-38%
99.99 € 159.99 €
bridage de pièces à la toupie
BILL51
Frenchys
LCL2000
jpm30
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
bridage de pièces à la toupie Empty bridage de pièces à la toupie
Message  jpm30 Lun 6 Aoû 2018 - 20:56
J'essaie de travailler à la toupie . J'ai acheté deux sauterelles mais le blocage n'est pas top...loin de là !
Est ce que je m'y prend mal ?
Comment faire ?
voici le résultat en fin de passe
bridage de pièces à la toupie 07010
Ce n'est pas trop visible sur la photo...mais j'ai un arrachage du bois important (tout simplement parce-que la pièce n'est plus calée par la joue de la toupie.
bridage de pièces à la toupie 06710
Certes je pourrais utiliser une défonceuse mais je trouve dommage d'avoir un si bel outil et de ne pas utiliser tout son potentiel...
Bref mon problème c'est le bridage de la pièce à usiner. Comment faites vous ?
Mon presseur du chariot à tenonner n'a pas un bras assez long.Faut-il acheter un petit presseur à fixer à la place des sauterelles ? est-ce que je les utilise mal?
Pour info le combiné est une Robland 310.
Faut-acheter un chariot "lourd "?
Merci de me donner votre avis .
Jean-paul
jpm30
jpm30
bridage de pièces à la toupie Empty Re: bridage de pièces à la toupie
Message  LCL2000 Lun 6 Aoû 2018 - 22:08
Je ne comprends pas trop, tu fais un chanfrein et tu utilises le chariot à tenonner ?
Tu n'utilises pas le guide comme ça :
bridage de pièces à la toupie IMG_1305
en réduisant la lumière par rapport à ton outil ?
du coup pas besoin de sauterelles et tu auras un beau chanfrein.
Maintenant peut-être que je n'ai pas compris ta problématique Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  sangten Lun 6 Aoû 2018 - 22:58
on n'a pas vraiment compris ce que tu veux faire. Tu peux expliquer ? Et avec quelle essence ? ce que je vois est plein de contre fils, c'est donc normal que tu aies de l'arrachement. Maintenant, si tu expliques mieux la problématique, on trouvera forcément des solutions.
Message  Roland Lun 6 Aoû 2018 - 23:05
Bonsoir.
Est-ce que les deux joues de la toupie sont bien positionnées/alignées selon ce que tu veux faire ?
Est-ce que tu ne forcerai pas trop sur la sauterelle de fin de course au lieu de prendre la joue de sortie en référence ?
(Je m'explique certainement très mal, désolé !!!).
Bonne soirée.
Message  sangten Lun 6 Aoû 2018 - 23:15
je pige pas trop. Le travail au gabarit avec des sauterelles, c'est avec un roulement et un bouffe tout, non ? J'ai jamais fait, mais si c'est comme avec la def, il y a toujours intérêt à usiner le moins de bois possible, et surtout éviter les contre fils. M'aurait-on caché quelque chose ?
Message  Roland Lun 6 Aoû 2018 - 23:32
Bonsoir Alain.
T'as raison ... mais là, peut-être que comme la pièce est étroite, il joue la sécurité ...
J'ai l'impression qu'il désire arrondir une partie de sa pièce ... et donc, je suppose qu'il utilise son PO et non le bouffe-tout ...
Cela fait beaucoup de supputations ...  scratch.
On va attendre les explications cheers.
Bonne nuit.
Message  Frenchys Mar 7 Aoû 2018 - 6:37
Dis nous quel genre d'outil tu utilises, sa va éclairer la chose.
Une photo en situation aiderai.
En effet si tu utilise les guides de toupie il n'y a aucune raison que ça donne le résultat que tu montre.
On dirait un Porte-outils à plate-bande sur la photo, un rapport avec ton résultat ?
Frenchys
Frenchys
Message  BILL51 Mar 7 Aoû 2018 - 8:17
bonjour   jpm30.
les presseurs ce  nais que des cilent- bloc,cela peut bouger en arrière si le fer rencontre du dur.
deux liteaux visser sur la planche martyre.
bridage de pièces à la toupie 180807082535829988
BILL51
BILL51
Message  BILL51 Mar 7 Aoû 2018 - 8:44
re .
un petit reproche on ne pose pas un fer de toupie sur du fer, sur un carré de CP
bridage de pièces à la toupie 180807085603917012
BILL51
BILL51
Message  LCL2000 Mar 7 Aoû 2018 - 8:47
BILL51 a écrit:re .
Hier j'ai voulu le dire....mais j'ai zappé Wink
LCL2000
LCL2000
Message  sangten Mar 7 Aoû 2018 - 9:34
jpm, explique-nous ce que tu veux faire exactement, parce qu'avec la toupie, on ne peut pas faire de montages hasardeux. Tu joues ton intégrité physique.
Message  jpm30 Mar 7 Aoû 2018 - 10:10
Merci à tous
Je pense que c'est Roland qui a le mieux résumé mon probleme.
Effectivement la planche ,support des sauterelles , est une sécurité .
Oui je souhaite faire un chanfrein.l'outil utilisé travaille de par dessus et passe au dessus de la planche.
Je pense que mon problème est dû aux joues trop écartées.
L'essence est du chêne  et je n'ai pas fait attention au contre-fil...je pensais que cela n'avait pas d'importance compte tenu de la vitesse de rotation de l'outil.
Bill , l'outil a été posé là seulement pour la photo.
