Avis electrique sur scie format
+14
titi74
XXS
LCL2000
mcop2
18 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Avis electrique sur scie format
1415 tours/min je crois non? Il faudrait le double...
L'Ankou- complétement accro
titi74 a écrit:Donc si tu le veux il est à toi.
Etienne
Merci Etienne, mais effectivement il est un peu pas assez rapide. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, le changement de moteur attendra qu'elle soit dans le sous sol.
re...........tu nous fais marcher là,y en a pas d'autre
Bonsoir Blaise.
C'est quel modèle et quelle année celle que tu vises ?
Fait attention que sur les Altendorf, les pièces détachées sont disponibles 20 ans et que la bakélite qui se trouve sous le chariot n'est plus disponible.
S'il est fatigué, c'est foutu !!!
Roland- complétement accro
KOKO 57 a écrit:re...........tu nous fais marcher là,y en a pas d'autre
ben scie, pardon, si ! mais c'est pas une altendorf.
Roland, la scie serait de 78 (en tout cas le moteur l'est), pas de bakelite sous le chariot, enfin, j'en ai pas vu. Pas de modèle indiqué sur le bati. mais vue la bete, ca doit etre une SF284/285 (SICM Chambon)
meles a écrit:
Roland, la scie serait de 78, pas de bakelite sous le chariot, enfin, j'en ai pas vu.
Un conseil si tu me permets, téléphone à Altendorf Allemagne (coordonnées bas de page) en communiquant le numéro de série.
Ils te diront certainement ce qu'il en est !!!
Cela peut-être une très bonne occasion comme une mauvaise affaire au cas où ..., ce dont je ne souhaite pas !!!
Merci Roland, mais c'est une Chambon
En plus, tu l'as écrit au-dessus ... .meles a écrit:Merci Roland, mais c'est une Chambon
Ok, bonne nuit.
KOKO 57 a écrit:re................bon ben y a celle là encore,si c'est elle,sacré monstre
C'est elle ! d'ou les 10 Cv du moteur (il y avait aussi une version 7.5 CV aussi)
Oui, belle machine .
Elle semble très propre et bien entretenue.
Je reviens sur mon premier message car je pensais qu'il y avait un grand chariot ...
Avec un chariot de 2500 mm, un transporteur pourrait la transporter et te la livrer.
Tiens-moi au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
re...............au fait,t'as un atelier de ouf pour vouloir et pouvoir y mettre une telle bête
c'est quoi les mensurations de la mémère
Elle est pas si énorme en taille au niveau du bati, juste lourde. (on est sur un bati tôle de 5mm d'épaisseur)
Le bâti fait 1.2 sur 1.5m environ, le chariot : 2.7m
telle que vous la voyez, elle occupe 3.5m de largeur
Le chariot et le bras doivent être démontés (2 Vis a enlever pour le bras et 2 pour le chariot qui est mal réglé de toute façon), comme le porte cape, le guide parallèle et son support. Reste l'interrogation sur la table en fonte.
meles a écrit:telle que vous la voyez, elle occupe 3.5m de largeur
Bon, comme quoi, certaines questions méritent qu'on s'y attarde ! Après ma réponse à laurent, je suis allé remesurer mon sous sol, car ce dernier est constitué de boxe (de voiture), le plus large (celui qui devait accueillir la scie) fait 4.5 m de large , et 5.5 de profondeur, donc la scie passe, mais en matérialisant la place au sol, je vais pas avoir des masses de place pour tourner autour.
Va peut être falloir que je continue à chercher !
La nuit porte conseil
Salut Blaise......comme quoi,ou pas,dans l atelier de Brice,il a bien la sienne contre un mur,à droite,donc il tourne autour d elle mais que sur 3 côtés,bonne réflexion
Salut Blaise,meles a écrit:meles a écrit:telle que vous la voyez, elle occupe 3.5m de largeur
Les séparations de tes boxes sont des murs porteurs ???
Juste une question...
6°sens a écrit:
Salut Blaise, Les séparations de tes boxes sont des murs porteurs ???
Et oui, et au dessus, RDC et 1 etage, donc il est juste inenvisageable d'en faire sauter une (et puis pour le coup, ça mettrai la vieille mémère au prix d'une actuelle)
Mon sous sol ressemble surement beaucoup au tiens si ce n'est une grande surface (mais un peu biscornue) et un accès plus simple puisque semi enterré.
Reste l'IPN... mais c'est vrai que ça a un coût !!!
Je ne me souviens plus de ce que ma transformation m'a coûté...
++ Bizzz
++ Bizzz
6°sens a écrit:Reste l'IPN... mais c'est vrai que ça a un coût !!!
++ Bizzz
Autre solution, je démonte la partie du chariot qui accueille la règle, mais ce serait dommage de s'en priver, et je ne peux pas la raccourcir, le bras n'est pas prévu pour ça !
Eh bien, pourquoi pas un bras plus court... ça vaudrait le coup de se renseigner.
Ou encore faire raccourcir celui-ci dans un atelier de mécanique.
D'un autre côté, comme le souligne KOKO, coller un côté contre le mur il restera tout de même un passage d'un mètre côté chariot, ce qui est bien suffisant et confortable (j'ai bien moins chez moi et je m'en contente)...côté plateau cela reste encore tout à fait raisonnable il me semble...
grosb a écrit:Eh bien, pourquoi pas un bras plus court... ça vaudrait le coup de se renseigner.
collé le long d'un mur, il restera que 50 (il y a un conduit de cheminée de l'autre coté (je sais , c'est curieux), en plus pour gagner un peu, il faudrait percer le mur pour faire passer la barre du guidage du parallele (je me resoudrait pas à la couper) et ne pas monter la cape, parce que son bras depasse aussi, je reduirai la largeur de coupe au guide, mais bon, ce serai acceptable).
La modification du bras, j'y ai pensé, mais ca devient usine a gaz, en plus de l'elec. J'arrive pas déjà à faire tout ce que je voudrais (le myford me le rapelle assez) alors je risque de pas m'en servir de sitôt.
je regarde si y'a pas moyen de la caser ailleurs dans le sous sol, mais c'est pas évident.
sinon, il reste le salon... au frais
sangten a écrit:sinon, il reste le salon... au frais
C'est une option, d'un autre coté acheter une scie contre laquelle je vais pester d'ici 4 mois parce qu'elle encombre, ça serai balot ! Elle est pas chère, certes, c'est pas comme une boite de mèche de chez lidl, c'est plus compliqué à mettre à la benne quand on s'est trompé !
Salut Blaise,
La machine est tentante ... mais il faut bien y reflechir
Ça prend beaucoup de place une SAF
Si tu ne peux plus bouger ce sera pénible
Tu as tracé l’emprise au sol avec une craie ?
Ou mieux avec des cartons pour avoir le volume qui sera occupé ?
Si ça te parait trop grand laisse tomber
Jacques
Jacques
Malheureusement, je crois bien que Jacques résume bien la situation...
Dommage tout de même, mais tu risques de la prendre en grippe cette machine si elle t'emm.. combre trop!
A vérifier tout de même avec la bonne idée des cartons ou autres boites...
» Avis scie à format
» Conseils achat de scie à format
» Avis scie à format altendorf F45
» avis scie a format magic
» Demande d'avis sur scie à format
Page 3 sur 4
