bridage de pièces à la toupie
BILL51
Frenchys
LCL2000
jpm30
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: bridage de pièces à la toupie
bonjour jpm30.
Les deux premières photos sont des outils à plate bande.
BILL51- complétement accro
Tu ferais beaucoup mieux d'investir dans un P.O. standard en 40 ou 50mm . Les fers ne coutent pas un os et te permettront
de faire une série d'opérations différentes (cfr le coffret présenté ci dessus par frenchsys)
jcl- complétement accro
En effet comme te le suggère jcl du devrais investir dans quelques outils sans avoir à te ruiner. Dans les 200€-250€ tu trouveras ton bonheur je pense.
Pour faire du bon travail et surtout pour ta sécurité.
Pas besoin d'en avoir des quantités, juste un bon porte-outil.
Tu as juste à respecter le diamètre de ton puits de toupie et celui de l'axe et ta hauteur désirée
Concernant les fers tu prends ce que tu a besoin.
Voici quelques exemples:
http://www.outillage2000.com/outillage-de-toupie/porte-outils/porte-outil-hauteur-50-m-m.html
https://www.probois-machinoutils.com/fr/191-outil-pour-toupie-arbre-de-30-mm
http://www.outils-machines-haumesser.com/fr/4276-contre-fers
https://www.j2fsolutions.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=fer&submit_search=
http://www.luxoutils.com/index.php/outillage/outillage-toupie-30-mm/porte-outils-50-mm.html
http://www.luxoutils.com/index.php/outillage/fers-profiles-40-50-90/fers-profiles-50-mm.html
Bonne journée, pour moi c'est ballade moto
Salut à tous.
Merci franchys pour les liens.
Vous avez certainement raison.
Je n'arrive pas à me décider.
Un coffret m'irait bien mais est ce que je vais tout utiliser ? Ne pensez-vous pas ques des outils dédiés ne seraient pas plus judicieux ?
Un outil à bouvetage pour assembler les panneaux me manque souvent.
Quels sont vos avis ?
jpm30- complétement accro
tout va dépendre du degré d'utilisation que tu penses faire.
les outils dédiés (tu cites le bouvetage) permettent un travail de meilleur qualité, mais le prix est bien plus élevé.
Pour des travaux occasionnels le porte outils est sans doute plus adapté au bricoleur en terme d'économie et offre une multitude de possibilité
Tu n'as pas de nécessité de prendre un coffret pour commencer, tu prends uniquement le P.O. en 50ou en 40mm diam et alèsage selon ta toupie . Les fers de 50 sont plus chers que les 40 ce qui est logique. Tu prends des fers à enture multiple
et des fers à rainure languette et tu as ce qu'il te faut pour bouveter des panneaux. Parmi les liens cités va voir chez luxoutils
il y a outre leur disponibilité et serviabilité un accord(je pense) avec MB.
re.
pour un porte outil de 40 ou 50 de haut ,cela n'est pas excessif .
https://www.youtube.com/watch?v=xpOSbgVKMaU
Vos remarques sont pertinentes.
Question à 2 balles est ce qu'il y a une norme pour les fers ? En clair tous les porte -outils n'acceptent que les fers de la marque ou peut-on mettre d'autres fers ?
Quel PO me conseillez-vous ?
J'ai vu une video de " tout en bois" où il montre un pb de verticalité.
PS Perso Michel je suis Clermontois d'origine et connait bien le 63, 42 15 et 19!
Les fers sont indépendants et interchangeables , les PO viennent probablement tous d e la même usine et son rebadgés
chez luxoutils ils vendent souvent de l'isocèle en déstockage
Ce qu'il faut faire attention c'est l'entraxe des trous de fixation des fers, le plus commun actuellement 24mm (selon les marques). Bien sur, que la hauteur des fers corresponde avec celle de ton porte outil, 40-50-90 mm. l'épaisseur 5,5 mm des fers.
Le diamètre de ton puits de toupie pour que ton outil (fers montés) puisse rentrer dedans.
Je suppose que tu as déjà des bagues de réglage.
Tu peux aussi, pour ne pas te planter demander conseil au vendeur, par mail ou tél. Si il est sérieux il te diras ce qui va et ce qui va pas.
