Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado
+23
Rio31
azbloc
michel74
Oliver95
duncanmac
ducran lapoigne
michel3874
Woody3dP
27 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado
J ai moi aussi une tornado (la verte)
Question bête, as tu vérifié si ton plateau de verre n était pas concave ou convexe car c est déjà arrivé.
Pour le réglage du z, n hésite pas à le faire au moins 2 fois d affilé en faisant les coins du plateau et le centre.
Pour l accroche j utilise du dimafix en bombe ( vendu chez boulanger ou autre), nettoyage à l eau chaude
Mais tu peux utiliser du ziflex ( surface à mettre sur ton plateau )qui fonctionne très bien également.
En ce qui me concerne plateau à 55° et pla à 210°
Courage une fois que ça fonctionne et que l on a appris à l apprivoiser c est que du bonheur
sweex59- très actif
Oui, c'est ce que j'avais verifié a son arrivée, il est concave, donc je l'ai doublé avec un miroir ikeasweex59 a écrit:Bonjour,
Oui, j'ai fait ça, avec un jeu de cale, 0.1mm entre le plateau et la buse.Pour le réglage du z, n hésite pas à le faire au moins 2 fois d affilé en faisant les coins du plateau et le centre.
Ahhh, j'irai voire chez la boulagePour l accroche j utilise du dimafix en bombe ( vendu chez boulanger ou autre), nettoyage à l eau chaude
Bon, au final, mon logo a warpé dans un coin, mais c'est utilisable.
Pour ma part j'utilise de la 3Dlac (400ml) et ça tient vraiment très bien, y compris dans mon cas (je n'ai pas de plateau chauffant)
https://www.3djake.fr/3dlac?gclid=CjwKCAjwq7aGBhADEiwA6uGZp5TNAAMcYxZoWcYOlJT6ZqVTFLc4EZuCwaoQh4tG7H-GYVsiu79MrhoCnwEQAvD_BwE
attention, suivant les sites, les prix sont assez variables .. entre 9.90 et 14.00€ ...
meles a écrit:Oui, c'est ce que j'avais verifié a son arrivée, il est concave, donc je l'ai doublé avec un miroir ikeasweex59 a écrit:Bonjour,
Évites de doubler ton verre. Vire le concave et ne garde QUE le plan. D'une par en doublant tu risque de reporter les défauts du verre concave sur le bon verre et d'autre part tu diminue la température de ton bon verre...
Je ne sais pas si c'est clair
growaaa- petit nouveau
growaaa a écrit:Évites de doubler ton verre. Vire le concave et ne garde QUE le plan. D'une par en doublant tu risque de reporter les défauts du verre concave sur le bon verre et d'autre part tu diminue la température de ton bon verre...
Oui, mais le concave, c'est celui qui a les trous pour fixer le plateau et sur lequel est collé l'élément chauffant. Donc, je peux pas le virer.
Cela fait une dépense en plus mais si le défaut est important autant change de verre.
Si tu tapes verre pour tevo tornado dans ton moteur de recherche tu en trouveras sans problème, même avec des trous
comme le dit growaaa tu vas galérer pour la température, elle ne sera pas homogène.
Si tu ne veux pas changer de verre, passe par une couche comme ziflex, ou autre, ça évitera les 2 verres et tu n auras plus de problème d adhérence
sweex59- très actif
» [TUTO imprimante 3D] Imprimer en couleur avec un seul extrudeur V1
» [TUTO imprimante 3D] Imprimer en couleur avec un seul extrudeur V2
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Extrudeur DIY pour fil d'imprimante 3D
» [TUTO Impression 3D] Créer ses propres STL pour imprimer en plusieurs couleurs
Page 4 sur 4
