Avis scie à format altendorf F45
phil59
Gunther
Bonjour à tous.
J'envisage l'achat d'une scie à format pour couper des plaques de mélaminé, j'ai une vieille scie à panneaux verticale (Guillet) sans inciseur
mais je suis obligé de couper en sur longueur puis calibrer à la toupie pour avoir un résultat correct des 2 cotés, et sa commence à être un peu fastidieux, surtout les grandes longueur, cela vaut-il le coup ? J’hésite entre plusieurs marque altendorf F45 bien évidemment, minimax de chez SCM S400, FORMAT 4 et la chambon version MAX ?
N'ayant pas de modèle pour comparaison dans mon île perdu impossible de voir en action ....
Avant de me lancer j'aimerais avoir des retours sur d'éventuels metabricoleurs qui en possède ou on travaillé avec.....
Donc n'hésitez pas à me donner vos avis qui seront les bien venu.
Maururu
Maururu
Gunther- très actif
Re: Avis scie à format altendorf F45
Salut Gunther,
J'ai une Altendorf et j'en suis satisfait.
Scm semble tenir la route dans une gamme de prix moins importante je crois.
Je préfère ne pas parler des misères que j'ai eu avec le matos du groupe dont le nom commence par un H:face:
As tu regardé du coté de chez Martin également ?
je peux te donner mon tél en mp pour en discuter si tu veux.
Zéro éclat dans la coupe du mélaminé standard je ne connais pas. En général, après sciage, c'est le calibrage en entrée sur la plaqueuse de chant qui gomme les défauts.
bonne journée
Philippe
bonne journée
Philippe
phil59- acharné du forum
salut Gunther,
altendorf OK mais les dernières versions non plus rien a voir avec les ancienne
les rails du chariot sont moins bien il doivent tirer sur la camelote, martin ok
mais évite la table a pantographe une me.....de a régler et très cher, vois du coté de panhans
rapport qualité prix pas mal voilà pour mes recherches perso puisque moi aussi je cherche a changer
la mienne.
la mienne.
Salut Gunther
Alors pour avoir déjà travaillé sir altendorf F45 et format 4 je peux te dire que sur ces deux machines tu auras une qualité de coupe exceptionnelle!
Si les deux machines sont pourvues de positionnement numérique, de montée/ baisse inclinaison électrique c'est encore mieux. Franchement c'est le must pour moi en scie à format.
Après, mais ce n'est pas la même gamme de prix, ni de place tu as les scies à panneaux horizontales et dédiées que pour ça, pilotées par ordi avec possibilité d'étiqueter tes pieces en vu de passage à la CN et plaqueuse de chant par la suite donc lecture du code barre donc positionnement et usinage automatique des pièces!!!! Mais je pense que c'est pas vraiment ce que tu cherches...
Pour les autres scies que tu cites je ne connais pas les modèles en particulier mais je sais que la reputation de la marque n'est plus à faire c'est donc certainement pas sans raison...
En tous cas pour conclure tu peux acheter chez altendorf et felder les yeux fermés et sans problèmes mais le porte feuille bien garni!!!
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
salut philippe , salut brice,
C'est bien ce que je pensé donc je vais mettre de côté la f45 Elmo, qui à l'aire
tous en plastique et bourré d'électronique, surtout qu'ici ( climat tropicale humide) sa va
pas le faire, je vais me pencher sur un modèle avec monté et baisse manuel, valeur sur en cas de panneet
message d’erreur j'imagine .
J'en profite pour poser une petite question pourquoi il y a différente plage de vitesse de rotation
pour la lame de scie ?et quelle est la plus approprié pour couper les plaques de mélaminé ?
Philippe tu veut dire qu'une plaqueuse de chant gomme les petites imperfection d'éclat (5/10eme à 1mm)?
Gunther- très actif
ebe3 a écrit:salut Gunther,
la mienne.
Je suis pas tout à fait d'accord avec la table à pantographe, j'en ai utilisé une pendant deux ans aucun problème, surtout pour les coupes incliné les pièces à scier garde une bonne surface d'appui.
On a une Altendorf à l'école, c'est du bon matos mais ça m'a moins convaincu que la Martin.
Quentin
certaine plaqueuse de chant sont muni de groupe de dressage au diamant
donc plus d’éclats.
pour ce qui est de la table Quentin je ne te parle pas du principe qui est genial
mais du réglage de la règle pour la mettre perpendiculaire j'ai un collègue qui en as une
le réglage des butées a bougé résultat pour tout remettre d'aplomb pas évident.
donc plus d’éclats.
ebe3 a écrit:certaine plaqueuse de chant sont muni de groupe de dressage au diamant
donc plus d’éclats.
Le fait de "dresser" diminue légèrement la cote du panneau, est ensuite compensé par l'épaisseur du chant ?
Moralité je crois que je vais également investir dans une plaqueuse chant !!!!
Allé en recommence tous mes sur les plaqueuses de chant ....
Gunther- très actif
C'est tout à fait ça gunther
La quantité de matière enlevée à la plaqueuse est rattrapée par celle du chant.
Tu peux imaginer reprendre une tres légère erreur de coupe à la format en retirant un peu plus de matière que nécessaire à la plaqueuse.
Avantage de la plaqueuse tu peux arrondir dessus dessous ou que dessus ou que dessous ou pas du tout ou même laisser de la surepaisseur si c'est du strat
Bref les possibilité sont vraiment étendues
Pour exemple( je n'ai plus de modèle en tête) regarde chez holzher ou même felder
A +
Etienne
A +
Etienne
Petite précision: avec l'option dite retourneur tu pourras même arrondir en bout tes panneaux à la jonction de deux chants...
Voila que c'est beau la modernité!!!
Bonne journée à toi et bonne recherche
Etienne
Etienne
Woodboy54 a écrit:Petite précision: avec l'option dite retourneur tu pourras même arrondir en bout tes panneaux à la jonction de deux chants...
Etienne
c'est une holzer que j'ai avec toutes ces options.
Pouvoir faire varier la vitesse, c'est bien, avec les lames adaptées, quand on est amené à couper des matières plastiques, des métaux (alu) ou des sandwiches composites (dibond, alucobond...)
boiseux33- complétement accro
Iaorana tous le monde,
Et merci une fois de plus pour ces petits conseils et retour d'expérience bien précieux,
en conclusion, je vais faire des recherches sur une scie à format d'occase avec des réglages manuel,
visiblement la martin prend la 1 er place et ayant un budget de 10000 H.T (prix de départ métropole)
sa va être que de l'occase j'ai commencé a prendre contact avec des boite tels que V.M.B france ainsi que
I.M.B International machines a bois on verra bien se que sa donne, pour la plaqueuse sa à l'air plus complexe
que je ne le pensé j'ai vue la petite présentation de brice avec quelque petite photo une fois les chants posé et affleuré,
le résultat est impeccable donc holzer à voir....
Maintenant pour les consommables , fraise colle et autre il faut commander uniquement chez le constructeur ou on en trouve un peu partout ?
Gunther- très actif
» Scie à Format Altendorf - F-90
» Conseils achat de scie à format
» Avis scie à format
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» Avis electrique sur scie format
