[Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
+57
franck67530
Bricolo51
wanner
charrier
steff
Emi81
JoV
Frenchys
apprenti45
jmf
bertrand_veto
Akodotoda
BZHades
electricien13
pasc14
Guilhem
Dimak2
tvtorre
azbloc
JPierre62
tonyproof
Pierre---
amoilpot
61 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
Chapeau bas pour la réalisation des rainures à la main...
Et une fois remplies c'est du plus bel effet !
9h31 et pas de nouvelles avancées, pense aux accros de la fabrication d'une viole ou tout du moins, annonce le planning de futures publications
Eric
Eric
Salut Eric,
En fait je suis toujours sur le filetage du fond, donc je n'ai pas grand chose à dire!
Pour l'heure j'en suis là, je viens de terminer la première partie des filets du fond.
Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, car comme je l'ai dit j'ai été embêté par mon bédane que je n’arrivais plus à affuter, je ne m'en étais pas rendu compte, mais il talonnait sur le bord haut de la rainure et du coup l'a abimé par endroit... De loin ça le fait, mais il ne faut pas regarder de trop près! Je ferais mieux la prochaine fois...
A suivre...
A suivre...
Bon, et ben c'est pas top... C'est d'autant plus rageant que se sont les dernières qui sont moches!
De loin ça le fait.
Mais en se rapprochant... C'est nettement visible sur le pan incliné. Tout ça à cause de ce bédane de m...de!
Je verrais plus tard si je rectifie, j'ai quelques idées pour cacher la misère...
Allez, la suite!
Premier constat à l'ébauche de la table, le cyprès est bien plus dur que l'épicéa!
Je commence donc par créer une partie à peu près plate sur tout le tour sur environ 20mm en laissant 5mm d'épaisseur.
Là j'en ai déjà plein les bras!
A suivre...
De loin ça le fait.
Allez, la suite!
A suivre...
Et c'est reparti pour la muscu! et... les ampoules!
Donc après avoir crée mon sillon sur toute la périphérie, je part de là vers le point le plus haut représenté par l'emplacement du chevalet.
Progressivement, la table prend sa forme.
Ouf! voila pour la gouge! Le manche long est vraiment indispensable dès que le bois devient un peu dur.
Les grands galbes sont égalisés avec le rabot de paume
Pour les plus petits, j’utilise le noisette à semelle bombée.
Contrôle la symétrie.
A suivre...
A suivre...
Salut JP et tous..................Maitre,comment c'est beau
Rien que de voir la gouge et les copeaux, j'en ai mal aux mains....
Courage, ça a l'air d'aller vraiment mieux aux rabots !
Persévérance et surtout BRAVO !
Ça à l'air tout simple vu comme ça, mais je suis sûr que ça ne l'est pas du tout !
La gouge, comment ça s'utilise .. tu tape au cul avec un marteau ou tu pousse uniquement à la main ?
La forme finale est obtenue aux racloirs, surtout là ou le rabot ne passe pas.
La touche finale se fait au papier de verre.
Pour l’intérieur je reprends la méthode des perçages en suivant les lignes de niveaux.
La profondeur est ajustée avec des forets les profondeurs vont de 5 à 3mm.
Et c'est reparti!
A suivre...
Je pousse uniquement! et c'est bien plus physique que compliqué!dh42 a écrit:La gouge, comment ça s'utilise .. tu tape au cul avec un marteau ou tu pousse uniquement à la main ?
Et c'est reparti!
A suivre...
ET quand je pense que tu as une cn, il y a un coté maso chez toi. Tu aurais pu au moins faire le dégrossi .
Eric
Eric
Mais c'est promis, j'en ferais une à la CN!
Même si pour l'intérieur c'est un peu plus rapide, en une bonne après midi je n'ai pas réussi à terminer le creusage à la gouge!
L'affutage est tellement facile avec la Tormek, que je n'hésite pas à rafraichir plus souvent le tranchant des gouges.
Certaines zones sont assez tenace, on les reconnais à leurs couleur plus jaune.
