[Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
+57
franck67530
Bricolo51
wanner
charrier
steff
Emi81
JoV
Frenchys
apprenti45
jmf
bertrand_veto
Akodotoda
BZHades
electricien13
pasc14
Guilhem
Dimak2
tvtorre
azbloc
JPierre62
tonyproof
Pierre---
amoilpot
61 participants
Page 17 sur 17
Page 17 sur 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
Superbe travail JP elle est magnifique les vidéos sont très instructif merci pour le temps que tu nous consacre au partage
Carol
Carol
amoilpot- très actif
Diomedea a écrit: Voila la chose (En arrière plan une commode que j'ai presque terminée).
euh... elles font quelle durée les journées en Bretagne???
ced21- complétement accro
Bonjour Jean-Paul,
Et tu trouves le temps de faire en même temps une commode! C'est du 18h par jour ma parole! Tu es incroyable.
Ty Coat- complétement accro
Et il y a aussi la maison de ma fille!
Le chevalet n'a pas de finition ?
Il va aussi falloir une deuxième porte viole
Et oui, que peu t'on rajouter !
Pour moi c'est une œuvre d'art, elle a du t'apporter beaucoup de satisfaction de la conception à la réalisation. Bravo
Monjour à tous,
Merci Frenchys!
Je vais effectivement me fabriquer d'autres portes instruments, mais muraux cette fois.
Voila pour la cinquième et dernière vidéo.
Merci Frenchys!
Non, celui là je le garde en couleur naturel.meles a écrit:Le chevalet n'a pas de finition ?
Je vous en avait déjà parlé sur le sujet consacré à la viole ténor, Alain (Sangten) m'a très gentiment offert un bloc le platane pour que je puisse un faire des chevalets...
http://www.metabricoleur.com/t16571p25-lutherie-viole-de-gambe-tenor#330268
C'est chose faite!
Comme je devais modifier celui de la 7cordes, j'en ai profité pour tester le platane. C'est impressionnant comment ça a modifier la sonorité, il a gagné en ampleur, comme si j'avais augmenté son volume! C'est certainement dû a une meilleure transmission des vibrations des cordes à la table d'harmonie.
L'ancien et le nouveau superposés montre leurs différences, le nouveau est plus bas coté cordes d’aiguës.
Bonne journée,
C'est chose faite!
Bonne journée,
RE,diomedea a écrit:Bonjour à tous,
Bricolo, laisse tomber le "Mr"! Tu as fait un sujet sur ton orgue?
Dernière étape donc, le vernissage.
Pas de beau vernis sans un ponçage de finition. J'ai commencé par relever les fibres du bois à l'alcool, mais je m'aperçois qu'avec le cyprès ce n'est pas indispensable.
Donc après le G80 et G120 que j'ai utiliser lors de la fabrication, j'ai poursuivi avec du G220, G400, et pour finir, G600.
Pour poncer les détails, j'utilise un crayon à fibre de verre.
Les ingrédients du vernis:
Notez la térébenthine de Venise dans son bain marie.
J'en est préparé un quart de litre.
Pour le teinter, j'ai rajouté environ 10% de teinture solvantée Liberon "merisier clair". Mes essais avec le sang-dragon ayant été peu concluant.
Pour mémoire, la recette que j'utilise.
Pour 1litre d'alcool à 95°:
-Sandaraque...................... 125g | 31g
-Gomme-laque................... 62g | 15g
-Mastic en larmes................ 62g | 15g
-Gomme-élémi................... 31g | 8g
-Térébenthine de Venise.... 62g | 15g
(Pour 195g d’alcool)
Le vernis étant très liquide, j'ai protégé la rosace pour éviter qu'il ne coule sur le parchemin. Il est étalé au spalter de soie.
Je tire mon vernis par bande, en évitant au maximum les reprises.
Le fait d'avoir légèrement teinter le vernis permet de mettre en évidence les reliefs par les surépaisseurs qu'il laisse dans les détails des sculptures.
Voila pour la première couche.
A suivre...
Je comprend mieux désormais... j' en revient pas , c est vraiment superbe , dire que certaines personnes disent que la perfections est impossible. Je commence à en douter là... Tu travailles hyper bien , ce n est pas de l' or que tu as dans les mains , c est bien mieux que ça !!! j' adore, magnifique , et la tête et bout , je n' en parle même pas... Ils se fonts rare les gens qui travaillent comme ça. Un grand bravo !!! A bientôt , Goupil
N’exagérons rien! En tout cas Merci!
bonjour Diomedia,
Je me présente , je suis Damien
J'arrive sur le forum et j'ai suivi avec admiration la fabrication de tes violes de gambe,
je fonctionne un peu à l'identique dans la réalisation de mes projets : je modélise tout sur Solidworks et je réalise après .
Mon projet de vie entre guillemet car long est un hélicoptère dans lequel je vais voler ( je suis a 50% des pièces réalisées) .
je touche a tout : metal, bois, electronique, ......
Ma compagne aime beaucoup le son de la viole de gambe .
Nous désirons ensemble en fabriquer une sur le format de la basse de viole colichon car elle aime plus particulièrement les graves.
J'ai commencé à étudier les plans, j'ai été une fois à la villette pour consulter un plan de viole.
Grace à ton travail, j'ai beaucoup de réponse.
J'ai encore des questions sur la façon de la construire notamment par rapport à la video que tu as posté du luthier allemand qui relie les eclisse entre elles par du tissu et qui colle le manche directement sur les eclisses. est ce que cela fera une sonorité moins puissante que la tienne car peut etre moins rigide .
Ou comme le bois semble plus dur , la sonorité sera la meme ??
Je voudrai savoir si tu accepterai de me fournir les fichiers solidworks de ta basse viole colichon pour avoir une base de travail
au niveau dimensionnel .
Je te remercie par avance de ta réponse et encore bravo pour tout ce que tu fais.
cordialement
Damien
PS : j'ai l'impression que la lutherie procure la même intensité que d'aller chercher le 100 eme sur un diametre au tour à métaux
cordialement
Damien
damieng- petit nouveau
Bonjour Danien,
Et bienvenu!
Que de projets!
On passe en MP...
Et bienvenu!
Que de projets!
On passe en MP...
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» (Lutherie) Basse de viole 6 cordes (H.Jaye)
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» basse de viole 6 cordes
Page 17 sur 17
