[Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
+57
franck67530
Bricolo51
wanner
charrier
steff
Emi81
JoV
Frenchys
apprenti45
jmf
bertrand_veto
Akodotoda
BZHades
electricien13
pasc14
Guilhem
Dimak2
tvtorre
azbloc
JPierre62
tonyproof
Pierre---
amoilpot
61 participants
Page 6 sur 17
Page 6 sur 17 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
Re: [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
J'ai dis une bêtise?eric44 a écrit:Mazette, une chaine Youtube !
Incontestablement!Jerome41 a écrit:Beau travail! L'expérience de la première viole doit t'aider beaucoup.
Personnellement je l'ignore...FredM a écrit:Est ce que quelqu'un sait ce qu'il se passe quand on chauffe ainsi un morceau de bois pour lui donner une forme , je veux dire, au niveau de la struture du bois ? pourquoi n'a t il pas tendance à reprendre sa forme initiale en refroidissant ?
FredM a écrit:Bonjour,
bien beau fil, comme d'hab !
Merci !
fred
D’un point de vue chimique, des liaisons entre atomes qui se rompent sous l’effet de la chaleur et qui se reforment entre d’autres atomes lors du refroidissement permettant de garder la forme...
C’est aussi le principe du fer à boucler/lisser pour les cheveux (c’est un vieux souvenir de prépa qui ressort).
bertrand_veto- très actif
C'est vrai que c'est beau tout ça !
Pour le bois, j'imagine ça comme un composite, des fibres et de la colle. Quand on chauffe, la colle fond, on déforme le bois, et quand la colle refroidit, elle recolle les fibres avec un décalage. Un peu le même principe que le lamellé collé cintré, sauf qu'au lieu d'ajouter la colle entre deux planches, on fait fondre celle qui est déjà là.
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
Salut Boris, j'imagine quelque chose comme ça...
Merci Bertrand pour les explications!
La suite...
J'ai à nouveau utilisé ma cale à poncer géante pour égaliser les chants des contres éclisses et des éclisses.
Autre opération délicate, la pliure du fond.
Il faut faire une entaille suffisamment profonde sans pour autant traverser!
Chantournage grossier à la SAR.
Et pliage au fer à repasser.
Voila pour ça!
J'allais oublier de fraiser la rainure en queue d'aronde de l'ancre!
Cette fois j'ai utilisé mon niveau laser pour positionner la viole sur l'établi.
Rien de compliqué...
Pour terminer la journée, j'ai fraisé la plaques de serrage.
A suivre...
La suite...
Voila pour ça!
A suivre...
Encore une belle avancée!
Le fond est très joli! Le joint central semble plus discret que sur la première viole.
Comment as-tu réalisé l'entaille pour la pliure? Avec une fraise en V?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Jérôme,
Ce n'est qu'une impression, c'est due au veinage du bois, plus foncé au niveau du jointJerome41 a écrit:Le fond est très joli! Le joint central semble plus discret que sur la première viole.
Non, c'est fait avec la griffe que l'on voit sur la photo.Jerome41 a écrit:Comment as-tu réalisé l'entaille pour la pliure? Avec une fraise en V?
Je me suis posé la même question, il semblerait que ce soit au couteau, une solution serait peut-être de réaliser un fer en V pour une guimbarde, ainsi la profondeur serait parfaitement maitrisable ainsi que l'angle de la rainure...
Belle avancée et on sent que tu vas beaucoup plus vite que pour la première, une petite "check list" au mur serait peut-être utile même, pour ne rien oublier en cours de route (rainure queue d'aronde, par exemple).
Merci pour ce partage toujours aussi passionnant.
+1 ! merci bien...diomedea a écrit:Merci Bertrand pour les explications!
bien cordialement,
C'est un outil à fileter en HSS dont j'ai modifié l'angle.
Je pourrais effectivement faire une "check list", mais me connaissant, cela ne m’empêcherais pas d'oublier une étape! Notez que cette fois le pont sera collé sur le fond après son collage sur les éclisses.
Donc dernière étape avant le collage du fond, la mise en forme du tasseau du bas et des coins.
Ciseau et rabot pour le tasseau...
... Et gouge pour les coins.
Je schéma du collage est toujours le même.
Je commence par positionner toutes les presses.
Après m’être assuré que le fond soit parfaitement positionné, je retire les presses en en laissant quelques unes.
puis j’encolle les éclisses, contres éclisses, tasseaux et coins avec une lame fine.
Et je repositionne mes presses.
J’essaye de faire les collages en fin de journée, afin de laisser sous presse toute la nuit.
Allez, une petite question... C'est quoi?
A suivre...
Voici l'outil.grosb a écrit:Je me suis posé la même question, il semblerait que ce soit au couteau, une solution serait peut-être de réaliser un fer en V pour une guimbarde, ainsi la profondeur serait parfaitement maitrisable ainsi que l'angle de la rainure...
A suivre...
du chene! jmf
jmf- posteur Régulier
le bois du futur manche ?
fred
fred
En tout cas, tu as un bon doigté pour laisser quelques dixièmes à la main!
Jérôme
diomedea a écrit:Voici l'outil.grosb a écrit:Je me suis posé la même question, il semblerait que ce soit au couteau, une solution serait peut-être de réaliser un fer en V pour une guimbarde, ainsi la profondeur serait parfaitement maitrisable ainsi que l'angle de la rainure...
