Avis electrique sur scie format
+14
titi74
XXS
LCL2000
mcop2
18 participants
Avis electrique sur scie format - Page 2 Empty Re: Avis electrique sur scie format
Message  meles Sam 25 Aoû 2018 - 22:31
Info supplémentaire, puissance souscrite : 30 KVA
Pas d'autre photo (le coffret, j'ai oublié, mais il y a encore un tout petit peu de place dedans), pour le reste, il suffit d'aller voire la mémère de kikela !
Pour la puissance, la machine prends des lames de 400 max, 4CV ca va peut etre un peu short, 5.5 ca parait plus raisonnable sans tomber dans l'excès.
Pour le poids, j'arrive pas a trouver une remorque capable d'emporter ça sans permis E. Et même en la mettant en piece, je suis pas sur d'arriver à soulever le plateau fonte et le bati avec l'aggrégat.
Message  L'Ankou Sam 25 Aoû 2018 - 22:39
T'es pas non plus obligé d'y mettre tout de suite une lame en 400 Wink gourmand va drunken
Pour la remorque, c'est pas compliqué, il faut un permis E au dessus de 750kg total roulant, donc vu que la scie fait déjà 800, c'est mort !
Message  KOKO 57 Sam 25 Aoû 2018 - 22:43
re.............et de " Vaucluse à BDR (BDR = scratch ) ça fait combien de bornes ????
Message  LCL2000 Sam 25 Aoû 2018 - 22:45
Bouches-du-Rhône non Wink
LCL2000
LCL2000
Message  meles Sam 25 Aoû 2018 - 22:58
L'Ankou a écrit:T'es pas non plus obligé d'y mettre tout de suite une lame en 400 Wink gourmand va drunken
Sauf que dans les lames fournies avec, il y a une 400 de délignage
j'avais notion que ça avait changé et qu'il faut le E que si le PTAC du véhicule tratcteur + remorque est > 3500kg
Message  Ugo Sam 25 Aoû 2018 - 23:19
Si la remorque fait plus de 750 kg c'est permis BE (B96) ou E obligatoirement. Dans ton cas un B96 suffit mais il faut encore que le véhicule tracteur soit en adéquation avec la remorque (PTAC). Plus simple de louer une camionnette de supermarché non ?
Message  meles Sam 25 Aoû 2018 - 23:30
Ugo a écrit:Plus simple de louer une camionnette de supermarché non ?
La plupart des 20m³ on des charges utiles ridicule, (800 kg avec les passagers) surtout avec un hayon (qui soulève au mieux 350 kg).
Ca risque de finir au plateau porte bagnole
Message  L'Ankou Dim 26 Aoû 2018 - 0:02
Après, si tu démontes en morceaux, avec plusieurs véhicules ça peut se faire aussi... Par exemple dans le 806 je peux charger 600kg, tout en restant dans les limites du PTRA!
Si tu prends un fourgon de type jumper normal, tu dois être vers 1t5 de charge utile. Reste à voir les possibilités de démontage...
Message  grosb Dim 26 Aoû 2018 - 8:38
Parfois on se fait un monde du tarif des transporteurs...
Peut-être que la solution est là ?
Cela ne coûte rien de se renseigner...
Sinon, un plateau et permis E est le plus adapté... dommage que tu sois si loin.
Message  meles Dim 26 Aoû 2018 - 8:53
grosb a écrit:Parfois on se fait un monde du tarif des transporteurs...
J'ai une autre contrainte, mon chemin d’accès, j''y ai vu passer un 30m³, le chauffeur a même fait demi tour devant chez moi, mais j'aurai pas cru ça possible. Mais au delà, j'y crois pas.
Bon, on verra ce que me dit le début de semaine.
Message  Guilhèlmus Dim 26 Aoû 2018 - 9:02
Zioup,
Il faut que je regarde et confirme, mais je dois avoir un moteur tri de 5,5kw, je crois aussi avoir un 380/600, mais je ne sais plus combien il fait.
Si tu me dis que ça t'intéresse, on creuse le sujet.
@+ Pegvi
Message  meles Dim 26 Aoû 2018 - 9:13
@+ Pegvi
Je tâche de régler mes soucis de transport et je te dis (ça sera l'occasion de venir faire coucou).
Message  KOKO 57 Dim 26 Aoû 2018 - 9:44
Salut Blaise et tous......hier j y avais pensé à cette option de moteur,par exemple un membre qui aurait viré son moteur tri sur une machine pour un autre moteur en monophasé,n ayant pas le tri et ne voulant pas de VAR,puis c est passé à la trape study
Message  Roland Dim 26 Aoû 2018 - 10:21
Bonjour Blaise.