J'ai un petit coup de gouge qui est parti un peu profond! Il est placé entre l’ouïe et le bord dans un endroit ou il n'y a pas d'effort important, néanmoins j'y collerais une petite rustine en tissu histoire de dire...
A suivre...
Il doit y avoir de ça!eric44 a écrit:ET quand je pense que tu as une cn, il y a un coté maso chez toi.
A suivre...
J'étais absent pendant quelques jours, et je suis heureux de pouvoir me délecter ce matin de toute cette avancée.
Bravo JP !
Bravo JP !
+1, en attendant que toute la maisonnée se réveille lentement, moment agréable de quiétude ...en profitant de l'avancée de cette viole... merci JP !
Ça avance tout doucement, coup de rabot après coup de rabot...
Voila, je ne vais pas tarder à passer au racloir...
A suivre...
Non, mais j'en ai une sur le pouce juste juste là ou ça fait mal! C'est vrai que question ergonomie, ces petits rabots noisettes ne pas des modèles du genre!meles a écrit:On attrape pas des ampoules aux doigts avec un truc pareil ?
A suivre...
Salut à tous,
Eh bien, ça avance drôlement, même avec une ampoule! J'imagine que tu dois faire des passes extrêmement fines avec ton rabot noisette...
Sinon, côté ergonomie, le Veritas a une sorte de manche: https://www.bordet.fr/rabots-noisette-veritas,fr,4,741S5.cfm
On dirait que les créateurs de rabot se sont parfois fait plaisir sur ces noisettes: https://www.toolsforworkingwood.com/store/blog/797/title/A+Look+at+Violin-Maker%27s++Planes
Guilhem- très actif
Je pense que je ne vais pas tarder à craquer pour la série!
Ce bois est rétif à l'usage du racloir! Rien à faire, je n'ai réussi qu'à faire de la poussière!
Pourtant il coupe parfaitement, testé sur mon avant bras et sur de l'épicéa!
Pour l’intérieur une finition parfaite n'est pas nécessaire, je m'arrête donc quand les plus "gros" défauts ont disparu.
Notez les traces de gouges et de perçages au ras des CC, je pense poser des petites bandes de tissu de renfort à ces endroits.
Voila pour ça...
A suivre...
Oui, je connais ces rabots, que j'appelle "queue d'écureuil"Guilhem a écrit:Sinon, côté ergonomie, le Veritas a une sorte de manche: https://www.bordet.fr/rabots-noisette-veritas,fr,4,741S5.cfm
Voila pour ça...
A suivre...
Merci, JP pour ce bonheur du matin. Que c'est beau !
Quelle différence entre ces petits "queue d'écureuil"
Salut Alain,
Observe bien les semelles.
http://www.leevalley.com/fr/wood/page.aspx?p=67716&cat=1,69168,69171&ap=1
Le fil du bois est superbe, on dirait même qu'il suit la forme de la viole sur la gauche de la photo de l'intérieur...
Cela mérite bien quelques ampoules...
j'avais la flemme. Merci Renaud...
le resultat est vraiment très beau. c'est dommage qu'on ne puisse plus voir l'interieur par la suite !!
Pour les coups de gouges, je me demande en quoi le tissu est preferable a un petit peu d'epoxy. Ca serait plus solide. Mais est ce que ca poserait un problème d'ordre acoustique ? C'est pas traditionnel (et pas réversible...), mais les anciens n'en disposaient pas, alors c’était pas vraiment un choix.
Salut JP.............bon ben les noisettes Françaises sont plus abordables que celles outre Atlantique
Pour consolider un creux, la méthode traditionnelle est d'égaliser et de coller une chemise - je crois que c'est le terme - en bois après l'avoir ajustée à la craie. J'avais vu, pendant la restauration d'un vieux violon de prix, une table très attaquée par les vers sur la face intérieure : le vernis ou la lumière, ils n'aiment pas visiblement. Le luthier avait chemisé la moitié de la surface en choisissant un bois similaire et dans le même sens du fil. On ne voyait rien de l'extérieur, et après le violon sonnait comme un jeune homme !
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» (Lutherie) Basse de viole 6 cordes (H.Jaye)
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» basse de viole 6 cordes
Page 7 sur 17