Jérôme
Non, ce n'est pas pour faire le futur manche!
C'est pour ce projet:
Je n'ai pas beaucoup de commentaire à faire, les photos parlent d'elles mêmes!
Le fond est affleuré selon les cas, ou au rabot ou au canif pour les parties rentrantes.
Puis je termine à la cale à poncer.
En compagnie de la première.
Le petit trou sur le coté au niveau de la pliure, je le reboucherais avec de la cire, il sera alors parfaitement invisible.
A suivre...
Qu'est ce qui te fait dire que c'est du chêne?jmf a écrit:du chene! jmf
A suivre...
Moi, j'ai un commentaire à faire... C'est BEAU !!
Bravo,
Jérôme
Bravo,
Jérôme
Merci Jérôme!
Vu que jusqu'à présent tout est en cyprès, j'ai continué avec ce bois pour le pont. Pour mémoire, sur la première il était en épicéa (coffre en érable)
Il est positionné pour recevoir la pression de l'âme en son centre.
Pour le collage, j'ai ressorti mon cube!
Je ne me souvient plus du nom de ce système, mais je ne doute pas que l'un d'entre vous éclaire ma lanterne!
La pose des contres éclisses n'est plus qu'une formalité!
Et pour terminer j'ai posé les bandes de renforts.
Voila pour le coffre, 100% en cyprès!
La future table.
Les deux parties sont issus de deux plateaux contiguë du même plot que le reste de l'instrument.
Les deux tracés représentent: La forme intérieure, et extérieure + 10mm.
Les deux parties sont collées à la Titebond comme le fond.
Le bois, bien de fil, est collé pour avoir le plus serré au centre, là ou la pression du chevalet sera la plus forte.
A suivre...
Merci Jérôme!
La future table.
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Pour le serrage du renfort, ce ne serait pas "la grande arche"...
Cette table va être vraiment très belle, le bois est tout simplement superbe (comme le reste d'ailleurs).
Si la sonorité de cet instrument est à l'image de son ramage, cela promet d'avoir un instrument... exceptionnel!
Bonjour Bernard,
De mémoire, je crois que ça s'appelle un ciel...
Oui, le cyprès est un bois magnifique! En tout cas je l'aime beaucoup! Pour la sonorité on verra bien... Mais je suis assez confiant!
Salut Jean Paul,
Question, tu prends des cours de viole
Eric
Eric
Bonjour à tous, bonjour Eric,
Pour l'heure je n'ai eu qu'une initiation avec Michel, et depuis je me débrouille avec ça!
Mais ça rentre, parce que hier mes enfants rentrant de promenade croyaient que j'écoutais de la musique! Bon, faut dire que leurs oreille musicale en ce qui concerne la viole ne doit pas être très affutée!
Avant d'aller plus loin, je vais poser les filets du fond, après le tablage se sera plus compliqué.
Les parties droites sont tracées et découpées au canif et au réglet.
Les courbes sont faites au trusquin spécial
Après avoir repris les tracés du trusquin au canif, les rainures sont vidées au bédane.
A suivre...
A suivre...
çà a presque l'air facile
nagut- complétement accro
Le fond fait quelle épaisseur ?
Tu modules la profondeur de la rainure à main levée ?
Pour tes enfants ils sont contaminés par les instruments locaux
Eric
Eric
bonjour disons que j en ai a la maison (du chêne) et il y ressemble fortement mais l écorce me met le doute !! je n interviens pas souvent mais je suis avec assiduité ton travail remarquable bonne journée jmf
Bonsoir JPaul et à tous ,
magnifique travail , le creusage des filets doit quand même être un peu chaud ,
il vaut mieux garder le contrôle de l'outil !
Les motifs me font penser au pinstriping appliqué sur carrosserie et même certains mobiliers .
Bravo à jmf!, c'est bien du chêne!
Plus exactement du chêne brun.
C'est un chêne colonisé par un champignon, d’où sa couleur très foncé.
Cette fois je vais les coller à la vinylique, la colle animale est sans grand intérêt pour ça...
J'ai eu des problèmes avec mon bédane, je n’arrivais plus à l'affuter correctement, et comme il faut le faire très souvent en raison de la mauvaise qualité de son acier, ça a fini par m’agacer!
Du coup les dernières rainures sont moins bien vidées...
Moralité, acheter pas chère fini par couter plus chère! Je viens de commander le bédane Pfeil!
https://www.dictum.com/fr/outils-de-coupe-jbe/bedane-de-precision-pfeil-700608?number=700608
A suivre...
Je ne connaissais pas le pinstriping! ça peut être une idée pour décorer un instrument...Scorpio a écrit:Les motifs me font penser au pinstriping appliqué sur carrosserie et même certains mobiliers .
Le fond fait 3mm et les rainures environ 1mm faites à main levée.eric44 a écrit:Le fond fait quelle épaisseur ?
A suivre...
Chapeau bas pour la réalisation des rainures à la main...
Et une fois remplies c'est du plus bel effet !
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» (Lutherie) Basse de viole 6 cordes (H.Jaye)
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» basse de viole 6 cordes
Page 6 sur 17