Après, pour la qualité, d'autres sur le forum pourront surement mieux te conseiller que moi.
J'ai du Leman et pas de soucis.
j'ai un porte outils ZAK (maintenant La Forézienne) et un Isocèle, et les entre axes ne sont pas les mêmes. Je ne sais plus qui est qui, faut que j'aille voir (demain si besoin).
je pense que les Zac sont différents ; les autres avec un entre axe de 24 mm sont les plus courants et on les retrouve sous plusieurs marques.
Maintenant, il y a peut-être des marques que je ne connais pas.
J'ai des porte-outils Isocèle de 50mm de haut qui acceptent les fers de 50 et ceux de 40mm.
Je salue bien mon ancien voisin : JMP30 ; j'habite à l’extrême nord du Puy de Dôme, mais je suis assez souvent vers Clermont Fd, ma fille habitant Gergovie.
J'ai fait des recherches et il y a des avis que je ne comprends pas...ou qui demandent des explications.
1) certains parlent de PO avec contre-fer semblent-ils plus sécurisants quand on travaille à main levée . Quel est votre avis ?
2) certains PO ont des araseurs (haut et bas). Quel intérêt ? Là je ne comprends pas...
3) conseillez vous un PO de 50 mm ? En partant du principe " qui peut le plus peut le moins" ... Même si au départ c'est un peu plus onéreux.
4) pour les fers Quelle est la taille des entre-axes la plus répandue ?
Chez Luxoutil il y a actuellement des promo qui me semblent intéressantes.
Merci d'avance
Merci d'avance
1) les contre fers limitent la prise de bois d'où diminution du risque de rejet. perso j'ai pas mais suis prudent plus entraineur.
inconvénient :plus cher
2) araseurs pas indispensables mais peuvent être utiles en cas de feuillure(par ex)
3) les fers en 50mm sont plus chers ,; les fers en 40mm conviennent dans la majeure partie des cas et le choix est plus grand
4) 24 mm
Pour luxoutils les yeux fermés ( +membre MB je pense)
4) 24 mm
Jcl t'a bien répondu.
J'ai avec et sans contre fer, et en fait j'utilise plus le sans.
Faut pas être gourmand dans les passes et suivant le bois, les nœuds, et tout se passe bien.
J'ai opté pour du 50mm. Tout est aussi question de budget. J'ai trouvé dommage de me priver de 10mm, surtout que à l'usage on se dit souvent "à zut si j'avais su".
Pour les araseurs tu peux toujours les démonter si pas besoin.
Merci franchys et JLC
J'ai les réponses à mes questions.
Pour Luxoutil a-t-on des avantages entant que MB ? Si oui on fait comment ?
JLC je suis un heureux possesseur d'une Robland 310 de facture Belge...
( pièces un peu lourdes mais très fiable !).
A +
A +
tu les contactes, et tu dis que tu es membre metabricoleur. Me souviens plus de la remise.
10% sur tout le site.
Leur téléphoner ou mail.
Très réactifs et sympas,
il existe des fers acier et à plaquette carbure
Merci Bill mais quelle référence ?
bonjour jpm30.
pour .
pour augmenter la profondeur du puits on peut poser un agglo de 19 mm sur la table et travailler dessus.
exemple...sur combinée lurem 26.
le puits de ma combinée fait 40 mm
je ne comprends pas la question, référence outillage?, autre.jpm30. a écrit:Merci Bill mais quelle référence ?
pour .
Je crois que la question portait tout simplement sur la marque et éventuellement le vendeur.
Enfin c'est ce que j'ai compris
Pour jpm30: je prendrais le P.O de 50 : les fers les plus courants existent et si besoin tu peux y mettre des fers de 40,
l'entraxe est le même.
Pour les contrefers, c'est une question de budget et d'appréciation personelle. Comme frenchys je n'en ai pas et jamais
regretté
regretté
JLC tu as complèté totalement ma question.
Oui je pense acheter un PO de 50 mm.
Je continue mes recherches et comparaisons.
A +
A +
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Bridage sur tables machines
» Fixation couteau diviseur Lurem CB 260 TL
» Achat lurem 310..
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Achat lurem 310..
Page 2 sur 2
