Bilbiothèque HiFi en frêne massif
+15
LCL2000
steff
Le Doc
Woodbutcher
BZHades
punk_sportif
borisbeaulant
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bilbiothèque HiFi en frêne massif
grosb a écrit:
Petite question, le projet a été présenté en numérique ou simplement quelques croquis crayon/papier?
Présentation en numérique.
Bonjour Boris
Je me joins au concert des louanges pour ton travail et la réflexion que tu y associes.
Je dois dire que tes partages sont une source d'inspiration pour quelqu'un qui ne va pas tarder à se lancer dans le travail du bois.
J'espère que ce sera avec bonheur.
Pour l'huile Rubio que tu as utilisé en finition, j'ai vu qu'il ne fallait passer qu'une seule couche dans les préconisations d'emploi, sais-tu pourquoi?
Est-ce qu'il y avait une nette différence entre le bois naturel et ton blanc céruse?
Un dernière question, tu utilises souvent hêtre ou frêne, lequel des 2 est le plus agréable à travailler?
Encore bravo et merci !!!
steff- je prends du galon
Merci ! Content que ça puisse t'inspirer
Parce qu'une seule couche suffit à protéger le bois
Une légère différence. La céruse blanchie les parties creuses.
Le frêne est assez élastique et se coupe pas très bien à la scie circulaire. Il fini souvent par y avoir des marques de brulures. Même avec une bonne lame affûtée.
steff a écrit:Un dernière question, tu utilises souvent hêtre ou frêne, lequel des 2 est le plus agréable à travailler?
Si ça vous dit, j'ai publié aussi une vidéo de la fabrication : https://youtu.be/WNu5bb5cunY
Mouais....Bofffff...c'est pas terrible..........mais qu'est-ce que je peux dire comme bêtises moi !!! C'est super beau, sobre, élégant
Effectivement, si le client avait voulu une petite couche de "folie", une couleur, un bois légèrement plus sombre à certains endroits (même en couche fine), aurait peut-être (je dis bien peut-être) amplifié l'effet whaou !!!
Sinon une question bête, pour les clamex....avec une lamelleuse simple, il n'y a pas moyen d'en placer ?
J'ai reçu la mienne, il y a peu et je regardais justement ce système.
LCL2000- complétement accro
Parf, le seul Whaou qui est important, c'est celui du client ... le reste, c'est Bonus.
Non, c'est une lamelleuse spéciale, parce qu'elle fait un usinage spéciale avec une rainure en T
LCL2000 a écrit:Sinon une question bête, pour les clamex....avec une lamelleuse simple, il n'y a pas moyen d'en placer ?
Mhhhhh.....je suis sûr qu'à coup de marteau j'arriverais à les faire rentrer....pas sûr que ça fonctionne bien après
Ok, bon je continue avec les lamelles et collages. J'ai bientôt un meuble à faire, je sens qu'il va être lourd (je n'aime pas le non massif...faudrait que je me soigne)
Un petit pouce sur la vidéo et un commentaire du coup.....pas d'abonnement car je suis déjà abonné
SI !!!
Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois (et aussi sur l'Air du Bois Boris)
Il y a 2 types de clamex :
- les clamex P qui nécessitent la fraiseuse spéciale lamello P2 pour faire la rainure en T
- les clamex S qui se vissent et donc se posent sans rainure en T avec une fraiseuse standard pourvu qu'elle accepte une fraise de 8mm d'épaisseur
Jacques
Zeloko a écrit:LCL2000 a écrit:Sinon une question bête, pour les clamex....avec une lamelleuse simple, il n'y a pas moyen d'en placer ?
SI !!!
Jacques
Dernière édition par meta_screw le Dim 5 Aoû 2018 - 14:20, édité 1 fois (Raison : Inversion P et S des clamex)
Ha ! Je peux peut-être laisser tomber le marteau alors
Bon, j'espère que la mienne accepte une fraise de 8mm alors, j'ai la Makita PJ7000J.
Si c'est bon, tu ne saurais pas où trouver des Clamex P pas chères par hasard ?
LCL2000 a écrit:Ha ! Je peux peut-être laisser tomber le marteau alors
Impossible d'utiliser les clamex sur une autre machine que le Zeta P2. Il y a un petit sauf de la lame en fin de course qui fait l'usinage en T. Sans ça, ça ne marchera pas.
Regarde bien la vidéo que j'ai mise 2 réponses au dessus ...
meta_screw a écrit:Bonjour,
SI !!!
- les clamex S qui nécessitent la fraiseuse spéciale lamello P2 pour faire la rainure en T
- les clamex P qui se vissent et donc se posent sans rainure en T avec une fraiseuse standard pourvu qu'elle accepte une fraise de 8mm d'épaisseur
Jacques
Ha je viens de voir, tu as inversé....les P il faut la Lamello et son système...c'est la S qui n'a pas la rainure en T et qui se visse
Salut Boris,
Je viens de regarder la vidéo de la réalisation de la bibliothèque. Super impressionnant comme boulot! En plus, dans un design que j'apprécie.
As-tu une idée du nombre d'heures consacrées à cette réalisation?
Merci en tout cas pour ton travail très inspirant...
tvtorre- complétement accro
Boris a parlé plus haut de 150 heures
C’est pour montrer que je suis
sangten a écrit:Salut
Mince, j'ai survolé le sujet sans voir l'info. Merci Sangten!
Zeloko a écrit:LCL2000 a écrit:Ha ! Je peux peut-être laisser tomber le marteau alors
Mais si
J'ai des clamex S et il n'ont pas de rainure : il se vissent
Cherche sur le site de Lamello clamex S
Clamex S
Ce sont les clamex P qui ont une rainure
Chapeau bas pour ce travail ! Du délignage à la finition, quelle quantité de travail !! Le résultat est à la hauteur!
Il me semble noter que tu as acquis d'autres nouvelles machines: ponceuse, perceuse (pas sûr ?). C'est bien si ça te facilite ton activité. J'ai la même ponceuse (en 3mm). Quelle est l'amplitude de la tienne ?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
En clair : Clamex S
bonjour, pour repondre à Cyril, c'est à la fin de ce fil, ici.
et sinon, pour Boris, je suis comme d'hab assez baba d'admiration devant la qualité du travail realisé, la methode, etc etc. j'arrete, il fait trop chaud pour faire gonfler des chevilles !
bien cordialement,
Fred (un ex bauju (d'adoption), pas trop loin de chez toi je crois)
bien cordialement,
Merci Fred,
Bon ben j'ai toujours l'option de le faire en deux fois (2x4mm = 8mm)
Ce meuble est superbe.
Le design, la méthode, tout est top, chapeau !
Je ne poste plus beaucoup faute de temps mais je suis le forum en tant que spectateur.
Bravo pour cette réalisation et surtout merci pour ce partage d'expériences.
Je n'ai pas vu le poste indiquant 150 heures de travail ! C'est fou!! Quasi un mois de boulot à 8h par jour.
Si ce n'est pas indiscret, à quel coût peut on vendre une telle bibliothèque pour que ça reste intéressant financièrement en tant qu indépendant ?
A+ et merci encore pour nous avoir fait rêver!
TheDuke- je prends du galon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Cuisine en frêne massif
» cuisine en noyer et frêne massif...de la conception à la réalisation .
» réalisation quatre enceinte en frêne massif
» Etagères bibliothèque en frêne massif, quelle épaisseur?
» panneaux massif
» panneaux massif
Page 2 sur 2
