Demande d'avis sur scie à format
+5
Isidore78
9 participants
Bonjour à tous.
Je cherche des infos sur la marque woodman.
J'ai pas trouvé grand chose sur le net.
Je pense que ça doit être du chinois mais pour le reste, vaut ce la peine ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oliver67- complétement accro
Re: Demande d'avis sur scie à format
C'est certainement du Chinois et ça ne m'inspire pas grande confiance, mais en fonction du budget dont tu disposes et de tes qualités d'imagination et de compétence en mécanique pour perfectionner une machine qui en aura probablement besoin, ça peut être une bonne affaire.
Ce qui me fait tiquer :
- chariot guidé sur une seule barre ronde de longueur limitée (donc rigidtié douteuse et course réduite)
- les coins du plateau du chariot semblent être en bon gros plastique
- chariot pas ras-de-lame du tout (mais apparemment deux rainures dans la table en fonte pour faire un table saw sled à l'américaine)
- absence de pieds de réglage au sol, la machine semble posée à même le béton
- pas de guide parallèle ?
Bref tout dépend du prix, de tes qualités de mécano et de si tu es joueur ou pas.
Ugo- complétement accro
A priori, ça ne respire pas la qualité. Il ne faut certainement pas s'attendre à une précision de coupe extraordinaire.
Le terme de scie à format me semble un peu abusif car il s'agit d'un banc de scie avec un chariot qui coulisse mais il n'est pas ras de lame et surtout à cause du risque de manque de précision (sauf à prendre à chaque réglage un système de réglage d'angle précis). Il faut aussi voir la puissance du moteur, qui risque de s'essouffler sur des bois de grosses dimensions dans des essences de bois dur telles que le chêne.
Après s'il te faut une scie pour couper des petits morceaux de bois et que tu n'es pas au millimètre près, elle fera certainement le job pour tronçonner en sécurité des bouts de bois.
Comme souvent, tout dépends du prix de la bête et de ce que tu veux en faire !
Isidore78- acharné du forum
Glop.
Merci à vous pour l'info.
Grâce à vos exc3llent3s remarques, je vas donc m'abstenir. Elle est à 650 euros sur lbc.
Je continue mes recherches pour mon futur atelier.
Ciao.
Ciao.
Pour ce prix tu devrais trouver une machine pro d’occasion
Bon choix
Bon choix
James17- complétement accro
Note bien, et je parle par expérience, avec ce genre de chinoiserie, un truc important est de s'assurer que l'importation/rebadgeur européen de ces machines peut fournir des pièces détachées sur une période significative (10 ans serait pas mal). Parce que ça a tendance à tomber en panne pour un oui ou un non !
FMJ- complétement accro
@James17 : une machine pro pour 650 boules il faut être patient tout de même hein ! Ça me semble un peu optimiste pour ma part.
Peut-être un peu...
Plutôt aux alentours de 1000€...
Une opinion, mais seulement,
Si seulement vous étiez aux États-Unis, ce serait très simple. Pas de soucis de sécurité ou de gadgets pour éviter que vos doigts ne se détachent. Chacun pour soi!
Hélas, en Europe, la réglementation vous protège, mais augmente également le prix d'entrée. Ainsi, les alternatives sont des machines plus anciennes de LBC ou d'autres sites, ou des machines plus récentes qui répondent aux normes. Contrairement aux USA, les machines plus anciennes sont assez lourdes et souvent grosses. Une contrepartie pour un petit magasin.
Ce que vous demandez, c'est ce qui manque en Europe en ce moment. Une scie à table abordable pour l'ébéniste amateur. Il y a des scies d'entrepreneurs, Dewalt, Makita, etc. Mais ce sont plus pour la menuiserie que pour les meubles. Ceux-ci peuvent être adaptés, mais la précision peut être difficile à atteindre
Ron
An opinion, but only so,
if only you were in the USA, this would be very simple. No worries about safety, or gadgets to keep your fingers from becoming detached. Every man for himself!
Alas, in Europe, the regulations protect you, but also raise the price of entry. So the alternatives are older machines from LBC or other sites, or newer machines which meet the standards. Unlike the USA, the older machines are quite heavy and often large. A consideration for a small shop.
What you request is what is missing in Europe at the moment. An affordable table saw for the amateur ebeniste. There are contractor saws, Dewalt, Makita, etc. But these are more for carpentry than for furniture. These can be adapted, but precision can be difficult to achieve.
Ron
Woodbutcher- très actif
Pour une occase pro, la question de l'alimentation se posera aussi. Le mono n'y est pas très courant...
vox47- petit nouveau
C'est vrai. Mais à la limite, je préfère partir sur d3 l'ancien quite à adapter.
Je laisse tomber la chinoiserie. Ça risque bien de me coûter trop cher au final.
Par contre, Ron, ton raisonnement se tient sauf pour les scies avec rail ( à format), là on en trouve plus beaucoup chez l'oncle jack.
Et je suis d'accord, l3s petites dew1lt et consorts ne me branchent pas plus que ça.
j'ouvre une parenthèse qui pourra intéresser certains d'entre nous
Au cours d'une discussion avec Christophe Jully ce matin, dont je parle avec son autorisation, il m'a dit qu'il pensait présenter au public français des machines de type de ce qui se font aux US, genre dégau de table pas très large, mais avec de longues tables, ainsi que raboteuses également de table, et d'autres machines légères de ce type, dont certains très grands pros américains ont un usage quotidien.
Des machines à des prix beaucoup plus abordables que nos grosses machines de plusieurs centaines de kilos, mais précises, et de bonne facture. Ca nous changera des merdouilles de RPC badgées Lulu ou Kitschep, etc. C'est à mon avis, une très bonne alternative pour ceux qui ont des ateliers relativement exigus, et font des travaux pas trop lourds, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous.
Salut Alain,
C'est une très bonne nouvelle!
Un sujet dédié existe-t-il?
sd74- acharné du forum
pas encore, mais si vous le souhaitez, on peut en ouvrir un, s'il y a lieu.
Pour illustrer la remarque d'Alain qui est très pertinente : 150mm de largeur, 1.4m de longueur de table, 80kg , 1100€ et un guide en fonte massif qui a l'air de tenir la route (et dieu que c'est important, je reviendrai très prochainement sur le sujet !)
https://www.axminster.co.uk/axminster-trade-series-ct1502-150mm-surface-planer-104349
Et le chariot ? C'est un ras de lame ?
» Demande de documentation scie à format SCM minimax Formula S2
» scie a format SCM SI 12 SW
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» Scie à format
» Scie à format
