornado enfin moins de problème dessus
de plus je pencherai sur la CR10S qui à deux ou trois truc en plus
je regarde ou la commander sans frais de douanes
pour l'instant je l'ai trouver ici
https://fr.aliexpress.com/item/Creality-3D-CR-10S-FDM-3D-Imprimante-kit-Pr-assembl-e-Grande-Taille-D-impression-300/32898898357.html?spm=a2g0w.search0604.3.18.7ecd34e4R9J6TS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10922_10307_10820_10821_537_10302_536_5730115_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5729115_10930-10892%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=cf4f3fc5-54a1-4681-8ff1-424d0b9de88b&algo_expid=cf4f3fc5-54a1-4681-8ff1-424d0b9de88b-2
je continue à chercher mais c'est negocié avec madame pour noel Very Happy
Message  azbloc Mar 20 Nov 2018 - 19:41
meles a écrit:Bon, je continue à me battre avec mon plateau qui décolle ma pièce de temps en temps (1 fois sur deux), j'ai essayé la colle en stick, y'a du mieux mais ça en fout partout au décollage. Donc, soit je teste avec une vitre en 300x300 poncée, soit je me trouve un buildtack.
Salut, a voir ton Benchy, normalement pas besoin de brim pour l'imprimer.
1- ne remonte pas le plateau, les ressorts deviennes plus lache car moins bandé, le plateau aura tendance a bouger dans tous les sens.
le mieux est de descendre la buse quant tu fait un offset Z.
1 Bis - l'adhérence sur plateau verre est bonne si tu est parfaitement a plat, un bon Z un poil écrasé en 1ère couche et une bonne température.
pour la colle, j'utilise des stick TOMBOW pour l'ABS et je le laisse pour plusieurs impressions.
2- pour l'ABS = plateau a 90 °C, PLA commence a 60°C puis augmente jusqu'à trouver le bon compromis.
3- tu imprime avec quel filament , ABS, PLA ?
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  meles Mar 20 Nov 2018 - 19:54
Salut Azbloc, merci pour les info.
Le plateau est réglé entre 0.08 et 0.1 sous la buse (plus facile à régler depuis que j'ai imprimé les volants a fixer sur les molettes).
Je profite pour reposer une question posé ailleurs. Quel offset de Z dois je mettre si ma première couche est en 0.3 puis couche de 0.2mm? je supposes que c'est entre 0 et -0.8 mais difficile à déterminer quand on débute.
J'imprime du PLA pour commencer, sur le site ou je l'ai commandé (dailyfil) ils indiquent 40° en plateau (mais je suis monté aussi à 60°).
j'ai testé avec de la colle en stick des enfants, ça colle bien mieux mais c'est la chienlit à nettoyer.
Message  azbloc Mer 21 Nov 2018 - 13:03
un 1er conseil, règle ton offset "Z" a l'ancienne, tu prend une feuille de papier et tu t'en sert pour régler l'espace entre ta buse et la plateau, ça dois
légèrement accrocher/grattouiller la feuille.
pour le PLA monte a 60°C voir 65°C c'est les températures moyenne pour une bonne accroche PLA sur plateau.
lorsque tu lance ton impression du Benchy, regarde la forme du filament quand il est déposé, sur la première couche il dois être écrasé
donc ça ressemblera a "un nappage d'éclair en chocolat" et pas un fil bien rond, tu vois ce que je veut dire? Laughing
pour nettoyer la colle en stick, prend un tissus non pelucheux que tu trempe a l'eau tiède, tu recouvre le plateau avec 5/10 minutes, il te reste plus
qu'à essuyer et c'est bon!
azbloc
azbloc
Message  meles Ven 18 Juin 2021 - 17:31
Bon, ben je continue à me battre avec cette saleté de machine.
Mon frère m'a demandé de lui imprimer un logo qui fera office de pochoir, donc ce sera une plaque de 100mmx100mm sur 1.5 ou 2 mm.
Je dépoussière la tevo, je nettoie la vitre, dégraissage, test avec un benchy sans soucis et je me lance.
Et ben y'a a marre, ca fait x fois que je tente après avoir re régler le bed avec un bout de papier,  dès que la buse se déplace, elle embarque le fil et décolle ce qui a déja été déposé sur la plaque. Je suis obligé d’arrêter avant même d'avoir fini la première couche.
