Etagères bibliothèque en frêne massif, quelle épaisseur?
Jiptecool 02
Bonsoir à tous les boiseux du fofo,
Voilà ce qui me conduit à vous demander vos avis éclairés:
Une de mes filles,professeur des Ecoles, me demande de lui "procurer" un "truc" dans lequel elle pourrait ranger tout son matériel éducatif, à savoir livres et cahiers, classeurs, et tutti quanti avec une exigence, pouvoir y caser des formats 21x29,7;
Ayant rentré du frêne récemment, je lui ai proposé de lui fabriquer ce "meuble", et , à sa demande, de le teinter en noir , pas de problème.
Pour l'heure, j'ai corroyé les bois nécessaires en épaisseur 24 mm; est-ce trop épais, ou puis-je sans souci descendre à 22 mm? (les étagères vont mesurer + ou - 950 mm de long sur 29 mm de large)
Le meuble doit mesurer 2000 mm de haut et 1000 mm de large x 29,5 mm de profondeur hors tout.
Ce qui me conduit à douter, c'est le poids potentiel des documents qui seront stockés.
Que feriez-vous à ma place?
Au plaisir de vous lire
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Re: Etagères bibliothèque en frêne massif, quelle épaisseur?
Jiptecool 02 a écrit:...(les étagères vont mesurer + ou - 950 mm de long sur 29 mm de large)...
Je suppose que tu veux dire que chaque rayonnage fera 950 de largeur sur 29 cm de profondeur, c'est bien ça ?
Sinon pour moi je laisserais à 24mm d'épaisseur (je préfère toujours dimensionner large car si on sait à peu près à quoi on le destine immédiatement, on ne sait jamais à quoi le meuble pourra servir plus tard) et à vue de nez ça tiendra le coup sans souci, même avec des livres dessus.
Pour plus de sécurité tu peux aussi clouer/visser les rayonnages au fond du meuble si tu as prévu d'en mettre un, mais alors ce n'est plus modulable.
Sinon il existe des applications ou des formules pour déterminer le cintrage en fonction de la charge appliquée, mais ce n'est pas intuitif et je n'ai jamais bien su m'en servir. Je ne serais d'ailleurs pas fâché si quelqu'un pouvait donner un petit cours là-dessus-
Ugo- complétement accro
Dans ce sujet traitant du même type de travail avec le même matériau, j'ai utilisé du 24mm et rien ne bouge.
Juste pour info.
Juste pour info.
L'avantage de mettre les étagères sur crémaillères ou taquets, c'est qu'on peut les retourner de temps en temps si l'une ou l'autre plie...
C'est ce que je fais avec nos étagères de livres... Brigallo
brigallo- petit nouveau
Et merci à Ugo, Renaud et Brigallo.
Je vais donc me résoudre à laisser mes bois en 24 mm, de plus, ces étagères vont reposer sur des taquets (système 32 F.......l ) et il sera toujours possible de les retourner en cas de flèche importante.
J'essaierai de vous poster quelques images de la réalisation de ce très modeste projet.
Jean-Paul
Jean-Paul
Il existe ce site : http://www.woodbin.com/calcs/sagulator/ qui permet de calculer les flèches d'étagère de manière très complète.
En faisant l'essai avec les chiffres donnés ci-dessus (en frêne, 950mm de portée, 290mm de profondeur, 24mm d'épaisseur) et avec une charge de 30kg répartie sur l'étagère, j'arrive à une flèche de 0,82mm. En diminuant l'épaisseur à 22mm, on arrive à une flèche de 1,06mm.
Le site indique que la flèche "limite de l’acceptable" à 1,7mm / m, il y a donc de la marge.
Petite capture d'écran pour ceux qui ne veulent pas tout ressaisir :
Windes- posteur Régulier
Merci, c'est le lien que j'avais consulté il y a un petit moment et que je ne trouvais plus. Cool !
N'oublies pas de prévoir une fixation murale, car rempli de bouquin sur 2m de haut, ça peut faire mal...
Amicalement, Bernard.
» cuisine en noyer et frêne massif...de la conception à la réalisation .
» Cuisine en frêne massif
» Bilbiothèque HiFi en frêne massif
» réalisation quatre enceinte en frêne massif
» Bibliothèque ouverte en chêne massif brossé