Si t'as besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. Je suis disponible en semaine et plus compliqué le week-end.
Message  meles Dim 26 Aoû 2018 - 10:53
Merci Roland, je te tiens au courant. Si tu as un plan pour un transport, dis moi en MP, je peux chambouler l'emploi du temps.
Message  meles Dim 26 Aoû 2018 - 12:16
Dans le style mouton à 5 pattes, l'écrou de serrage de la lame est du style a encoche, M30x1.5 (je pense  pour le filet), style KM6 mais avec un PAS A GAUCHE. Impossible à trouver sur le net, ça existe au moins ?
Il n'est pas manquant, mais les encoches ont pris cher.
edit : avouez que c'est cocasse, non : http://www.ametric.com/p-77474-km-6-lh.aspx
edit2 : celui la c'est un lien pense bête : https://www.ebay.com/itm/Select-M10-M60-Left-Hand-Fine-Thread-Locknut-Slotted-Nut-Retaining-Castle-Nut/142307732483?hash=item212233ac03%3Am%3Ambcqx0tB6YM_B8Qu8BT823w&var=441349936542
Avis electrique sur scie format - Page 2 Empty Ecrou 30
Message  XXS Dim 26 Aoû 2018 - 13:24
https://www.voelkel-shop.com/fr/trous-borgnes-tarauds-main-ensemble-2-pieces-gauche-din-2181-hss-g-mf-30-x-1-5-volkel-26063-m30-pas-fin.html
Pour en fabriquer, par contre ça pince !!!
Courage
Denis
XXS
XXS
Message  Roland Dim 26 Aoû 2018 - 13:49
Non, pas de plan malheureusement.
Moi-même, j'ai voulu trouvé une belle saf d'occasion et il a fallu me rendre à l'évidence ... Les transporteurs refusent de prendre en charge une machine qui est plus longue que la largeur de la caisse. Un au niveau des assurances, 2 car le livreur passe beaucoup de temps à sortir la machine en utilisant le hayon. La seule possibilité pour qu'ils acceptent le transport est qu'il y ait un moyen de chargement au départ et à l'arrivée !
Message  L'Ankou Dim 26 Aoû 2018 - 13:56
A Aubagne tu as Forzi, fabricant de machines outils. Pas forcément cadeau, mais ils auront sûrement, c'est courant les pas à gauche sur les scies...
Au pire si les encoches sont vraiment mortes, soit les recharger, soit en tailler d'autres dans le même écrou...
Message  verlaine Dim 26 Aoû 2018 - 14:25
Pas évident de ce diamètre.
Ici peut-être mais il n'y a pas de photos.
Mais il y en a pour blocage de roulement .
Ecrous à gauche
Message  meles Dim 26 Aoû 2018 - 14:30
Je pense que dans un premier temps, je testerai ebay depuis hong kong.
Merci a tous.
Message  micheld4036 Dim 26 Aoû 2018 - 14:33
[quote="meles"]
même si tu utilises une lame de 400, tu n'es pas obligé de scier des pièces de 150mm d'épaisseur.
Et si tu scies du 100mm un moteur de 3 ou 4 CV doit faire l'affaire
Message  grosb Dim 26 Aoû 2018 - 14:37
Ben moi je dirai plutôt un bon 4CV pour du 100, mes 3CV en 70 dans du chêne sont un peu justes je trouve...
Pour l'écrou, ce n'est pas ce qui m'inquièterait plus que ça...
Un bon atelier de mécanique sera en mesure de le faire sur mesure, même un MB que tout le monde connait doit pouvoir te faire ça avec la trempe en prime ... drunken
Message  KOKO 57 Dim 26 Aoû 2018 - 19:52
Salut Blaise............ce ne serait pas une bête comme celle là des fois
Avis electrique sur scie format - Page 2 91f3fb10
Message  titi74 Dim 26 Aoû 2018 - 20:55
Bonjour Blaise,
Si tu as besoin d'un moteur, j'ai l'ancien moteur de ma SAR Guillet, un 5 Cv tri.
Je l'ai remplacer par un 4cv mono.
Avis electrique sur scie format - Page 2 Img_1110
Avis electrique sur scie format - Page 2 Img_1111
Donc si tu le veux il est à toi.
Etienne
titi74
titi74
Message  L'Ankou Dim 26 Aoû 2018 - 21:16
1415 tours/min je crois non? Il faudrait le double...