Plateau a 60°, PLA à 200 (il est donnée pour 195-215°C sur l'étiquette).
Si vous avez des idées, je suis preneur, car je suis a 2 doigts de la benner !
Message  KOKO 57 Ven 18 Juin 2021 - 17:42
Salut Blaise..................t'aurais pas du passer du côté de la force obscure What a Face ,maintenant la force du bois t'en veut tongue (non ,pas glop ton histoire scratch ),
persévérer tu dois "jeune badawan" siffle (y en a bien un qui va te trouver une solution,avec tous les fondus de 3d qu'il y a sur ce forum,ce serait le comble quand même violent ),
Message  6°sens Ven 18 Juin 2021 - 18:18
meles a écrit:Si vous avez des idées, je suis preneur, car je suis a 2 doigts de la benner !
Ça me rappelle une ponceuse calibreuse...
Un copain (maintenant c'est un ex-copain) est venu me la chercher pour la remettre en service.
Je lui ai donné en lui disant "surtout ne la prends pas, c'est une m..de"
Il ne m'a pas écouté et la galère a changé d'atelier...
Message  dh42 Ven 18 Juin 2021 - 18:33
Tiens, ça me rappelle quelque chose ça jesors
Message  manuz Ven 18 Juin 2021 - 19:06
meles a écrit:Bon, ben je continue à me battre avec cette saleté de machine.
récemment eu ce genre de dégout avec plateau de verre
ma solution : nettoyage alcool isopropylique puis achat du dimafix liquide avec tampon ; application sur la zone à imprimer (je le laisse , je renettoie pas entre les impressions)
j'ai remis la 1ere couche à 80 dg (à 60 dg, j'ai eu parfois du warping) et pla à 210
depuis ça marche bien ; pour décoller la pièce, je dois attendre la baisse de tempé du plateau car ça tient fort
ps : ton zéro est bon ? tu peux ensuite faire le test des carreaux en 1 couche pour voir que tout accroche bien et zéro bien réglé
https://docarti.fr/les-tests-a-imprimer/
Message  nagut Ven 18 Juin 2021 - 19:18
J'ai souvent eu aussi envie de la mettre à la benne (c'est une créality Ender3)
la, j'ai réessayé le plateau en verre , épaisseur 3mm, et j'ai ressorti la colle en styck et elle ne loupe plus une pièce; (pourvu que çà dure)
c'est spécial ces machines quant mème.
bon le petit fils voulait 2 support de manette Nintendo: je vais pouvoir livrer.
Message  tamilhaz Ven 18 Juin 2021 - 19:37
Bonsoir. Pareil pour vérifier le Z.
Message  meles Ven 18 Juin 2021 - 20:36
tamilhaz a écrit:Bonsoir. Pareil pour vérifier le Z.
Ben c'est ce que j'ai passé mon AM à faire, il faut que j'écrase plus la première ?
Message  tamilhaz Ven 18 Juin 2021 - 20:45
En fait, j'avais mal lu compris...maintenant je pense que c'est le bed qui n'est pas assez chaud, mais je débute dans ce dur métier.
Message  meles Ven 18 Juin 2021 - 21:42
bon , première couche dans la boite, apres re-re-reglabe du bed, passage a 80° du lit et laque a cheveux en plus sur la vitre.
Message  sweex59 Sam 19 Juin 2021 - 12:34
J ai moi aussi une tornado (la verte)
Question bête, as tu vérifié si ton plateau de verre n était pas concave ou convexe car c est déjà arrivé.
Pour le réglage du z, n hésite pas à le faire au moins 2 fois d affilé en faisant les coins du plateau et le centre.
Pour l accroche j utilise du dimafix en bombe ( vendu chez boulanger ou autre), nettoyage à l eau chaude
Mais tu peux utiliser du ziflex ( surface à mettre sur ton plateau )qui fonctionne très bien également.
En ce qui me concerne plateau à 55° et pla à 210°
Courage une fois que ça fonctionne et que l on a appris à l apprivoiser c est que du bonheur Very Happy
sweex59
sweex59