Pourriez vous me dire pourquoi on ne doit jamais le poser sur du fer ? Quelle raison?
Je ne possède pas beaucoup d'outils et je souhaite vraiment en prendre soin.
Frenchys je pense que c'est un outil à plate bande ( acheté d'occasion).
Pour les sauterelles la pression est vraiment très faible je ne comprends pas...
Alain , je prends beaucoup de précautions car je sais que je ne sais rien...heureusement qu'il y a le forum!
Jean-paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Mar 7 Aoû 2018 - 10:38
Jean-Paul,
Tu dois pouvoir descendre le téton de pressage de ta sauterelle.
Il y a des écrous pour ça.
Message  Frenchys Mar 7 Aoû 2018 - 10:51
Tu travailles bien avec les protections j’espère, sur la toupie ?
Un outil coupant ne doit jamais toucher une partie en métal, tu peux provoquer un éclat, abimer ta coupe, même minime.
Quand tu changes tes fers, met toi sur du bois, idem pour le rangement.
bridage de pièces à la toupie 18080712
Pense toujours à mettre une sur longueur à tes pièces, en cas d'éclatement ou de défaut en bout.
En effet comme te le fait remarquer 6°sens, tes sauterelles doivent se trouver le plus horizontales possible, si tu as pas assez de filetage pour régler met une cale sous les embases de tes sauterelles.
Frenchys
Frenchys
Message  jcl Mar 7 Aoû 2018 - 10:56
6°sens a écrit:Jean-Paul,
Oui
Les cales proposées par Bill51 sont un plus
Pour la pose sur du fer je sais pas ? je suppose que le contact brutal pourrait abimer l'outil.
Le travail par dessous est plus sécurisant
Ton outil à plate bande c'est un PO standard avec des fers à platebande ou bien un outil dédié?
Message  jpm30 Mar 7 Aoû 2018 - 20:34
Encore mille mercis.
Oui oui j'utilise toutes les protections .
Je suis totalement "neuneu", il fallait simplement forcer un peu et le bloquage est nickel !
Renaud ne te moque pas STP drunken
Je n'avais pas osé forcé suffisamment.
L'outil est un outil dédié...je pense.
Je vais mettre une photo demain.
J'aimerais votre avis car je dois réaliser des plate-bandes.
J'ai beaucoup appris sur ce modeste projet ( en particulier travailler une pièce plus longue et couper ensuite).
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jcl Mar 7 Aoû 2018 - 20:41
Et tu gardes tes dix doigts cheers alleluia
Message  6°sens Mar 7 Aoû 2018 - 20:49
jpm30 a écrit:il fallait simplement forcer un peu et le bloquage est nickel !
Je plaisante souvent, je ne me moque jamais !!!
Message  BILL51 Mar 7 Aoû 2018 - 21:19
bonsoir jpm30.
je confirme
poser un fer de toupie sur une surface en fer (table toupie) peut émousser le tranchant du fer, et moins couper par la suite.( toujours poser le fer sur une chute de CP, même un fer en acier)
c'est comme poser un rabot droit sur un établi, le vrai menuisier le posera toujours à plat.
BILL51
BILL51
Message  micheld4036 Mer 8 Aoû 2018 - 7:42
pour plus de sécurité, je pense qu'il vaut mieux travailler avec le fer en dessous.
normalement pour faire un chanfrein, l'effort de coupe est plutôt faible et la tenue du bois est facile.
Message  jpm30 Mer 8 Aoû 2018 - 9:27
Pour les rabots je savais . Je suis donc un " vrai" menuisier ! jesors
Pour mon fer je n'ai pas le choix : le sens de rotation impose un travail par dessus.
Je ne possède pas de fer à chanfrein. J'utilise donc que la pointe de l'outil.
Si ce n'est pas joli je prendrai la defonceuse ...
L'aventure continue...
Dernière édition par jpm30 le Jeu 9 Aoû 2018 - 19:47, édité 1 fois (Raison : Orthographe)
jpm30
jpm30
Message  michel80 Jeu 9 Aoû 2018 - 17:44
bonsoir a tous
pour le bridage les sauterelles est suffisant
il suffit de respecter les 6 points de liberté
1/2/3 plan
4/5 orientation
6 bute
voici un lien
michel
http://philippe.berger2.free.fr/productique/ressources/isostatisme/isostatisme.htm
Message  jpm30 Jeu 9 Aoû 2018 - 19:55
Merci Michel pour ce lien trés technique...
En ce qui concerne mes fers j'aurai encore besoin de vous...
Je pense que le fer utilisé est un outil à profil.
Je retourne à l'atelier pour poster une photo...
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Jeu 9 Aoû 2018 - 21:26
voici les 3 fers que je possède :
C'est celui que j'ai utilisé :
bridage de pièces à la toupie 00110
je pense qu'il s-agit d'un outil à profil.
voici le second : est ce que c'est un outil à plate bande ?
bridage de pièces à la toupie 00310
est ce que je peux 'utiliser pour faire un chanfrein ?
Voici le troisième :
là aussi je pense que c'est un fer à plate bande :
bridage de pièces à la toupie 00411
Qu'en pense les pros du forum ?
merci d'avance
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  BILL51 Ven 10 Aoû 2018 - 7:40
bonjour  jpm30.
Les deux premières photos sont des outils à plate bande.
bridage de pièces à la toupie 180810073413795621
bridage de pièces à la toupie 180810073751512467
BILL51
BILL51
